ajudaemwindows
    9 [ Doar ]
Tudo que ajudaemwindows publicou
  1. Olá amigo, você já fez alguns testes? Se você não tem muita experiência precisa me dizer quais ferramentas você tem?
  2. Fiquem cientes que esse defeito da placa não dar vídeo com bateria do CMOS fraca, só acontecia em placas antigas ok?
  3. Olá amigo, vejo que você não realizou testes básicos nesse notebook, nem mais detalhes sobre o seu reparo. Primeiro de tudo, quando você entra na Bios, como os valores da saúde da bateria e status do carregador aparecem? Você mediu se os fets de entradas e comutador estão ok? Esse comportamento do notebook travar com a bateria não é comum, precisamos do máximo de detalhes para poder ajudar.
  4. Quando tiver um tempo me avise, para voltarmos a analisar ela.
  5. Amigo, mostre uma foto de como está a solda desse super IO. Você tem certeza que não bateu em nada, quando foi fazer a solda? Fez uma inspeção visual detalhada nesse placa, após a soldagem?
  6. Amigo, eu já fiz da forma que está ali na minha postagem. É pra dar certo..
  7. Sem a tensão de +15v_alw, a placa não vai funcionar. Verificar o circuito, junto ao PD7 e PD8.
  8. Olá amigo, tudo bem? Você tem depois inserir os drivers na hora da instalação. Tem a solução em um video do youtube, que se chama: Instalador do Windows não reconhece SSD M.2 NVME!
  9. Esses notebooks da Dell, bloqueiam sozinhos tanto por defeito na Bateria, tanto por defeito no carregador e no Jack. O primeiro teste que você deve fazer, é testar ele sem a bateria. Provavelmente ele não vai dar o problema. Aí, você pode começar uma análise no circuito de carga dele., para verificar se há alguma alteração. Infelizmente esses defeitos são bem complexos de resolver, pela intermitência. Mas dá pra tentar!
  10. Olá, só tive tempo de voltar agora. Eu já usei esse método que te mandei, e resolveu o problema. Mas vamos focar no seu caso, ainda não tem os 5V ALW ainda né? Como as VREG estão ok, e você tem a falta da tensão de habilitação dele. Então teremos de fazer algumas medições. São elas: 3.3V_KBC EC_RST# 15V_ALW 3.3VSTBY_PCH Eles podem ser medidos nos circuitos abaixo.
  11. Olá, primeiramente, deixe a placa original, desfaça essas alterações. Agora que vi que a placa não liga mais. Verifica pinos 8, 17 e 16 do PU9. Verifica se tem curto nesses terminais, e nos capacitores ligados na VREG3 e VREG5. Pra desabilitar o CHIP Gráfico seria só remover as PL801 e PL803, e o PR39.
  12. Amigo, tem que tocar o chipset junto?
  13. Sim, exatamente como o amigo colocou, e nesse circuito e indico trocar todos os transistores e os capacitores maiores, pois eles queimam ao começar o chaveamento.
  14. Sim, geralmente é o Charger o culpado, e acaba limitando. Quais os testes já feitos, você já verificou os sinais do Charger?
