William pereira silva
    111 [ Doar ]
Tudo que William pereira silva publicou
  1. Ja reparei outras dessa mesma marca e modelos de 500w e 600w, sempre os diodos duplos do secundário com fuga e que meu multimetro digital chinglingchon não pegava. Agora testo com aquele gm328 multitestador. Mas essa que esta oscilando o 3,3v ta me dando um pouco de trabalho. Boa noite amigo. Ainda nao por falta de tempo, mas a minha esta entrando em proteçao por causa da tensão de 3.3v que esta oscilando 3 chegando a 5v. Ja removi a cola dos resistores, testei capacitores e troquei os diodos retificadores e o tl431. A fonte liga mas fica algum tempo ligada e a tensão se altera novamente ocasionando a proteção. Se quiser forçar o ligamento sem a proteçao do wt7527, faça um jumper nos pinos 3-4 que ela liga pelo pson-gnd para voce medir as tensões. Certifique-se de que não tenha curto nas saídas, antes de ligar sem a proteção. Detalhe: o PFC só é alimentado quando acionamos pra ligar a fonte pois o wt7527 também é responsável pelo comando via optoacoplador. Boa sorte
  2. Boa noite amigo. Ainda nao por falta de tempo, mas a minha esta entrando em proteçao por causa da tensão de 3.3v que esta oscilando 3 chegando a 5v. Ja removi a cola dos resistores, testei capacitores e troquei os diodos retificadores e o tl431. A fonte liga mas fica algum tempo ligada e a tensão se altera novamente ocasionando a proteção. Se quiser forçar o ligamento sem a proteçao do wt7527, faça um jumper nos pinos 3-4 que ela liga pelo pson-gnd para voce medir as tensões. Certifique-se de que não tenha curto nas saídas, antes de ligar sem a proteção. Detalhe: o PFC só é alimentado quando acionamos pra ligar a fonte pois o wt7527 também é responsável pelo comando via optoacoplador. Boa sorte
  3. Boa tarde. Sei q ja faz algum tempo, mas conseguiu resolver esse defeito, pois estou com uma fonte que utiliza tambem esse ci wt7527 e ela esta com o mesmo sintoma. Ja revisei tudo, ligando a alimentaçao do pfc diretamente ela liga com todas as tensões ok menos o pg que fica em 0,25v.
  4. Ótimo conteúdo, me ajudou muito no entendimento do circuito pg.
  5. Boa tarde. O PFC esta operando, a tensão no capacitor do primário está prox aos 380v?
  6. Faça uma pressão sobre o processador cell/be e mantendo pressionado aperte o power. Deixe o hd conectado a placa e veja se o led do hd tem atividade. Todos os 30xx que peguei(uns 4 apenas) eram solda fria no cell e o rsx geralmente estava ok. Faça o teste ai como falei, e proteja sua mao pois esquenta rapido e se o led do hd mostrar atividade pode notar que a luz da saida óptica tambem ira pintar.
  7. Esse modelo não da defeito nos tantalos, pelo menos nunca peguei assim. Veja se tem tensão nas bobinas desse curcuito e do hdmi
  8. Da uma conferida no regulador de tensão prox ao hdmi, ele tambem da defeito. Se vc ja ressoldou o ci hdmi veja se o audio optico fica aceso quando liga o ps3, esse detalhe é importante
  9. Não é necessário reflow, apenas uma pressão com a mão mesmo, para não aquecer a placa sem ter certeza do diagnóstico. O diodo, apenas multimetro na escala de diodos(beep) o diodo tem um lafo apenas que deve conduzir, faça o teste com ponteira vermelha no catodo e depois inverta, deve conduzir apenas em um sentido.
  10. Ligue a placa na bancada, se tiver um dissipador de calor coloque no rsx e no cell, coloque a fonte e teclado do power, faça uma pressão no rsx e liga. Parece muito solda fria, e esse modelo cara, quando não é o cell com solda fria, são os dois. Então tenta primeiro no rsx, depois no cell. E antes de remover o panassonic do hdmi, sempre veja se o capacitor prox a ele esta mostrando curto e o diodo prox daquele circuito nao está aberto.
