Kenny Rabugento
Amigo EletrônicaBR-
0.55 -
2.081 -
Vitórias
5 -
3 [ Doar ]
Tudo que Kenny Rabugento publicou
 resolvido Acer 5750 placa La-7912p 2.0 pch hm70 possível i3/i5/i7
Kenny Rabugento postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Como desativar segurança de região ME Fiz um arquivo com região ME v7! Porém está em loop sem imagem Minha dúvida é se eu colocar hda_sdout_pch em nível alto ela funcionaria?! -
Enfim... Eu mesmo fiz um arquivo com me v7 Agora preciso entender como desativar a segurança da região ME.
 bios Acer e1-531 la-7912p rev 2.0 pch hm70 - bios modificada para i3/i5/i7
Kenny Rabugento postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
alguem tem o arquivo de bios da LA-7912P REV 2.0 com hm70 funcionando com i3/i5/i7 não achei no fórum -
@flaviosilvapereira este não bateu com a placa? https://eletronicabr.com/files/file/28591-sony-mbx-215-mbx-235-m931-rev-sa/?do=getNewComment
bios dell vostro 3510 la l241p gdm50 rev1.0 file
Kenny Rabugento respondeu o tópico de HackgnerYT em Notebook's
Veja os tópicos abaixo e entenda isso! 》Sistema de créditos EBR 》Preciso de um arquivo e não tenho créditos Você também pode comprar os pacotes Vips aqui > Assinaturas VIP Se ainda permanecer alguma dúvida estou a disposição! Infelizmente não temos opções de compras de apenas 1 arquivo! Mas como sugeri antes você pode comprar ambos os Chips já gravados no ML por 50 reais! O fórum pertence a técnicos que trabalham e cooperação uns com os outros! Se for um técnico da área. Ajude os amigos! Compartilhe seu conhecimento que eu mesmo estarei lá pra te ajudar com que lhe renderá créditos! "Se quer rir, tenq fazer rir" @HackgnerYT -
Acer A315-56 - LA-J801P rev. 1.0 - Não Passa 19v
Kenny Rabugento respondeu o tópico de XKing Infinityx em Notebook's
@XKing Infinityx cara....eu já vi em Lenovo que não tinha nenhum pino de id! Eu mesmo nunca alimentei essa placa na assimétrica pra saber ao certo! Mas depois que me aconteceu o caso desse Lenovo nunca mais alimentei os 19v na assimétrica! Enfim Pela foto da sua placa não talvez não seja o caso mesmo! -
@HackgnerYT Você está certo que seu problema é BIOS? Comprar você pode comprar um arquivo solto no mercado livre amigo! Ou pode pedir ajuda com educação e te ajudaremos com certeza! -
positivo pos-ecig41bs memória ram não reconhece
Kenny Rabugento respondeu o tópico de Heaven em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@Heaven não funciona se você buscar o arquivo no formato .Bin original? -
 resolvido Positivo Premium - DASW6HMB8E0 REV:E - Sem Black light
Kenny Rabugento respondeu o tópico de Valdiran em Casos resolvidos - Notebooks
Pra um novo notebook abra um novo tópico amigo! Assim não misturamos as coisas! Agradecemos sua compreensão! -
Usei afuwin a alguns anos atrás e deu certo! Isso é tudo que posso dizer com certeza -
@Heaven plagiando gloria pires. (Não sou capaz de opinar) Você vai terq decidir por si só ou aguardar alguém que tenha usado ambos para te orientar melhor! -
Ambas as extensões funcionam! .bin ou .rom Pode alterar normalmente renomeando -
@Heaven irmão...nenhum procedimento de BIOS seja atualização ou gravação está isento de problemas! Se não quer correr o risco nem mexe que é bomba! Hahaha Se não tem muito conhecimento e souber realmente o que está fazendo não tenta! Não é a mudança da extensão que te leva risco e sim a própria escrita da bios independente da via que usar pra isso! -
@Heaven entendo! Você pode até tentar usar o afuwin pra fazer! Não sei se funciona com .Bin mas caso não você pode mudar a extensão do arquivo que te passaram aqui pra .ROM! Enfim....se der errado máximo que pode acontecer é parar de ligar ou de gerar imagem hahaha Aí só resolveria regravando com uma gravadora mesmo,! Você pode apenas renomear o arquivo e mudar a extensão para .rom -
