Radek
0.03 -
129 -
320 [ Doar ]
Tudo que Radek publicou
 dica TV LG 42PG20R, tela branca, autogen OK
Radek postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
A TV está com tela branca, sem imagem. No autogenerator funciona normalmente e a placa principal está com todas as voltagens. Nesse caso, retire EEPROM 24C64. apague e devolve apagada. A TV regrava dados ao ligar e funciona normalmente.-
- 42pg20r
- (mais 4)
 dica TV PHILCO PH32C10DSGW, defeito na fonte, substituição SMD 273H29
Radek postou um tópico em Treinamento TVs
No primário da fonte da TV encontra se oscilador SMD SOT23-6, com código referido ou, queira, distinto. Depois de pesquisas de alternativas conforme o circuito e conexões, o LD7536 funcionou sem problemas. Não se pode afirmar que seria exato equivalente para tudo e qualquer outro aparelho, ainda que é possível, no entanto, neste referido modelo serve perfeitamente.-
- 2
- philco
- ph32c10dsgw
- (mais 6)
A TV permanece em stby, LED vermelho aceso, não liga. No SPI FLASH há pulsos de leitura, alimentação 3,3V e 1,2V presente. Troca tradicional de capacitores eletrolíticos não resolve a falha. No caso então foi EEprom 24C64 com defeito, acredito que SPI FLASH avariada ou, com software corrompido, causaria sintomas semelhantes. Trocando EEprom e gravando novos dados em as duas memórias, TV liga, porém, o teclado está bloqueado e alguns itens no menu estão inacessíveis. A solução foi apagar a EEprom, a TV regravou sozinha a mesma e entrou em ajustes de primeiro uso, ao ligar.
 resolvido TV Semp Toshiba 42XV600DA, não liga ou demora ligar
Radek postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
A placa da fonte fica sem tensão STBY (5V), porém, há tentativas da fonte STBY iniciar em curtos bursts. Motivo é capacitor C842 esgotado (22u/50V). -
 tutorial TV Philco PTV39N92DSGWA congela imagem ciclicamente
Radek respondeu o tópico de Radek em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Desculpe demora, só agora entrei no site. Esta TV não teve outro defeito na tela, a não ser congelando imagem, sem listas ou linhas. Confesso que essas Philco com faixas, linhas etc. geralmente tem solução difícil, quasi nunca.- 5 respostas
- philco
- ptv39n92dsgwa
- (mais 3)
Depois de outros testes, sugiro que não se retirem os dois resistores, de plano. A retirada de ambos causa um ruido branco rarefeito no fundo escuro da imagem, ainda que resolve congelamento de imagem. Deve se experimentar qual dos resistores, individualmente, resolve o problema da tela e depois substitui-lo por algum valor alto, no meu caso 22K resolveu. Todavia, uma experiência de caso a caso talvez seja necessária. Enfim, devo constatar que, depois de um pouco de experimentação e paciência, a imagem está perfeita, sem ser percetível qualquer falha.- 5 respostas
- 2
- philco
- ptv39n92dsgwa
- (mais 3)
A TV congela imagem e retorna movimento da cena em ciclo de cca 3 segundos. Retire resistor na placa da tela, R616 ou R617 ou ambos.- 5 respostas
- 2
- philco
- ptv39n92dsgwa
- (mais 3)
 devolvido TV Philips 42PFL7403_75 não liga
Radek respondeu o tópico de MarkCool1 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
tem umas philips sacana que só liga no canal, não no power- 15 respostas
- philips
- 42pfl740375
(mais 2)
 dúvida TV Samsung Modelo: LN40C530FIM não liga.
Radek respondeu o tópico de ronaldo.8 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Eu as vezes coloco resistor em serie, valor baixo....1-10 ohms, depende da corrente que deveria ser consumida na linha. Na queda de voltagem de repente identifico o curto. -
 dúvida lc-22le320e no enciende, no tiene 5v solo 4v
Radek respondeu o tópico de Norbert em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Então....deve ser na regulação. Verifique photo-acoplador e SCR.- 2 respostas
- lc-22le320e
- enciende
(mais 4)
 em análise TV 42LX330c LG Falha no standy by
Radek respondeu o tópico de José Luiz Moura em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
O segundo esquema é apenas uma chave eletrônica com P-MOSFET. Estando voltagem de GATE perto de 0V, deveria conduzir. -
 resolvido tv philips 42pfl3604 apita e desliga depois de um tempo.
