Niemeyerd
    438 [ Doar ]
3 Seguidores
Sobre Niemeyerd
  • Data de Nascimento 02/10/1982
  • Sexo
    Masculino / Male
    Agudo/RS
2.966 visualizações
Conquistas de Niemeyerd
  1. Cliente relatou que as vezes a tv não ligava nem o led standby insistindo muito tv ligava e funciona normalmente. Fiz uma ampla analise e logo percebi que não iria ser fácil de resolver. Fonte BN44-00668A L50GF_DHS. Tensão 13volts oscila entre 5 e 6v e não subia. Consequentemente não fornecia nem os 5v standby. Parecia ser um curto matando a fonte mas não era. Capacitores de filtro do 5v e 13v bons. Injetei 13v com fonte externa, tv acendeu o led e ligou, ao soltar a fonte externa se manteve funcionando normalmente. Continuei analisando circuito de regulação ICM851 TL431 smd, até troquei junto com PCM801s Optoacoplador 817. Mas nada mudou. Divisor de tensão RM866 10k, RM865 3k bons e com os 13v 12,5v da fonte tensão certa de 2,5v no 431. Percebi que o opto não recebia a tensão no led, Foi que resolvi passar um ar quente nesse circuito e na hora a fonte Oscilou. Fiz algumas leituras e resolvi soltar o minúsculo capacitor CM864 medindo 0,1nF. Esperei placa esfriar e continua funcionando normalmente. A princípio defeito resolvido. Não encontrei o esquema da fonte e nem muitos relatos sobre este problema.
  2. Aparelho com reclamação de não ligar após troca de baterias. FET3 irfz44n em curto e r67 1k0805 carbonizado. Quase certeza que inverteram a polaridade no pólos bateria. Após efetuar este reparo aparelho ligou começou a carregar a bateria e dentro de 1min. começou a desligar e ligar sozinho. Fiz amplo testes no circuito de carga,TIP127, uln2003, lm324, fet3 tudo ok. Aparelho emitindo um ruído bem baixo tictictic no buzeer, foiu que percebi que a regulação da fonte 12volts por tip41 estava oscilando. Coloquei uma carga de 21w no coletor do tip41 para ter certeza que havia corrente suficiente e fonte estabilizou e aparelho voltou a funcionar normal. Causa: c6 10uf/50v incapacitado, troquei ele por cima da placa. Acredito que este defeito apresentava a tempo, trocaram baterias pensando ser, fizeram ligação errada e só depois trouxeram para oficina. Agora é só entregar, cobrar e mais um cliente satisfeito.
  3. Monitor ainda bem íntegro mas cliente relata que fica tela escura intermitente ou não tem imagem. Percebi que só apaga luz de fundo. Primeiro teste foi de lâmpadas ccfl e placa fonte com circuito inversor das lampadas, tudo ok. Desconfiei de alguns mau contatos na fonte, ressoldei e funcionou normalmente mas ao montar todo aparelho voltou apresentar mesmo sintoma. Percebi que ao conectar o display que ccfl apagava, logo liguei a fonte sem corrente, comecei na principalm 13,5volts, 5volts, 3,3volts e tudo ok. Com scope pude perceber riple na de 5volts e uma leitura estranha que até agora não entendi como funciona no pino on/off do BL. Mas ligado em torno de 2,5v e desligado 0volt, um npn coloca em nível baixo esse pino. Aqueci com ar quente o capacitor 100/16v metalico ao lado do transistor e funcionou na hora. Os 5 100/16v metal com esr bem elevada mas valor perto de 100uf medindo com capacimetro. Efetuei a troca de todos por 220uf pois era os unicos que tinha em casa novos e defeito resolvido.
  4. Visualmente ja constatei o FSQ0765 estourado na posição NW901 e fusível. Ponte retificadora e toda parte de filtragem ok. Efetuei a troca do ci e fonte não estabilizava, precisei reparar a fonte 12volts: zener 16volts zb901, 2n7002 qb902 em curto. Mesmo assim não conseguia estabilizar em 7 volts que é a tensão stby no secundário desta fonte. Causa era o CW902 smd 1uf em curto no Vcc do nw901 e o qb903 pnp pbss5160 com fuga. Fonte não estabilizava por que o Vcc fornecido para o NB901 fsq0465 não conseguia subir até 12volts, soltei o qb903 já estabilizou os 12v no secundário. Jumpei coletor emissor desse transitor depois da fonte estabilizar e fumaceou o RW901 responsável por alimentar vcc do nw901, causa cw902 em curto. Tv em standby 7v e ligada 12volts no secundário.
