Kenny Rabugento
    5
    3 [ Doar ]
Tudo que Kenny Rabugento publicou
  1. @brets na realidade com um pouco de prática seria facilmente resolvido o problema de trilhas respostas com resina, epoxi, máscara!!! Não sei do que tu chama! Eu chamo de máscara de solda!! se nunca usou sugiro que compre e faça um teste! Depois que pegar prática vai gostar do resultado!!! só cobrir com delicadeza e fica perfeito!! Não pegaria solda mais em cima das trilhas! Se comprar máscara verde fica melhor ainda que fica visualmente falando mais fácil de trabalhar!!!
  2. @Maicon Santos Borba um igual aos outros amigo!!! Provavelmente deve ser de uns 100nf por 25v o que é meio que irrelevante!!! Ache em qualquer sucata um do mesmo tamanho(ou bem perto disso pelo menos)e pode por sem medo! Aliás! Mesmo sem ele deveria funcionar! claro que ele está aí pra manter um ripple baixo! Mas nada que altere muito o funcionamento!
  3. @Gabriel de Souza Amaral mercado livre mesmo amigo!!!
  4. @Gabriel de Souza Amaral afeta sim amigo! Há alguns pinos de Comunicação com a SIO!!! Sem ele ou com defeito a placa não estarta! Esse aparelho já está funcionando!!! Só precisa repor os componentes que retirou então!!! Aparentemente pelos seus relatos temos uma placa operacional!!! Salvo claro componentes faltando!
  5. @Gabriel de Souza Amaral certo amigo ficamos aguardando seu retorno
  6. @Gabriel de Souza Amaral me tira uma curiosidade amigo! Se no pj502 tem 3.3v de acordo com sua imagem e vc tem um curto no pj402 como esses 3.3v estaria ali???? Esses 3.3 se originam no pu401… não faz sentido! Tá em curto ou não???
  7. @Bill mas parece que já temos essa bios uai já testou essa tbm?
  8. @Gabriel de Souza Amaral seria interessante vc sintetizar melhor aí amigo! Ficou implícito que vc achou curto nos componentes citados!!! Eles estão realmente em curto de source a dreno?? Não faz sentido continuar o conserto se não tiver o pu301 na placa!!! claro que ainda pode injetar tensão no lado em curto do pj! eu começaria bem baixo ainda abaixo de 1v e ir subindo até a tensão da linha caso não tiver consumo!!!
  9. @MarceloRibeiroF94 Acione a placa fonte sozinha!?? Pelos seus relatos acredito que o defeito ainda seja sua fonte amigo!
  10. @Andre Mayworm Boa noite mestre essas chaves sao todas de 16a então não vejo problema quanto a compatibilidade. seu caso ou esta colocando chaves já gastas (usadas em mal estado) ou esta com os conectores que são ligados a elas com ferrugem o que pode causar aquecimento e derreter as chaves, que dependendo do local que esta queima fusivel tbm se ela entrar em curto!! imagino que seja um aparelho bastante usado sendo de refeitório...então revise os fios e conectores e se possível coloque uma chave nova!
  11. @Gabriel de Souza Amaral boa noite mestre... as linhas em questão tem algum sobre consumo??? ou estão com consumo normal? vc substituiu todos os componentes que retirou por iguais ou equivalentes certo? proxima linha de raciocionio ver se há curto apos os pj que isolou e caso negativo claro, injetar na linha após os pj...atenção ao limite da linha só. 3 e 5v esquema pra facilitar algum outro amigo
  12. @Andrei_TI encontrei em uma placa mãe Dell aqui se quiser te faço um link do ml mestre
  13. @Motta Álvaro deu trabalho mas li o tópico todo!! Rsrs como alguns já sugeriram eu tbm estava com um Samsung 2gen outro dia que estava exatamente igual! Subia imagem quando passava o ferro do solda no pwm do vrm e logo depois parava!!! (Como se estivesse resolvendo com uma resolda no pwm) depois de muitos testes como bios e tudo que possa pensar!! Até SIO tinha trocado já! aquele defeito intermitente permaneceu, então resolvi fazer um ME na pch uma hm65 que talvez seja até o seu caso e o defeito sanou!!! Então parti pra um reball e defeito resolvido!!! faz um ME na pch só por desencargo!!! talves seja alguma falha de solda man pch mesmo!
  14. @Andrei_TI certo...mas como qualquer mosfet pode ser testado fora da placa!!!! já testou? e qual modelo exato da sua placa? talves tenha uma igual assim não preciso ficar procurando as escuras... e se possível uma foto tbm
  15. Claro se eu tiver né! Pouco provável que não tenha!!! Deve ter umas 500 placas de sucata aqui! “E não é nem exagero meu” Vc tbm poderia fazer uma adaptação com 2 mosfets n channel!!
  16. Se fizer o teste no multímetro fora e ele estiver mesmo com defeito posso procurar amanhã nas minhas sucatas e te mandar pelos correios via ml Pode pagar só o frete!!
  17. @Andrei_TI boa noite mestre ja isolou o mosfet da placa e testou solto pra garantir que ele está mesmo com defeito??
  18. @Solfejo Luthieria Temos este esquema porem vc ainda não tem créditos ebr para baixar!! veja como funciona o sistema de créditos ebr gratuitos -> AQUI @Maru este padrão de título é da área de notebooks! mas se bem que acredito que o post dele tbm não esteja na área correta! Enfim…
  19. @tedjab entendendo que se vc limpou e a placa voltou a ligar penso que pode ter algum ponto de oxidação nesta placa!!! Somente pieira não faria com que ela não ligasse nada e voltar com uma limpeza!!! Tem algo de errado aí amigo. Inspeção visual a placa está perfeita??
  20. @LiderNoLinux isso acontece pq vc é novato no fórum amigo! continue participando e logo todo o fórum estará disponível pra vc! pode encontrar informações de como funciona o tudo por aqui no rodapé do fórum!
  21. Boa noite mestre… dúvida cruel. Embora o Facebook mostre em que região está ligado nem sempre é 100% preciso! Se são cidades próximas eu não me preocuparia! Porém em caso de dúvida, pode sair de qualquer sessão conectada ao seu Facebook nas configurações de senha e segurança! Na dúvida troque sua senha e deslogue de todas as sessões do Facebook!
  22. @MarceloRibeiroF94 fez o autogen nela pra se certificar que é mesmo sua principal com defeito??? Pode ser que a fonte com carga em alguma saída entre em proteção, sem carga pode ser que não aconteça dando a entender que o defeito pode ser outro!!
  23. @Andrei_TI boa tarde mestre. primeira coisa ai seria mesmo uma limpeza!!! Depois da limpeza uma inspeção visual detalhada!!! Oxidação ou mesmo sujeira pode causar isso!!! Pinos do processador 100%??? aí sim partir pra algum tipo de manutenção! Reset de bios via pilha ou pinos de reset na placa, regravação de bios e posteriormente se não tiver sucesso baixar o esquema e analisar!!! (Isso eu estou supondo que vc tem 100% de certeza de fonte, memórias e processador) Lembrando que em testes sempre uma memória por vez ok.
  24. @Marcos José Sierra boa tarde marcos! Eu sinceramente acredito pouco que seja um problema na bateria em si! E sim um problema no circuito de carregamento da bateria!!! Claro que ideal sempre trocar a bateria se ela estiver na garantia só pra ter certeza!!