@XKing Infinityx fez o básico? Usou realmente um carregador bom! Sem fonte assimétrica!!!! (Eu por exemplo evito usar pois em alguns casos é necessário o carregador mesmo plugado) visto que algum aparelho precisam de uma corrente constante mesmo sem necessidade digamos assim...a maioria das assimétricas só liberam corrente se houver consumo! Bateria tbm você testou com outra? -
@Heaven lembrando a você que esse arquivo que te passaram não é uma atualização via pendrive ou software! Me deu a impressão que quer um arquivo de atualização via software ou pendrive! É um arquivo .bin A ser gravado com uma gravadora! Se você não tiver uma gravadora e não souber como desoldar os Chips de BIOS da placa não vai conseguir fazer! Talvez tenha algum método porém eu desconheço! -
 resolvido dll inspiron 15-5567 placa la-d801p bus clock 21mhz
Kenny Rabugento respondeu o tópico de Marcelo Leal Lemos em Casos resolvidos - Notebooks
@Marcelo Leal Lemos Olá Isso realmente é um defeito de não reconhecimento do carregador....acontece por gerenciamento de energia! Você pode usar o ThrottleStop pra corrigir isso no seu uso! Mas é paliativo e tbm tenq ficar fazendo toda vez que ligar! -
@Valdiran o caso do Q5 lá você pode só retirar ele mesmo e deixar sem! Que ele não vai aterrar esses 3v do LCD.... Mas pelo esquema é do lcd e não do blacklight! Enfim! Por via das dúvidas pode tirar mesmo assim pra ver se soluciona seu problema! Vai que eu estou enganado e ele pode causar algo no blacklight -
@Valdiran ah sim Talvez eu tenha visto o conector nome errado do conector! Mas vai ver que quando a tela apagar uma das duas tensões vai estar faltando! Ou os 3v ou os 19v -
@Valdiran talvez eu esteja vendo no esquema errado! Ou talvez seja algum macete dessa placa! Mas o Q5 aparentemente está na alimentação de 3v para o display e não para o blacklight! Consegue passar qual alimentação você tem nos pinos 20 e 22 do conector(cn5) do flat da tela? Um deles vai estar zerado se você não tem apenas o blacklight! Neste caso deveria ter imagem na tela mesma com ela apagada! -
hp g4 da0r33mb6f0 rev f liga nao da video
Kenny Rabugento respondeu o tópico de slashbeto17 em Notebook's
@slashbeto17 desculpe a demora amigo...correria Vê o que encontra(volts) nos pinos 3,4 e 13 do pu12!- 21 respostas
- da0r33mb6f0
- liga
 bios Acer A515-51-56K6 / Compal LA-E891P / I5 7200U
Kenny Rabugento comentou no arquivo de Jack O'Neo em: ACER
@nando77 sem problemas com dobras...esse flat e isolado. porem tome cuidado pra nao piorar seu problema se quer um conselho...compre um pen drive com opl e coloca uns jogos em algum pendrive ou hd externo que acaba sua dor de cabeça por um valor muito baixo
@nando77 tanto tempo que não mexo com um PS2 que nem me lembro mais! Porém....se não me falha a memória pode usar sim esse outro spindle ai! Ele só tem o flat mais comprido mas é a mesma quantidade de vias!(Mas acho que um parafuso ou a parte metálica é um pouco diferente) Teria que ver o encaixe... Claro que não pode deixar o spindle torto ou o flat pegando e algo devido ao tamanho!
@nando77 somente agregando ao que o colega shutdown falou.... Spindle é o motorzinho que vai encaixado o cd....o que roda(spin) haha Enfim... Na situação atual não dá pra saber se sua unidade está com defeito visto que ela não tem a oportunidade de ler um CD que está parado! Verifique a situação do flat que vai pro motor... Tbm não sei se é o seu caso mas alguns PS2 slim tem outra chavinha pra acionamento ali atrás do console...de fechamento de tampa(fora esse da frente)... verifique
