Arariipe
    70 [ Doar ]
Tudo que Arariipe publicou
  1. já viu a fonte internamente? pode enviar fotos?
  2. Já checou internamente a fonte? As vezes visualmente dá pra ver algo. Comoe estão as tensões em standby e em operação (sob carga)?
  3. a não ser que o osciloscópio esteja mostrando dois canais, você está lendo uma onda quadrada. portanto o pwm está chaveando. o circuito standby não fornece somente os 5v, ele possui uma segunda trilha que alimenta parte do circuito amplificador gerido pelos transistores ligados as saidas pwm do ci monitor(q3 e q4). geralmente essa linha deve ter de 12 a 16v, se o capacitor da linha não estiver bom e a voltagem for menor isso pode causar a fonte a não ligar. eu checaria se existe a tensão nessa linha e também checaria o estado dos transistores principais de chaveamento (parecem ser power transistores pelo que vejo), se estiverem abertos a fonte também não liga.
  4. eles possuem algum driver? se sim, talvez o driver esteja causando o curto. geralmente esses mosfets também possuem algum fusistores e alguns zeners, vale checar eles
  5. vi um outro amigo resolver um problema muito estranho em um nobreak apenas lavando a placa. eu tentaria lavar para ver melhores os componentes e ter certeza que se trata de um defeito em algum componente.
  6. podes mandar fotos frente e verso da fonte? assim podemos analisar melhor a topologia do circuito e analisar mais facilmente
  7. checa se você tem tensão nas bobinas da GPU e nas memórias. vale checar também como está a resistência entre o GND e a gpu, a memória e as alimentações 12v do pci express e do conector extra
  8. como o cícero mota informou, é essencial checar se a tensão no PFC está ativa. sabendo que a rede -12v está abaixo do ideal eu desconfiara de cara dos comparadores de tensão do secundário, seria interessante retirar eles e testá-los com um multímetro ou em um testador de componentes
  9. até onde sei o sistema PFC deveria dar um pull-up na tensão de 170v para algo na casa dos 280v~300v DC. se o capacitor principal queimou já não é bom sinal, eu retiraria os mosfets do PFC e testaria com um multímetro ou testador de componentes. se todos os mosfets do primário estiverem ok vale checar os amplificadores de sinal que prov. estão na saída do controlador do PFC, algumas vezes eles entram em curto. mas uma coisa é certa: se no primário você tem somente 170V DC o PFC não está funcionando!!!
  10. não possuo uma grande experiência com no-breaks porém possuo uma experiência considerável em fontes ATX e industriais. aqui vão algumas dicas caso encontre mosfets (ou transistores em geral) chaveadores queimados em um circuito: checar diodos zener próximos (geralmente possuem alguns para regular a tensão) checar fusistores (que podem parecer resistores na marcação) (geralmente todo mosfet ou transistor possui um fusistor para garantir a não queima do resto do circuito em caso de curto) checar capacitores próximos (caso o transistor entre em curto alguns capacitores de start próximos podem ser danificados, podendo danificar o próximo transistor colocado)
  11. tenho pouca experiência com no-breaks, mas tenho uma boa experiência de equipamentos industriais que utilizam de pic16f. eles são danados para corromper a programação e começarem a dar defeitos estranhos mesmo que todo o dispositivo esteja 100% perfeito. sei que encontrar o arquivo original e virgem é difícil, mas geralmente eu pegava um equipamento igual funcionando e extraia o código com a K150.
  12. saudações! não sou muito experiente com fontes automotivas mas tenho uma experiência geral com fontes ATX e fontes para máquinas industriais coisas importantes para checar em qualquer fonte onde os mosfets, fets ou igbts chaveadores do primário tenham queimado: diodos zener em curto ou isolados fusistores (que algumas das vezes podem parecer resistores normais na marcação) rompidos trafos de sinal recomendo tirar o trafo de sinal e testar com um gerador de sinal e um ociloscópio para checar se de fato ele não está em curto ou aberto (o eletrolab mostra como fazer um caseiro caso não tenha o equipamento) além disso, já testaste os igbt's onde a trilha estava torrada?
  13. Verifiquei e de fato o pino 5 está no coletor e o 6 está no emissor + resistor. Tenho quase certeza que é o SDC606, estou procurando comprar ele porém nacionalmente é meio caro com o valor do frete. Estou pensando em importar, alguma dica para evitar CI's falsificados?
  14. Pino 3 - GND Pino 4 - Não conectado Pino 5 - Feedback Pino 7 e 8 - Output Tudo indica que o CI PWM Standby trata-se do SDC606, irmão do SDC606P, porém com um pinout diferente. Isso explicaria porque com o SDC606P ainda chega a dar uma tensão aparente.
