Lu Fernanda
    51 [ Doar ]
Tudo que Lu Fernanda publicou
  1. Olá @tvshowcs Vi acontecer uma vez e o problema estava no flat danificado. O terra não estava chegando. Verifique se todos os contatos estão ok e poste um retorno, por favor.
  2. Olá @Valeria Levandovski Sabe definir qual o modelo da sua TV ??
  3. Olá @caheml. Não sei se já tem, mas estou postando o esquema elétrico do seu modelo. Espero que te ajude.
  4. APC+Back+UPS+250,+400,+600 Visualizar Arquivo Esquema elétrico do nobreak APC modelos 250, 400 e/ou 600. Uploader Lu Fernanda Enviado 31/12/2023 Categoria All in One - Esquemas
  5. Versão 1.0.0
    2 downloads
  6. Sinto muito ter visto sua solicitação apenas hoje. Feliz ano novo!!!
  7. Olá @LuisTadeu Espero que te ajude. https://drive.google.com/file/d/1AmQh0TmszimIHzHO0sFnbAYqhP8jQdAl/view?usp=sharing
  8. Lu Fernanda
    dúvida Tv tcl 32S6500
    Olá @thay cell. Isso é muito comum acontecer, mais do que deveria. O sistema operacional da sua TV está corrompido e precisará ser atualizado. A seguir tem um vídeo mostrando como agir. Você terá que baixar o sistema operacional correto compatível com o modelo do seu equipamento. Espero que te ajude.
  9. Olá @antonio benedito de queiro. Você checou o estado dos cabos de conexão? Já vi, em alguns modelos, os cabos ressecarem e começarem a gerar problemas. Se não me engano, este modelo costuma aquecer bastante e pode gerar muita solda fria. Se não tiver nenhum outro problema, acredito que seja o microprocessador. Já verificou? Fica do lado de baixo da placa do display.
  10. Aqui você encontra o service manual deste equipamento. Espero que ajude.
  11. AIWA CX-ZR880LH Visualizar Arquivo Marca: AIWA Categoria: Áudio Modelo: CX-ZR880LH Service Manual Uploader Lu Fernanda Enviado 31/12/2023 Categoria All in One - Esquemas
  12. Lu Fernanda
    esquema AIWA CX-ZR880LH
    Versão 1.0.0
    0 downloads
  13. Olá @Mateus Maximino. Você entende de eletrônica? Se a resposta for não, procure algum técnico para ajudá-lo. Se conhecer eletrônica, pode ser que o problema esteja na fonte de alimentação. Como a informação que forneceu é muito básica, fica difícil te ajudar melhor. Dica 1: Ainda há a possibilidade de uma simples atualização resolver seu problema. Para isso terá que visitar o portal da TCL e baixar a atualização correta para seu aparelho. Dica 2: Retire os periféricos (pendrive, controle remoto não original, etc) Dica 3: Retire a tv da tomada por, no mínimo, 10 minutos antes de voltar a ligar. Dica 4: Quando ela voltar a ligar, verifique a quantidade de memória disponível. Se estiver muito cheia, revise a quantidade de app instaladas. Acesse Configurações/Apps/Ver todos apps e desinstale aqueles que menos usa e que ocupem espaço. Sugiro que deixe sempre, pelo menos, 1GB disponível para uso com a programação. Dica 5: Restaure a configuração de fábrica (Configurações/Preferências do dispositivo/Redefinir/Redefinição para configuração original/Apagar tudo). Dica 6: Instale apps somente pelo PlayStore. Nunca faça pelo navegador, evitando danos à tv. Dica 7: O uso de extensões elétricas, adaptadores elétricos, etc. podem gerar problemas. Ligue a tv direto na tomada. Dica 8: Verifique se o modo de economia de energia está ligado na sua tv. Acesse Configurações/Sistema/Energia/Economia de Energia e selecione "Desligado" Dica 9: Verifique se as pilhas estão boas, pois elas podem interferir, e muito, no bom funcionamento do controle remoto. ) Espero ter podido ajudar.
  14. Olá, eu encontrei dois transistores na placa: Q501 = TF7N65 Q801 = PA410BD
  15. A serigrafia desse resistor é 560, ou seja, 56 oms.
  16. DELL LATITUDE 3550 ZAL50, ZAL60 LA-B072P LA-B071P REV: 0.1 Visualizar Arquivo MODEL NAME : Marble Falls/ Discrete PROJECT CODE : ZAL50, ZAL60 PCB NO : LA-B072P Intel Broadwell ULT Marble Falls 14"/15" Value DIS Uploader Lu Fernanda Enviado 07-04-2020 Categoria DELL
  17. 45 downloads
  18. Agradeço à todos por buscarem me auxiliar. O cliente já recolheu o equipamento. Vou finalizar o tópico.
  19. 01. Tem tensão adequada da fonte alimentando a placa? 02. A tensão chega ao mosfet de alta? 03. Há alimentação do mosfet de baixa?
  20. O U514 é um ISL95870B. É fácil encontrar o datasheet deste componente. Disponibilizei, também, o esquema elétrico desta placa aqui no fórum. Faça a busca procurando por "samsung.NP-RV420-NP-RV520-NP-RV720.scala2_r.BA41-01609A.BA41-01608A.BA41-01610A.rev.0.1.schematics.pdf", baixe o arquivo e seja feliz.
  21. samsung.NP-RV420-NP-RV520-NP-RV720.scala2_r.BA41-01609A.BA41-01608A.BA41-01610A.rev.0.1.schematics.pdf Visualizar Arquivo Esquema elétrico Samsung Modelos: NP-RV420, NP-RV520, NP-RV720 CPU: Sandy Bridge PGA Chip Set: Intel Cougar Point GFX: N12P-GV/N12M-GE PCB Code: BA41-01609A (GCE), BA41-01608A (NY), BA41-01610A (HAN), BA41-01XXXA (GBM) Dev.Step: ADV Revision: 0.1 T.R.Date: 2011.01.20 Uploader Lu Fernanda Enviado 03-01-2020 Categoria Samsung
  22. 31 downloads
  23. Há dois resistores entre os 3VL e o Pino 6, o que significa que a tensão no pino 6 será menor que 3v. Considere, porém, a tensão que há em B/M, que será somada ao resultado dos 3VL subtraindo a resistência PR29. O resultado desta soma será diminuída a resistência que é ligada ao pino 6.
  24. Estou com um notebook Lenovo Ideaped 330S na bancada que não liga. Testei a fonte de alimentação e ela está ok. Quando espeto na placa mãe (330s_kbl_mb_v06) tenho 20.2v na entrada (CN5802) mas não encontro tensão em nenhum outro ponto da placa. Tentei conseguir o esquema sem sucesso. Alguém pode me ajudar?
  25. http://www.gearbest.com/microscopes-endoscope/pp_350919.html