Radek respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em Casos resolvidos - TVs
Firmware ou DDR ...talvez ? -
 resolvido TV LG modelo 43uf6400 ultra 4K amigos como trocar os leds dela
Radek respondeu o tópico de Tec. de plantão em Casos resolvidos - TVs
Esse modelo acho que ja desmontei. Não tem foto da barra ? -
 resolvido TV Samsung LN46C550J1M sem imagem
Radek respondeu o tópico de Chagas Moura em Casos resolvidos - TVs
Pela foto parece saída da bobina do inversor.?.......deve ser filtro de alguma linha de alimentação. Se for, nada de sinistro vai acontecer se for de valor maior. Aquele ...chuto ... de 10-22 uF ?- 4 respostas
- samsung
- ln46c550j1m
 dica Tv plasma ph51u20psgw
Radek respondeu o tópico de Max Cardoso em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Precisa medir tão logo que liga. Se a TV não iniciar de modo correto, syscon desliga a fonte, novamente, em segundos. -
som Panasonic SA-AKX10 não liga,inoperante
Radek respondeu o tópico de Oliveira Tec em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Que bom, boa sorte nos próximos consertos. Abç -
Ou então tem esse original....reputação do vendedor e boa https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1097834160-strx-6769-original-_JM?matt_tool=88344885&matt_word&gclid=Cj0KCQjwxYLoBRCxARIsAEf16-uycVV6ZWbQaewcxA13CQy31TaKFLRcH4t8o9vgLwVp4MCGxW3_TpIaAmIVEALw_wcB&quantity=1 -
Sim, é mesmo CI. É difíl encontrar aquele com 4 para frente -
sim, deveria subir 30V procure então com a placa no som da onde surge voltagem nos resistores que queimam. Não deveria ter nada, pelo esquema -
sim, pode por TL431. Aconteceu o mesmo comigo....comprei STR na praça, matava voltagem no pino 4 e não ligava. Era só por do bom. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1154129889-strx6769-strx-67-69-original-_JM?quantity=1 Gosto de comprar com eles, tem componentes de boa qualidade. O que me preocupa é queima daqueles resistores. Só poderiam queimar com STR em oscilação. Olha se não tem algum curto aí, na solda...talvez. Se vc tirar o STR, não deveria ter voltagem nesses resistores, se é que vc não errou o numero de posição deles. Tira o STR e vê de onde surge esta voltagem nesses resistores....ainda deve ter TL431 queimado. -
A tensão no pino 4 do STR aparece somente ao sair do STBY. Para simular, conecte 3V3 no pino PCONT da placa da fonte fora do aparelho. Contudo, as resistores que queimaram indicam que ligou a fonte secundária, +/- 30V, que alimenta saída de som, o que não devia ocorrer sem tensão no pino 4 do STR, tensão no conetor pino PCONT. A causa mais provável me parece que uma queima anterior do STR destruiu os fotoacopladores e a fonte não está regulando e liga a toa. Troque IC5801, PC5720, PC5701, D5725, sem medir, apenas troque para garantir limite de voltagem regulada no secundário. Verifique R5730, D5801, D5802, D5803, D5702, C5713, R5732, e enfim outros componentes relativos a STR, no primário, no secundário. -
 resolvido TV Philco, PH39E60DSGWA, não inicia corretamente
Radek respondeu o tópico de espcex em Casos resolvidos - TVs
Tente trocar EEPROM da antiga placa, se tiver. 24Cxx -
 em análise Tv Samsung LN37B530P2R
Radek respondeu o tópico de Fox eletronica em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Alias, disse que tinha tela branca e agora está preta. Se for AS15 com thermal pad, aquele quadrinho por baixo p soldar, precisa tomar cuidado para não colocar muita solda aí. Senão ele fica flutuando, com algumas pernas soltas. -
Não precisa se vc disse que o backlight está aceso -
O que foi feito na placa principal ? Não entendi