  5. Tv inoperante porém, somente led stby com 2 piscdas e 3 segundos desligado: Main Power Over Voltage Protection Analisando contatei que fonte 3,3v estava ok e fonte 12volts zerada. Manual de serviço orientava verificar REG12v. Causa era q6503, q6504 em curto e r6545 r6544 abertos. Responsaveis por chavear o chopper. Sinais no gate ok, coloquei as peças novas e tv voltou a funcionar normalmente.
  6. É outra, serve para ajudar e para eu também me organizar. Até ontem estava em análise Mesmo após a troca doc474, hoje foi o último teste, aqui está igual inverno novamente, e a tv funcionou normalmente. Já consertei várias destas e as mais complicadas resolvi postar aqui, pode ser assim?
  7. Tv veio de outra oficina com vários defeitos. Fonte foi fácil de resolver, basicamente capacitores estufados. Armei a fonte e bl-on e tensões normais, ccfl também. O defeito do título surgiu após trocar a placa main, pois a original não foi possível recuperar, carbonização perto da porta usb resistores mexido embaixo do conector energia p11, ruim para ressoldar. Mesmo assim insisti com a placa fazendo jumpers e colocando componentes para testes, após ampla análise não consegui fazer a tv ligar, não obedecia as comandos do teclado e i.r., processador não aquecia nada, nenhum sinal de data e clock na flash u21, nenhum curto na linha Sda Scl, resolvi condenar o processador e instalar outra placa recuperada. Porém placa com flash ja reprogramada e nesta que apareceu os defeitos. C532 e c534 100/16v com aparência de vazamento (fica um preto brilhante a serigrafia em cima do capacitor smd radial) sei que eles tem a ver com audio direito e esquerdo, troquei e nada mudou. O chiado tipo um sopro continuo aparece logo após a tv ligar, faz um tuc forte nos falantes. Outro sintoma era nenhum hdmi funcionando. Regravei a flash novamente mas nada mudou. Trilhas entre hdmi e processador ok. Sei que tem flash para cada hdmi, vga... mas nem desconfiei disso. Fiz até ressoldagem dos pinos do MT8222. Insisti mais uma vez nos dados da flash desta vez copiando de outra tv funcionando e bingo todos problemas resolvidos. Esqueci de anotar versão podendo ser conferida nos modos de serviço, mas lembro que era final 63 que não funcionava bem a tv, e a tv boa era final 62, copiei o 62 para a flash.
  8. Só acende led standby mas não obedece aos comandos do teclado e c.r. principalmente em dias frios. Quando liga envia o ps-on para fonte e não se desliga mais. Fonte e tela da tv boas testadas com outra pci main board. Níveis lógicos do teclado e i.r. até o processador normais. Tocando no pino do cristal 16Mhz perto do mcu do stby U8 R8C11 a tv sai do standby e volta a ficar com led vermelho. Conferido todas fontes na main 12v, 5v, 5v usb, 3v3stby, ev3 normal, 1v20, 1v12. Fiz a troca de praticamente todos capacitores radial smd das fontes e embaixo da blindagem do processador. Medi continuidade dos pinos do Processador relacionados com a flash 24c32 U21, não havia nenhum sinal de clock e data pinos 5 e 6 da flash somente 3,3volts dos pullup, pois desconfiei de possível defeito nas trilhas da placa, apaência um pouco estufada embaixo do u21 devido ao excesso de temperatura na soldagem, e pensei em possível rompimento das ilhas dupla face. Mas conferido e tudo certo. Tv continuou funcionando mas após alguns dias parada ficou com mesmo sintoma. Conversando com um colega sobre o circuito Stby notamos que o C474 4,7/16v e D1 1n4148 são muito importantes para o reset da Mcu stby. No remover ele notei o cheiro de eletrólito fritando da solda, estava com esr elevada, coloquei um eletrolítico e a princípio funcionando perfeitamente.
  9. Aparelho estava a tempo aqui na oficina e ontem resolvi consertar. Não obedecia a nenhum comando, acendia leds azuis e display não. Fonte principal ok e fontes nos conversores da main board todas zeradas. Causa era D3 marking S8 schottky 1A 40v em curto na fonte +12v, troquei por um 2A. TPS54260 estava bom. Problema resolvido.
