Kenny Rabugento
Amigo EletrônicaBR-
0.6 -
2.012 -
Vitórias
5 -
12 [ Doar ]
Tudo que Kenny Rabugento publicou
Acer f5-573-51lj / zaa x32 zaaa dazaamb16e0 rev e / Liga sem video
Kenny Rabugento respondeu o tópico de tedjab em Notebook's
@tedjab entendendo que se vc limpou e a placa voltou a ligar penso que pode ter algum ponto de oxidação nesta placa!!! Somente pieira não faria com que ela não ligasse nada e voltar com uma limpeza!!! Tem algo de errado aí amigo. Inspeção visual a placa está perfeita??- 10 respostas
- acer
- f5-573-51lj
(mais 4)
@LiderNoLinux isso acontece pq vc é novato no fórum amigo! continue participando e logo todo o fórum estará disponível pra vc! pode encontrar informações de como funciona o tudo por aqui no rodapé do fórum!
Boa noite mestre… dúvida cruel. Embora o Facebook mostre em que região está ligado nem sempre é 100% preciso! Se são cidades próximas eu não me preocuparia! Porém em caso de dúvida, pode sair de qualquer sessão conectada ao seu Facebook nas configurações de senha e segurança! Na dúvida troque sua senha e deslogue de todas as sessões do Facebook!
@MarceloRibeiroF94 fez o autogen nela pra se certificar que é mesmo sua principal com defeito??? Pode ser que a fonte com carga em alguma saída entre em proteção, sem carga pode ser que não aconteça dando a entender que o defeito pode ser outro!!
Gigabyte / ga-z170x-ultra gaming-g1 / liga sem imagem
Kenny Rabugento respondeu o tópico de Andrei_TI em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@Andrei_TI boa tarde mestre. primeira coisa ai seria mesmo uma limpeza!!! Depois da limpeza uma inspeção visual detalhada!!! Oxidação ou mesmo sujeira pode causar isso!!! Pinos do processador 100%??? aí sim partir pra algum tipo de manutenção! Reset de bios via pilha ou pinos de reset na placa, regravação de bios e posteriormente se não tiver sucesso baixar o esquema e analisar!!! (Isso eu estou supondo que vc tem 100% de certeza de fonte, memórias e processador) Lembrando que em testes sempre uma memória por vez ok.- 7 respostas
- gigabyte
- ga-z170x-ultra
- (mais 3)
 dúvida Sony Vaio vpceh40eb + Bios R0200Z9 + não reconhece bateria nova
Kenny Rabugento respondeu o tópico de Marcos José Sierra em Notebook's
@Marcos José Sierra boa tarde marcos! Eu sinceramente acredito pouco que seja um problema na bateria em si! E sim um problema no circuito de carregamento da bateria!!! Claro que ideal sempre trocar a bateria se ela estiver na garantia só pra ter certeza!! -
 dica Todos os notebooks ligam apenas com carregador conectado? Sem a bateria?
Kenny Rabugento respondeu o tópico de Gilson Macedo em Treinamento Notebooks
@Gilson Macedo eu penso que isso daria uma bela de uma ação em conjunto...processo comendo solto pra cima!!! será? -
 dúvida Sony PS4 slim PSU ADP-160ER AAA capacitors value
Kenny Rabugento respondeu o tópico de Petko Danev em Identificação e Equivalência de Componentes
Nunca me ocorreu de trocar capacitares cerâmicos assim e queimarem novamente salvo algum outro problema! -
@Petko Danev oxente… não fiz nenhuma piada amigo!!!! Se queimou denovo ou algum outro componente queimou deve ter mais algum problema na linha!!! 20 anos de profissão amigo! Não brinco em serviço! Não que vc colocou um capacitor do mesmo tamanho que fez ele queimar! Nesta aplicação eles são filtros!!! Não queimariam sem algum outro problema!
@Petko Danev bom dia mestre. então! Estes capacitares cerâmicos são de NF mas não se preocupe com um substituto pra eles! Basta ser do mesmo tamanho e cor do antigo que tá tudo certo!!! Qualquer um de qualquer placa de mesma cor e tamanho vai funcionar(nesta aplicação da sua fonte). se não souber o tamanho deles pode comparar o tamanho e distância dos pads com outros capacitares cerâmicos da placa! (Que não parece ser o caso já que na imagem aparece um capacitor removido ali do lado). bom final de semana!
