Eddie Martins
    20 [ Doar ]
Tudo que Eddie Martins publicou
  1. Recomendo você trocar os fusíveis mesmo assim amigo, eles não estão em curto e nem abertos né? Você pode também tentar regravar a memória dele
  2. Estou com essa TV da TCL, como no título, cliente relatou que após raio ela parou de ligar até o stand-by. Visualmente nada danificado ou queimado, medi o capacitor primário pra ver se o primário tinha vida e pra minha surpresa tudo normal, mesma coisa nos 4 diodos do primário, assim como a bobina e o capacitor de 5v. Na entrada de energia do secundário a tensão é de 0,37v, quase nula, por fim cheguei a conclusão que seja o circuito integrado da ponte dela (Fiz medições também no circuito HDMI e de áudio, só por via das dúvidas e troquei os capacitores eletrolíticos), antes de tudo também havia medido o diodo que fica bem no começo do secundário. Minha dúvida em si é qual seria o datasheet desse circuito integrado ou se algum colega poderia disponibilizar o esquema elétrico dessa placa pois não achei nenhum dos dois em lugar algum. Modelo da placa: 40-MT21X9-MPB2HG Escrita do CI: SC2500c // 11MBX124A
  3. Tenta tirar esse trafo que está do lado dos capacitores principais pra ver se o curto some. Pouco provável, mas como os integrados estão normais, não sobra muita coisa pra acusar
  4. Quando coloca ele na tomada nenhum desses cabos esquentam? Normalmente era pra ser defeito nos mosfets ou em algum circuito integrado
  5. Quando você tenta ligar ele, o processador e o PCH esquentam normal ou fora do comum? Ou nem esquentam? Imagino que já tenha tentado mas pode regravar com mais um ou dois arquivos de bios. Ele manda tensão pro cabo flat da tela?
  6. Entendi amigo. Quais as tensões da memória? Poderia colocar o esquema aqui por favor?
  7. Dá pra colocar em escala de 1k Ohm, colocar cada ponteira em um contato das extremidades e ver se tem "resistência". Testa com positivo na direita e negativo na esquerda e vice e versa, das duas formas tem que apresentar a mesma numeração (bem baixa por sinal) com no máximo 100 Ohms de diferença. Se não ocorrer assim o Memory Card já era
  8. Tenta centralizar tudo um pouco mais amigo, parece ser só problema na remontagem mesmo
  9. Já conferiu as voltagens do LVDS? A TV pode ter dois defeitos e um deles ser tela. Manda as voltagens do LVDS aqui
  10. Já conferiu se esse modelo não tem versões amigo? TCL normalmente tem em relação à principal. Caso não seja versão, pode ser que a memória não esteja bem soldado
  11. Quais as tensões que estão sendo apresentadas no LVDS amigo?
  12. Verifica se não tem solda trincada nos conectores amigo. Outro defeito bem comum é o flat sujo, com defeito ou mal contato, recomendo você trocar também.
  13. Visualizar Arquivo Memória Samsung Un55Au7100 Bn41-0288a Memória Flash / Bios da TV Samsung Un55au7100, 100% testada. Em caso de tela invertida, entrar no modo menu e alternar a opção HV-Flip Uploader Eddie Martins Enviado 05/12/2024 Categoria Samsung
  14. 0 downloads
  15. Amigo, como o boardviewer não é o mesmo da placa, recomendo você ver se a bios por acaso é idêntica, caso seja, você pode fazer alguns procedimentos... 1 - Esse consumo é baixo, tem algum componente aquecendo na placa? O processador esquenta? Se algum componente e/ou processador esquentar, avisa aqui. 2 - A placa tem memória ram chipada na placa? Já fez o teste sem pente de memória instalado? Pode ser defeito no slot. 3 - Coloca um Pendrive ou teclado nas portas USB da placa mãe e veja se eles dão sinal de vida, e avisa aqui. Coloca também aqui o Boardviewer.
  16. Da fonte está tudo Ok, esses leds têm tensão alta mesmo. Esse defeito ta parecendo mesmo ser algo relacionado à V-con ou principal
  17. Você abriu ela para conferir os leds ou só a tampa traseira mesmo? Pode ter queimado algum resistor da V-con ou da placa principal mesmo. Como estão as tensões do cabo flat que vai pra tela/t-con
  18. Ele está no primário ou secundário? Se for secundário pode substituir pelo que te falei mesmo, 90v 12A
  19. Já substituiu aquele chip comum de 24 pinos? Se possível, posta uma foto da placa aqui
  20. Inclusive esses dois que citei, o primeiro é de 90V 12A e o segundo de 90V 8A, ambos tipo Schottky
  21. Não seria SM8910 ou SM8900 amigo? Por nome só conheço esses dois que dão bastante defeito na fonte de uma TV Philips... Poderia mandar foto do componente em questão?
  22. Já bati meus limites de download de hoje. São 2 ou 3 capacitores Nec/Tokin? Uma vez peguei um Dell que tinha apenas um, adaptei mais 2 e funcionou perfeitamente.
  23. Se o U4001 estiver em curto o PU4501 também vai estar, mas o que acho mais provável é o S-IO mesmo
