Justin
0.02 -
80 -
32 [ Doar ]
Tudo que Justin publicou
 em análise Mini System Philco PB350BTB Resistores Carbonizados
Justin respondeu o tópico de GameMax em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
R09=10R, R409=47R...Sei que é tarde para responder esse tópico mais se alguém mais precisar esses são os valores requeridos. Boa Sorte! -
 resolvido Substituto Para CI S3484BB ?
Justin respondeu o tópico de Justin em Resolvidos receptores
Coloquei o ci original e a tensão normalizou...Ps: Combate S4... Muito obrigado amigo pela dica! Bom dia!- 2 respostas
- 2
- substituto
- s3484bb
Boa tarde amigos, gostaria de saber se tem algum substituto para o CI S3484BB eu coloquei o FR8209 e funcionou mais a tensão de saída na bobinha onde deveria ter 5v está com 4.42v e ci está superaquecendo? Fico muito grato se algum amigo puder dar alguma dica. obrigado!
- 2 respostas
- substituto
- s3484bb
Peguei um MidiaBox modelo B2 que estava sem sinal, todos tensões estavam ok e o problema foi resolvido com uma ressolda no circuitinho que vai dentro do tuner.. Espero ter ajudado. Boa Sorte!
 dúvida cinebox suplemo plus sem sinal tuner 1
Justin respondeu o tópico de ubiracir manoel em Receptores de TV
Veja se tem tensão no diodo de saída para o tuner se tiver provavelmente entrou água pelo cabo da antena e rompeu a trilha que liga no pino de saída do tuner...Com essa chuvarada está acontecendo muito isso entra água e oxida o aparelho inteiro e as primeiras que rompem são as trilhas que ficam embaixo do tuner. -
 em análise Atualização do Blade Black Series usar em CS via Lan
Justin postou um tópico em Receptores de TV
Boa tarde amigos, estou precisando de uma atualização do Blade Black Series para usar no CS com cabo de rede (LAN) eu já testei algumas aqui mais elas funciona um pouco depois o led laranja dispara e o verde fica apagado e desconecta eu já troquei o ci da rede Ateros AR8232-BL1A e não resolvel...Ficarei muito grato se alguém puder me ajudar. Obrigado!-
- atualização
- blade
(mais 3)
 em análise Elsys Oi Livre não Conclui a Atualização
Boa noite amigos, estou com alguns Elsys oi livre que estão com problema na memória e retirei de um que estava funcionando normalmente e o aparelho entrou na tela de atualização e não conclui a atualização chega em 85% ele reinicia e começa do zero...Estava pensado se for possível copiar uma de um aparelho que não foi habilitado talvez desse certo...Algum amigo já tentou algo assim ou sabe se é possível com algum recovery? Obrigado! At:Justino -
 dúvida duosat wave só led vermelho troquei precessador
Justin respondeu o tópico de zeroxs em Receptores de TV
São compatíveis já coloquei e funcionou perfeitamente. -
 resolvido nobreak SMS NET WINNER NW1300BIFX Ref. da placa mãe: T06340-7 , não reconhece a rede.
Justin respondeu o tópico de Marco Antonio T. Diniz em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Troca os lm324 geralmente são eles que causam esse defeito. Boa Sorte! -
 dúvida Toconlink_Festa HD_ Erro chip 01
Justin respondeu o tópico de jorge aragon em Receptores de TV
Veja se ele tem o ci: SC41CR se tiver provavelmente o defeito vai ser ele...Se for trocar esse ci retire de sucata porque esse ci tem gravação e não é possível gravar. Boa Sorte! -
 devolvido Troy HD Generation MS-H4300 REV 05.B Não liga
Justin respondeu o tópico de christian.ricard em Receptores de TV
Esse ci cu5wk é o: Sy8009b se você não tiver no Mercado Livre tem... Boa sorte! -
 devolvido alphasat tx novo não liga defeito cabuloso
Justin respondeu o tópico de Opinion Fábio Alencar em Receptores de TV
Se já regravou a memória e tem todas as tensões ok...O que pode fazer antes de trocar o processador é trocar o cristal...E se for trocar o processador não coloque novo porque os receptores da Alphasat vêm com código de segurança gravado pela fabrica e se trocar por um novo vai perder o tempo. -
 dúvida Tv Sony Bravia MODELO-32EX525 Tem Power-ON?
Justin postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa noite amigos, gostaria de saber se a tv Sony Mod:32EX525 tem a função: power-on...Função que se retirar o cabo de energia com ela ligada ao religar o cabo ela volta ligada sem necessidade de pressionar o botão power...Fico muito grato se alguém puder me responder. Obrigado! At:Justin -
 resolvido Nobreak TS Shara UPS COMPACT PRO 1200 BIVOLT
Justin respondeu o tópico de Justin em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Resolvido: Troquei o LM317 e a tensão normalizou e parou de ferver a bateria... Muito obrigado pelas dicas! At:Justin -
Não estourou e nem esquenta quando está carregando mais em poucos dias estragou uma nova que eu troquei (Mais eu não confio nessas baterias mesmo sendo novas)...Eu deixei ele por mais um tempo ligado e a ao medir a tensão estava com: 16.55v eu aproximei o ouvido da bateria e ouvi barulho de fervura...muito obrigado amigo se tiver mais alguma dica eu agradeço. -
Justin postou um tópico em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Boa tarde amigos...esse nobreak funciona certinho mais eu monitorei a tensão que carrega a bateria e após carregar completamente parou em torno de 15v...Como nas baterias vem marcando menos que isso eu fiquei com essa dúvida se essa tensão está correta. Fico muito grato se vocês puderem me ajudar! Obrigado! At:Justin -
 resolvido AzboxBravissimo Twin IKS?
Ok amigo, obrigado! Bom dia!- 3 respostas
- azboxbravissimo
- twin
Boa noite amigos, gostaria de saber se existe alguma transformação para o AzboxBravissimo twin que funciona em iks? Obrigado! At:Justin
- 3 respostas
- azboxbravissimo
- twin
 bios FREESKY MAX S .bin ATUALIZAÇÃO V1.09.21153 – 26/11/2019
Justin comentou no arquivo de diegofaria1 em: Receptores Satélite, Cabo, DVR e HDVR
- 1 comentário
- freesky
- freesky max
- (mais 4)
 devolvido Preciso dos Dados da Memória do FREESKYMAX S
Justin respondeu o tópico de Justin em Receptores de TV
Ninguém tem? -
 devolvido Receptor Tocomlink Festa + Chip Nand Flash FMND1GO8U3D
Justin respondeu o tópico de vitoracao em Receptores de TV
Amigo o número correto é: FMND1G08U3D... Boa Sorte! At:Justin -
 devolvido Preciso dos Dados da Memória do GoSat Pro
Boa tarde amigo, esse arquivo de atualização não da certo...tem que ser um arquivo que foi copiado da memória com gravadora. Obrigado! At:Justin -
Boa tarde amigos, estou com esse FREESkYMAX S que não liga nada e todas tensões estão ok...Eu já tentei recovery via usb e rs232 ...Se alguém tiver os dados da memória e puder me ajudar eu agradeço. Obrigado! At:Justin -
Boa noite amigos, estou com um GoSat Pro que só fica travado em boot e eu já tentei recovery e não inicia o update e eu gostaria de regravar a memória...Se algum amigo tiver os dados e puder me ajudar eu agradeço. Obrigado! At:Justin