 resolvido Acer A315-42 - LA-H801P - não liga
Kenny Rabugento respondeu o tópico de Donini II em Casos resolvidos - Notebooks
@Donini II que ótimo! bom trabalho amigo! só uma ressalva é que as vezes o aparelho precisa estar totalmente montado pra carregar ou mesmo ligar na bateria! Devido a alguma chavinha que é acionada pela carcaça!!! bom final de semana! -
 dúvida Acer A315-53/ MB: C5V01-E891P rev2A/ tela escura com tensões
Kenny Rabugento respondeu o tópico de IuriSE em Notebook's
@IuriSE amigo....é o pino 7 bkoff...nao deu pra ver direito aqui -
Apagando as luzes! O Modo Noturno finalmente chegou no EletrônicaBR
Kenny Rabugento respondeu o tópico de Daniel em Notícias
Gosto mais do deste modo, porém ele tem um problema que não sei se sou apenas eu que tenho!!! os tópicos em que eu já visitei no tema padrão não ficam em negrito...já neste tema escuro os tópicos já visitados por mim continuam em negrito!! -
Aparentemente pl501 é +19vb, a mesma da prb3! -
@Gilson Macedo Primeira coisa que me veio a cabeça são aqueles clientes que falam assim. "tenho um notebook que não liga, deve ser a bateria" . a gente sempre respondia que todo notebook liga mesmo sem a bateria.... o que não é bem verdade. Há suas exceções como estes "notebooks" de baixo custo da positivo!!! uma tenebrossidade de engenharia por assim dizer!!!!
@Donini II otimo...entao já descartamos um curto mais grave no circuito principal...agora vc pode ir subindo a tensão aplicada sobre a prb3 um pouco alem de 12v e ir vendo o consumo... aguardo retorno -
@IuriSE o pino de bkoff# esta sem nenhuma tensão amigo??? este sinal com # indica que pra estar funcionando ela deve estar em 0v...ou seja..em 0v o sinal off esta ligado e sua tela apagada, já se tiver com 3v o sinal off# esta desligado e sua tela acessa...COMPREEENDEU? CONFUSO? TALVES EU NAO SEJA UM BOM PROFESSOR kkkkk ...caso não tenha tensão em bkoff# no pino 6 vc pode injetar tensão de 3v sobre ele pra teste. o SOC_BKL_PWM que esta medindo é ligado diretamente a terra logo não tem tensão mesmo ok..MUITO CUIDADO AO FAZER ISSO -
@Donini II boa noite mestre... por curiosidade...onde vc injetou essa tensão com a assimetrica?? correto ai seria injetar diretamente sobre a prb3(linha de +19VB). caso nao encontre mudança pode testar se não ha curto nas linhas de 3 e 5valwp (pl302 e pl502) caso encontre curto em alguma delas pode isolar o circuito através dos PJ e injetar tensão sobre elas! aguardo retorno. -
@Mayrlon temos a rom em questão no fórum, porém vc ainda não tem créditos para baixa-lo....pode encontrar tudo sobre o sistema de créditos gratuitos no rodapé do fórum - Sistema de créditos do EletrônicaBR O link do arquivo quando conseguir acesso
Projetor MS510+ liga e desliga não sei oq fazer
Kenny Rabugento respondeu o tópico de Henriqueツ em Monitores e Projetores
@Henriqueツ Defeito recorrente do top256yn na placa fonte!!!!! dificil mesmo é encontrar componente deste original ou mesmo de boa qualidade -
DELL INSPIRON 7520 - LA-8241P - Não liga
Kenny Rabugento respondeu o tópico de Igor Caique em Notebook's
@Igor Caique entao amigão...injeta esse 1v da assimentrica diretamente no dreno deste pq101 ao4409 e possivelmente vai achar o problema. claro que ideal seria tbm retirar ele e testar fora da placa -
Temos o esquema em questão porem vc ainda não tem créditos para baixa-lo!! pode encontrar tudo sobre como funciona o sistema de créditos gratuitos e pagos nos links no rodapé do fórum. vc tem fonte de bancada assimetrica? pode começaar injetando 1v no terminal de entrada e ver se algo esquenta! é o método mais rápido de encontrar curtos!! -
@leandrors1 a julgar pelos capacitores eu diria que mesmo com um de 18v já vai funcionar sim... no mais colocar e testar
- 6 respostas
- qual
- transformador
- (mais 14)
 dúvida Microondas Philco PME25
Kenny Rabugento respondeu o tópico de Mix-Info em Eletrodomésticos
@Silvair Rodrigues Vieira boa noite amigo...atente-se a data do post e evite ressucitar tópicos antigos.- 4 respostas
- microondas
- philco
@leandrors1 o ideal seria vc ver qual a voltagem dos capacitares após os disponíveis dos retificadores! Se forem de 16v a 25v acredito que aqueles trafos de rádios servem! neste caso seria Ideal algo em torno de 12v 2a. Mas só dá pra saber mesmo vendo a voltagem dos capacitares!?!? Aqueles maiores!? Já a questão de onde soldar acredito que se tinha um trafo antes vai ter os pontos de soldagem da linha de entrada na placa! Certamente vai ser uma antes daqueles diodos! Os 4 juntinhos lá da sua imagem!
- 6 respostas
- qual
- transformador
- (mais 14)
