Reinaldo Ramos
    43 [ Doar ]
Tudo que Reinaldo Ramos publicou
  1. @reativa Também acredito! Fiz de tudo. Atualizei, resetei, ajustei hora e data, coloquei outro módulo de wi-fi e nada.
  2. Bom amigo! Foi baixada aqui no forum, mas ocorreu algum erro. Peguei a memõria da 32phg5109 que usa a mesma placa copiei os dados dela, digo da u404 a tv voltou normal, porém com o defeito que já estava. Conecta a internet, mas quando tenta abrir qualquer aplicativo diz que é apenas uma demosntração que precisa conectar. Mana conectar disse que esta conectado a rede domestica e quando clica em terminar fica identificando e não funciona.
  3. Olá pessoal! Essa tv apenas não estava funcionando a função smart, fui atualizar e ela ficou reiniciando e depois parou de ligar. Baixei o arquivo da nand e regravei, então ela voltou a ligar, mas ficou com a tela azul e não obdece nenhuma função. Nesse caso acredito que não seja mais falha com a nand e sim com a eprom. Alguém teria os dados da memória u404? ou o arquivo pkg desse modelo? Obrigado!
  4. Esta tv fica com o volume no maximo e mudando as funções sozinhas, mesmo com o jostik desligado. Dei uma conferida na linha key e não encontrei nada. Alguém já pegou essa falha nesse modelo?
  5. Bom amigo! O resistor é o r9101 e é esse mesmo. Porém os vendedores enviam de 3,9r. Já troquei muito dessas barras e não dava retorno. Somente agora, acho que seria o caso do amigo acima, colocar de 4.7r
  6. Esta tv chegou com o barramento de led queimado, coloquei novos e alterei o resistor que vem junto as barras de led comprada no mercado livre que obviamente são genéricos. Funcionou uns dias e voltou apagando uma das barras, troquei novamente, inclusive veio aparentemente outra marca , montei funcionou uns dias e retornou novamente. Alguém já passou por esse problema?
  7. Então amigos! Eu disse ao cliente que teria que trocar a placa, mas pelo preço ele não aceitou. Coloquei um adaptador de hdmi para av, perdeu um pouco na qualidade mas resolveu.
  8. Amigo, eu fiz o reset pelo controle e não resolveu, entrei no modo de serviço e não encontrei nada referente ao hdmi. Não estou encontrando os dados da memória para gravar. Caso alguém tenha pra me disponibilizar?
  9. Então! O ci chegou, troquei mas ficou a mesma coisa. O interessante é que ela não tem som somente no hdmi, se eu desligo o equipamento que esta conectado na porta do hdmi e ligo novamente o som vem normal, porém se eu desligar a tv e ligar novamente vem sem som e tenho que repetir o processo.
  10. Bom! Analisando o circuito, o sinal que chega aos gate dos transistores passa por um transformador que é chaveador por alguns transistores smd . Encontrei o q420 aberto. Cuja marcação nele é p1 npn. Coloquei outro a temperatura normalizou.
  11. Agora no esquema os transistores são 7n50, e estavam 10n60. Será que o 10n60 exigem uma maior exitação?
  12. @ohm Desculpe me! Cometi um grande erro. Tem a marcação gr, más próximo tem outra. Os transistores na verdade é q706 e q707.
  13. Bom amigos! Esta tv estava com os dois transistores gr22 e gr23 em curto, ambos k10n60. Troquei a tv funcionou perfeitamente, porém aquece demasiadamente. Coloquei originais retirados de sucata e monitorando com termômetro chega rapidamente a 100 graus. Verifiquei os diodos e resistores ligados ao gate deles e estão tudo ok. Já depararam com essa falha nesse modelo? Desde já muito obrigado!
  14. @Claudio dias dos santos Pedi outro ci amigo! Estou aguardando a chegada.
  15. Realizando os testes cheguei a conclusão que a falha poderia ser o microprocessador, encontrei uma placa usada no mercado livre. Funcionou perfeitamente.
  16. Bom pessoal! Esta tv não funcionava o hdmi, troquei vários capacitores sólidos de 100mf que estavam todos esgotados proximo o ci de hdmi, ela funcionou a imagem perfeita más não tem som em receptores da oi, sky etc. Já o century midia box tem som. Já testei vários cabos, resetei a tv e nada. Alguém já pegou esse modelo com essa falha? Ela só tem uma entrada de hdmi e o ci é o analog ad9381.
  17. Amigo! Resolvi sim. Você baixa a atualização coloca no pendriver, porém não pode ter falhas nos cabos flat e também nessa tv não chega 12v na t-con sem a tv esta ligada. então apliquei 12v com uma fonte externa para fazer a atualização. Boa sorte!
  18. Então amigos! Esta fonte possui os cis dda002 e o dda003, e analisando o datasheet percebi que a proteção atua no pino 17 do dda003. Coloquei um resistor de 330r do pino 17 ao terra o pfc aumentou e o ci dda002 superaqueceu. Troquei-o e a tv funcionou perfeitamente.
  19. Bom amigos! Essa tv tem os 12v, 3,3 normais, mas quando conecto a placa principal o pfc cai em 3 segundos. Já troquei o mosfet e o ci e não mudou nada. Tentei encontrar o esquema dessa fonte sem exito. Alguém teria o esquema dessa fonte ou alguma dica? Obrigado!
  20. O interessante que todos os reguladores estão ok. 3,3v 1,8, 2.5 ,1,2 . Acredito que seja falha na flash ic505, porém não consigo e a placa difícil de achar.
  21. @marci Amigo! Tem a tensão de 12v na t-con ou v-con?
  22. @marci Desculpe-me ! Eu que me estava equivocado quanto ao modelo. Eu não conheço essa tv, mas verifique se o modulo wi-fi dela é separado, se sim desconecte ele. Outra coisa desligue os cabos que vão para tela e vê se muda alguma coisa. Observe também se não há alguma imagem de fundo, porque pode ser led. Na ultima das hipóteses, a placa nova pode estar com problemas.Boa sorte!
