fabioagreles
    12 [ Doar ]
Tudo que fabioagreles publicou
  1. Esse regulador usa na maioria dos receptores, tipo da az america acredito que em todos os modelos. Pode ser o s15b, sy8009 entre outros.
  2. Aconselho trocar os quatro capacitores de 100uf x 25v próximo aos reguladores do tuner. Verifique os diodos também e em ultimo caso resolde o demodulador (se tiver outro troque).
  3. Olá amigo. Não possuo adaptadores para regravar esse tipo de memória. Mas já resolvi fazendo a troca por uma memória nova (virgem) e colocando o aparelho para atualizar via pendriver (presioando a tecla FN atrás) com a primeira atualização dele.
  4. Acho que não vai conseguir transformar em equipamentos mais novos visto que os mesmos usam processador diferente. Outro ponto em que a marca valida o serial do aparelho. Tanto que se você trocar o processador por um não homologado o mesmo não funciona. Estão fazendo isso com vários modelos de linha mais antiga.
  5. Olá amigo. Infelizmente não vai encontrar esquema desses receptores Alternativos
  6. Visualizar Arquivo Nand GlobalSat GS120 Pro Segue dois arquivos do GS120 Pro Uploader fabioagreles Enviado 13/01/2024 Categoria Receptores Satélite, Cabo, DVR e HDVR
  7. Só medir a resistência conforme o amigo falou. Se der uma resistrencia baixa (quase um curto) o processador foi pro saco! Quase sempre que tem curto na rede o processador morre. E Algumas vezes o receptor fica em boot infinito!
  8. Minha tv de teste é uma Tv/Monitor Samsung de 24". Todos esses receptores century dos novos (b4 / b5 /b5+ /b6) acontece isso. É tipo uma incompatibilidade com a tv. Fiz um teste em outra TV/Monitor 27" também da Samsung e acontece a mesma coisa. Em outras tv's de diferentes marcas funciona normal no HDMI. Não testei em tv samsung (Que seja só tv e não Tv/Monitor)
  9. Já disponibilizaram aqui mesmo: https://eletronicabr.com/forums/topic/254076-arquivo-eprom-alphasat-tx/
  10. Nesse modelo você pode gravar diretamente o arquivo de atualização!
  11. C.I. S8035BE ou S8036 Vários receptores usam esse dobrador. Exemplo Linha Az América S1009 / Champions
  12. fabioagreles
    resolvido duosat trend hd
    Olá @edyzf! Se não está funcionando o problema provavelmente não é na memória. Nesse modelo sempre gravo com o arquivo da atualização e funciona. Em todo caso você encontra o arquivo aqui mesmo no fórum: https://eletronicabr.com/forums/topic/84572-flash-duosat-trend-hd-v125/
  13. fabioagreles
    Olá! Esse modelo você pode gravar com o arquivo de atualização!
  14. Aqui eu uso Cola Térmica. Normalmente deixo secando entre 24 ou 48 horas.
  15. Pela foto me parece que esse U311 serve para alimentar o USB também (se for o caso funcionaria sem ele). Se você tiver sucata de outros receptores ai tente ver se encontra algum desses que fica próximo a porta usb (Usado na maioria dos tocomsat, az américa s1005 também), mesmo que seja de outra refêrencia Entretanto cheque também o demodulador (se está esquentando muito), pois normalmente quando danifica esse GL805G ele também vai junto.
  16. Esse GL850G serve para controlar as portas USB. O aparelho funciona sem ele no lugar.
  17. Aqui estou pegando e efetuando a troca desse dois capacitores próximos as bobinas (100uf x 25v). *Trocar sem medir eles
  18. @Leandro Nunes Souza O procedimento que você está fazendo para colocar o c.i. está correto, deduzindo que você também trocou os capacitores de 220x25v (observar também os de 470x16v se estão inchados). Só lembrando que se o receptor estiver sem canais, o tuner 1 só vai liberar a tensão quando você entrar na parte de escolha de satélite ou busca de canais. O tuner 2 libera a tensão automaticamente. Então aconselho a tirar os c.i.'s e colocar primeiro o do tuner 2 e ver se chega os 14/18v e depois partir para o tuner 1.
  19. Olá amigo. Também possuo um RT809h. Nunca fiz no Duosat porém já fiz em um Phantom Solo 4k. Na Leitura realmente vai ter mais de um arquivo. Porém quando pedir para gravar você seleciona o primeiro arquivo e o gravador se encarrega de gravar os outros.
  20. Olá amigo. O correto é ter tensão mesmo sem o sinal de 22k. Verifique a solda do pad (parte debaixo do c.i.). Quanto ao sinal de 22k quando setado em um satélite que precisa desse sinal (como starone c2/c4) há uma tensão de 1,6v no pino 8 do c.i.
  21. A tensão é regulada pelo circuito em volta do indutor (resistores). Por exemplo, se for se basear no Az América S1005, ele tem as tensões 5v (feita pelo regulador maior de 8 pinos) e 3,3v, 1,2v e 1,1v feita pelos reguladores que lhe mencionei (SY8009). Ou seja, os reguladores são todos iguais mas o circuito em volta determina a tensão de saída.
  22. Olá @Tiago Paulo! Esses reguladores são muito usados na maioria dos receptores e podem ser substituidos por outras referências. Tenho quase certeza que os do az américa / tocomsat, dão certo nesse. Normalmente eu observo qual pino vai para o indutor e se coincidir eu coloco. A referência que costumo comprar é SY8009. Você pode retirar eles e se ficar curto nos capacitores cerâmicos smd próximos a eles, o processador está danificado.