  10. Acho que nem é o caso de trocar e sim ressoldar ou remover para limpar embaixo. Fiz outra agora que após a troca dos capacitores não funcionou bem, soltei e soldei o 27Mhz com limpeza resolveu.
  11. Cliente relatou que as vezes ela demorava a ligar ou nem ligava, também se desligava sozinha. Quando funcionava vídeo e aúdio normais. Demorei até entender o defeito. Mas comecei a desconfiar do circuito teclado quando medi 3,3volts na linha que leva as funcões de volume,canal, menu até a placa principal e na linha da microchave power a tensão era de 600mv e oscilando. O reclado é na mesma pci da fonte. Primeira coisa é achar que o pushpull está com fuga mas neste caso era o pequeno diodo D3852 que estava conduzindo, e nem era o componente com defeito mas sim a cola embaixo do smd, só de ressoldar bem já voltou a funcionar corretamente. Fiz raspagem da cola já nos dois diodos, D3851 é paralelo com a linha das outras funções.
  12. Mas aí não tem mistério, diodo bom vai funcionar. Na segunda feira me lembra eu olho pra voce.
  13. Consertei a fonte da placa, entreguei funcionou alguns dias e parou de rodar ventilador. Causa é PIC4 optoacoplador TLP620 em curto. Medi pinos 1 e 2 com multimetro e deu um valor de 2,47v em ambos pinos, logo pensei ser curto. Troquei por um 817 comum e não funcionou como deve, motor girava muito devagar dando embalo com a mão ele ficava alguns segundos em velocidade máxima e parava. Optotriac bom, sensor hall e sensoriamento do hall bom. TLP620 é direto para tensão AC, usa dois leds em contrafase nos pinos 1 e 2. Medindo no scope até monintorava o zerocrossing mas com leitura a 60hz e sei que todos quando meço me mostra 120hz, daí que saquei um diodo led provavelmente me curto pegando só um semiciclo. Instalei um P620 novo e problema resolvido. 120hz na leitura.
  14. Placa é bem simples, tem um relé para o compressor, Fan controlado por triac. Placa nova com esse defeito, já consertei outras com mesmo problema e ficaram boas. A fonte é controlada por um LNK304pn, a retificaçõa de rede é somente do semiciclo positivo e a estabilizacão é através do regulador 7905. Ao energizar não consegue estabilizar os 12 volts, alimentei com fonte externa em paralelo no capacitor c11 filtro do 12v e fonte estabilizou. Suspeitei de capacitor ruim testei e todos bons. O capacitor de 100uf do 5volts troquei por um de 220uf/25v por achar muito pouco para filtrar. Troqui o LNK e até chegou a estabilizar depois de insistir algumas vezes sem auxilio de fonte externa. Analisando o datasheet do LNK compreendi com funciona o pino Feedback, ele protege o ciricuito apenas ao ligar a fonte e era isto que acontecia, desarmava a oscilação do mosfet interno quando a corrente fornecida a este pino excede 49micro ampéres. No data fala em 1,65v, medi sempre 1,585 com multímetro em qualquer um dos lnk304 ou 306 que testei. Oque fiz foi alterar o divisor resistivo formado por r18 2kohm e r17 12kohm, após alguns ensaios aumentei para 2,82 kohm o r18 e funcionou perfeitamente. Modifiquei para mais pois assim tenho certeza que cairia a corrente fornecida, cheguei nesse valor de resistor baseado em testes...com 2,4k a fonte ja se comportou diferente ficou ligada após insistir um pouco, com 2k7 ligou sempre, para não perder o 2k original da placa fiz uma soldagem do 820ohm em série. Obs: no lugar do sensor utilizei um resistor 10k para em testes armar o relé compressor.
  15. A fonte deste recarregador queimou quando ligaram em 220v, é 127v. Efetuei o reparo com a troca do top261EN e intermitente voltou a queimar. Terminei meu estoque do 261en e resolvi colocar outro modelo de oscilador, TOP254YN. Para isto só precisei inverter pinos 4 e 5. Source no 254yn é o pino 4 e 5 frequency. Funcionou normalmente e não apresentou mais defeito. O top261 estourava sempre quando plugava na rede elétrica. Revisei circuito snubber e tudo ok. Tive um caso semelhante com outro equipamento. Creio que o 261en do meu estoque seja falsificado, não suporte a tensão de até 700v no dreno provocada pelo indutor. Os top254yn nunca tive problemas. Ja montei o equipamento e esqueci de analisar a forma de onda.