  15. O driver dos mosfets do primário é o UC3844 e o controlador de voltagens do secundário é o CD7510
  16. poderia dizer que você acertou na mosca com essa foto kkkk. pode colocar um normal, basta identificar o VCC e o GND, os outros são sinais PWM e para sensor, não se preocupe. Caso queira usar um de computador que também possua os 4 fios é tranquilo. Além disso, por que você não tenta dar uma lubrificada nele e ver se volta a funcionar?
  17. Saudações! Estou com essa fonte ERP650-PS, é uma fonte relativamente simples, o primário possui um CI driver que comanda os dois mosfets principais (dois 20n60S5), juntamente com um circuito Standby Clássico com um CI PWM (não é um FET como o VIper22A), relativamente parecido com o SDC606P. A questão toda é que peguei essa fonte a anos atrás quando não possuía conhecimento, pelo visto o CI PWM estava queimado pois alguém ligou a fonte com a chave em 110v em 220v (erro clássico). Detalhe importante: a fonte na época veio sem os capacitores do primário. Na época coloquei capacitores de 680UF por 200v (a fonte não tem PFC, é apenas um par de capacitores em série, clássico) e substitui o antigo CI (que joguei fora) por um SDC606P. A fonte dá sinal Standby porém com uma sobrevoltagem (7v ao invés de 5v). Ao observar o circuito observei que um dos pinos que é NC no SDC606P é utilizado nesta fonte, oo que indica que o SDC606P não pode ser utilizado nessa ocasião. Agora o que me intriga é como irei descobrir qual o CI certo. Procuro ajuda de como realizar essa façanha. Algumas fotos da fonte estão em anexo para ajudar a procurar mais dados a respeito. Já procurei fotos e diagramas da fonte na internet porém não encontrei nada deste modelo. Também procurei circuitos semelhantes em minha sucata de fontes e não encontrei nenhum que utilizasse de um esquemático semelhante.
  18. + atualização!! alguns fusistores que passavam tensão para os power transistors estavam rompidos, troquei-os e a fonte voltou a funcionar atenção!!! esses fusistores tem uma listagem diferente do normal se for calcular no método comum pelas listras você obtém um valor de 5 giga ohms, quando na realidade eles tem menos de 5 ohms e são fusistores bom prestar atenção nisso na hora de reparar essas fontes
  19. outra coisa que recebo bastante é defeito por falta de aterramento e sistemas de proteção. ALÉM disso, instabilidades e ripples na energia elétrica costumam causar vazamentos de corrente em equipamentos e eventualmente defeitos no circuito
  20. atualizações!!!!! testei novamente o trafo e notei uma modificação estranha no formato da onda, troquei por outro e agora o 5v stdby está estável. o ci pwm liga porém um dos canais está com o sinal distorcido e a fonte não chaveia, já substitui o CI pwm geral e o sintoma é o mesmo. Vou checar possíveis falhas no canal com a distorção.
  21. ML tem algumas, só vai conseguir retirada de aparelhos usados (essas placas são carinhas) consertar não é uma opção?
  22. verifiquei todos os capacitores do primário e do secundário que tem relação com o 5v stdby e com o sistema PWM do CI geral, porém todos estão OK. acredito que o problema seja alguma outra coisa, a tensão standby fica pulsando como se quisesse startar porém algo estivesse impedindo
  23. Feliz natal pessoal! Eis o histórico dessa fonte: 1. comprei com defeito para reparar 2. identifiquei um dos diodos que fica em série com a saída de poder do CI standby em curto 3. troquei o CI e o diodo, testei o trafo. standby com gerador de frequência e ociloscópio e o trafo. respondeu OK 4. identifiquei os power transistores do primário rachados, completamente em curto, troquei-os e verifiquei os zeners, diodos e resistores próximos, todos OK 5. verifiquei o trafo. de sinal dos power transistors para certificar que estava tudo ok, tal qual está ok 6. encontrei os amplificadores de sinal do CI PWM gerenciador da fonte queimados (que se relacionam à queima dos transistores do primário), os quais foram trocados 7. troquei o CI gerenciador da fonte por um de mesmo modelo que testei em outra fonte, para certificar-me de que o problema não estaria no CI gerenciador Outros checks que já foram feitos: Ponte retificadora OK Capacitores primário e secundário OK Comparador de tensão FeedBack stdby OK Pois bem, eis que testo a fonte com a lâmpada em série: Por um momento a lâmpada em série brilha bastante, os capacitores são carregados e em diante a lâmpada não apresenta qualquer outro consumo Não obtenho tensão Standby, tampouco a tensão VCC que alimenta o próprio CI standby ******************************************************************************************************************************************************************** UPDATE: o CI que havia colocado no standby estava defeituoso, troquei novamente e agora obtenho uma tensão de 4v que decai para 3v e assim por diante, como se o sistema standby quisesse startar porém detectasse uma carga muito grande e entrasse em modo de proteção Vou checar por problemas no secundário que possam estar causando isso