  11. A saida de audio óptico fica acesa e as portas usb carregam o controle??
  12. Bom dia. Isso esta parecendo solda fria no processador cell. Quando ocorre o problema, o led do hd mostra atividade?
  13. Bom dia amigo. 1.Quando fez reset, ele bipou confirmando a função de reset da imagem? 2. Quando liga ele o led do hd mostra atividade?
  14. Entao, K1P parece ser o diodo MMBT2222A é um transistor npn. Nao sei se posso inselir link de fonte externa aqui, mas basta buscar por transistor k1p e abrir o resultado que a pagina é s-manuals. Espero ter ajudado
  15. Tem uma inscriçao em código marcado nele. Letra e numero, com isso da pra fazer uma busca e identificar.
  16. A fonte que eu estava dobrava no ato do curto de pson e gnd e ela parava. Pson pelo que sei, nasce no supervisor , tem um ci no lado do secundario, vai ver o fio verde perto dele.
  17. Eu nao tenho e esquema e nem uma plaquinha dessa por agora pra te ajudar. A minha chegava apenas um pulso e nao dava pra medir precisamente com meu multimetro digital, e detalhe: ao fazer o jumper, nesse pouco tempo até a fonte entrar em proteção, o primário dobrava a tensão do capacitor. Não se se te ajudou, mas repare essa placa filha primeiro e depois passe para etapa seguinte.
  18. Estava com uma aqui, o circuito muito parecido, era uma evga 600w. No capacitor do primario estava com 180v e no pin 13 do cm6800tx 0v. 5vsb ok e pson 3,1v. Se conectar em uma placa mãe pson ficava em 5v mas nao ligava apenas um pulso no cooler da fonte. Ao fazer o jumper pra ligar a fonte chegava uma tensão no pin 13 do cm6800, e sim depois de apanhar muito, procurando defeito no primário, pois revisei quase tudo, achei q era proteção da fonte e como ja tinha reparado outras dessa, e era na maioria um ou mais dos retificadores do secundário q sempre pareciam bons, mas tinham fulga. Pode não ser o seu caso, e é dificil checar fulga com eles na placa.
  19. Bom dia. O amigo ja testou os retificadores do secundario? Se sim que método usou, pois eles sao danados a enganar.
  20. Sei que ja faz um tempo, mas esses dias me deparei com uma fonte dessa mas a versão 600w certificação white. Mesmos sintomas descritos e o defeito estava no secundário, nesses diodos duplos de prefixo pfr30l45 e pfr30l60, que aparentemente estavam bons medindo com meu multimetro digital( meu analogico quebrou) mas quando resolvi por curiosidade usar meu multi-tester esr gm328a(chinês), vi que o tester não estava reconhecendo os componentes como diodos, e sim como resistor apenas. Foi muito estranho, tirei a prova fazendo teste dos retificadores de prefixo stps30l45ct ( teoricamente mesma coisa dos pfr30l45ct) o tester reconheceu certinho como diodo duplo. Não sei se resolveu na época, mas esses retificadores dessa marca são danados pra enganar.
  21. Obrigado por responder. Estou esperando o dnp015 chegar pois comprei na china ja algumas peças. Quando chegar seguirei sua dica e posto o resultado.
  22. Faz tempo esse tópico, mas ainda é muito util para todos. Tambem tenho uma fonte dessa com o mesmo defeito do amigo digodri, led standby tremulando e tensão stdby em 1,8v apenas troquei os capacitores ja citados e desconfio do pwm. Se ainda alguém puder ajudar obrigado.
  23. William pereira silva
    devolvido Ps4 liga sem imagem
    Caro colega, pela foto que foi postada, nota-se a porta hdmi danificada. Substitua e veja se resolve.
