Walkirio Fernandes
0.07 -
243 -
102 [ Doar ]
Tudo que Walkirio Fernandes publicou
É meu amigo... como você compra uma peça desse jeito??? Ela custa R$ 206,07 e querem cobrar R$ 270,47 de imposto. Assim não dá...
- 10 respostas
Sim, sempre... e eu sempre compro com devolução garantida, senão não dá né... kkk
- 10 respostas
Realmente é o flat cable da tela da dobra que está rompido, tenho certeza disso. Quanto a peça, quando detectei o problema na semana retrazada não tinha no Aliexpress... vou comprar, pois compensa arrumar. Grato por enquanto.
- 10 respostas
Olá pessoal; Estou com um notebook Sony Vaio Flip svf14na1ux que teve seu flat cable da dobra da tela danificado e não encontro está peça para comprar, ou seja, a tampa inteira da tela com o flatcable. Gostaria de adaptar um outro flat cable para que a tela desse vídeo mesmo que não pudesse mais usa-lo como tablet "flipando" a tela. Alguém tem conhece algum flat cable padrão que eu possa utilizar? Desde já agradeço.
- 10 respostas
Tablet CCE T77 - trocar ROM
Walkirio Fernandes respondeu o tópico de Walkirio Fernandes em Tablet, Ipad
@Gerson Trévor Qual rom que usou exatamente e qual o procedimento que foi feito??? -
Olá galera, Um professor me pediu para tentar trocar o Android de um Tablet CCE T77 - Programa Educacional do Governo. No entanto, apesar de o mesmo acusar que está roteado, quando vou fazer os procedimentos mudar a ROM, dá como se estivesse bloqueado. Já pesquisei bastante na internet, vi alguns conseguindo fazer o procedimento, mas não estou tendo sucesso. Alguém já teve alguma experiência com este equipamento e poderia me ajudar? Estou tentando o root através do KingoRoot, e este dá falha no root. Já rodei também o iRoot que acusa que está normal, mas não consigo terminar o processo. Grato a quem puder ajudar.
 dúvida XFX Radeon R7 370 Não instala driver
Walkirio Fernandes respondeu o tópico de Walkirio Fernandes em Placas de Vídeo
Sim, por favor. Ai vou analisar, pois devo fazer esse trabalho e depois vender a placa. -
Também sou do interior de SP, Ribeirão Preto. Bom, fiz a medição para você na escala de 200 hommes... deu 45,5. -
O único problema é que tenho que retira-la novamente do PC... kkk... pois ainda está funcionando apesar de não reconhecer o driver. Qual cidade você é ? E quanto fica um reballing, preciso ver se compensa. -
Que bom que é isso... no meu caso não deu certo o aquecimento... aqueci primeiro em torno de 25 segundos e teste sem sucesso e depois mais 40 segundos também sem sucesso. Abç -
Qual a localização dela, pois quando eu retirar a placa para esquentar já vejo para você. -
Walkirio Fernandes postou um tópico em Placas de Vídeo
Olá pessoal; Estou com uma placa de vídeo XFX Radeon R7 370 2GB que está dando vídeo, no entanto quando tento instalar o driver de vídeo ela trava, dá tela preta e reinicia a máquina e só entra no Windows em modo seguro. Quando desabilito o driver de vídeo, entra normal no Windows. Isso começou a acontecer do nada. Já fiz reinstalação do Windows 10 e 7 sem resultado. Limpei contatos e testei diversos drivers sem sucesso. Acredito que o problema esteja na parte física da placa de vídeo. Alguém tem alguma solução??? Grato. -
 dúvida Intel DH61BR Atualização de Bios
Walkirio Fernandes postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Olá pessoal; Tenho uma placa mãe Intel DH61BR que não está aceitando placa de vídeo mais atual. Pesquisei e vi que se atualizar a Bios irá funcionar. No entanto, vi vários relatos que precisa fazer um escalonamento de upgrades para chegar a última versão. No entanto, a Intel retirou as Bios de download por ser de placa mãe antiga. Alguém sabe informar se dá para ir direto de uma versão antiga direto para a mais atual? Outra coisa, as versões que vejo da bios é para a placa DH61CR, é a mesma da DH61BR? No aguardo. Grato. -
 em análise ASUS M5A78L-M LXBR REV 1.0 Nao dá vídeo
Walkirio Fernandes respondeu o tópico de Motta Álvaro em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Acredito que seja a última alternativa, pois aparentemente não vejo nada mais a ser trocado e que resolva o problema. Se não funcionar, infelizmente terá que condena-la. -
 em análise Intel DX79TO Slot memória não funciona
Walkirio Fernandes respondeu o tópico de Walkirio Fernandes em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Ok... Grato... vou testar e posto o resultado. -
 bios Placa Mãe Intel DX79TO
Walkirio Fernandes postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Olá; Preciso desta bios para atualizar minha placa mãe, pois depois de fazer aquecimento dos slots de memória que não estavam funcionando a mesma parou de aceitar placas de vídeo da AMD, da NVidia sem problema. Acredito que com uma atualização de bios corrija o problema. No entanto, a Intel tirou do seu site os downloads de placa mães antigas e não achei para baixar. Se alguém puder ajuda, agradeço. -
Nem me fale... espero que não parem novamente. Pois é, foi o que pensei em fazer, mas procurei a bendita Bios mas a Intel tirou do site. Vou ver se por aqui tem para tentar baixa-la. -
Olá; Já verificou os Cristais da placa mãe 32.768 Khz 14.318Mhz e 25 Mhz, já peguei placa que após trocar os cristais voltou a funcionar normalmente Abç -
 dica Positivo ud3553 MB h14bt01 só da video no hdmi display interno não dá video
Walkirio Fernandes respondeu o tópico de crazyfrog1809 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Olá; Verificou se o flatcable não está com defeito ou mal contato? Abç -
Olá pessoal; Acabamos conseguindo fazer os slots de memória funcionarem após aquecimento nas suas soldas. Estamos testando para ver se não volta a dar o defeito. Mas surgiu um outro problema... anteriormente a placa mãe reconhecia normalmente as placas de vídeo AMD e agora só as NVidia. Vi algo relacionado em alguns tópicos mas não consegui resolver. Se alguém tiver alguma ideia do que possa ser feito agradecemos. -
Vou fazer as medições... uso memórias Corsair Dominnator CMP32GX3M4X1600C10 e todas estão funcionando perfeitamente. Grato. -
Olá... essa foi a primeira coisa que eu fiz, mas sem resultado. Grato. -
Olá; Quando surgiu o problema a primeira coisa que fiz foi uma limpeza geral na placa. Para medir as tensões preciso saber quais componentes tem que ser medidos e quais as tensões a serem encontradas, por isso preciso de ajuda nesse quesito. Grato.
