  2. caso não consigo com o anterior eu so consegui com esta versão 0303 ok Boa Sorte
  3. BIOS para Placa mãe Positivo - MiniPC C6200 0303 com diagnostico Visualizar Arquivo Estas a precisar do firmware para regularizar seu equipamento travado na Logo da Positivo, este foi o único que usei e que realmente funcionou pelo menos para mim. Boa Sorte Uploader Maru Enviado 28/12/2025 Categoria Positivo
  4. 0 downloads
  5. aqui abaixo tens o que precisa. Boa Sorte
  6. Aonde fez o jumper com o fio, complemente ate o outro ponto, pois parece ter danificado a trilha ok na verdade e uma proteção para que as peças internas não venha a se tocar como se fosse uma isolação, verifique o fusível se esta bom, pois se ela não partiu ainda poderá ter mais coisas com BO, e sempre antes de ligar em full Power use uma lâmpada em serie para que evite queimar mais coisas sem necessidade ok
  7. Hoje
  8. phvc25
    soft Firmware HTV6
    preciso ajuda para fazer o download não tenho créditos, sou novo aqui .... hellp
  9. Obrigado vou testar
  10. modelo da placa com vídeo integrado, DG421 DG521 DG721 NM-B242 REV 1.0 botei a placa na bancada e aferi as medições vin - 19 v pl401 - 3VLX pl402 - +5VLX pl302 - 0,84 CHG sem bateria pl1002 - 0,82 +VCCSA pl1001 - variando do 1,35 ate 0,88 VCORE_PH pl802 e pl901 = 0,89 v observação as vezes ela liga e as vezes não liga estou desconfiando do pu301 que faz o chaveamento na entrada pq311 esta chegando no dreno 19v e 20v no gate e no source saindo os 19v, e quem controla o Gate para chavear e o pu301 charge
  11. Bom dia a todos, Estou com um miniPC da positivo, modelo C6200 e ele está travado na logo, e não entra nem na Setup da máquina. Já limpei CMOS, troquei bateria da BIOS e verifiquei a placa pra ver se não havia nada danificado. Pesquisando, pode ser que a memória EEPROM da BIOS tenha se danificado, mas não encontro o arquivo para regravação dela, em lugar nenhum. O modelo da placa mãe é a POS-RIB360EC. Alguém já passou por isso e poderia me auxiliar? Desde já agradeço
  12. Pedro0422
    doc Interface
    Interface Visualizar Arquivo Interface Brastemp 11kg Uploader Pedro0422 Enviado 28/12/2025 Categoria Diversos
  13. Pedro0422
    doc Interface
  14. Esse transformador, o principal, ele está tipo estourado? Ele parece com as proteções abertas...
  15. regergergqg
  16. @charlesrabelo01 bom dia Ela está com a imagem negativa tbm. A solução é o stock Room mas tá difícil de achar. Mas muito obrigado pela dica.
  17. @xandy_73 alterado , desculpe. É meu primeiro post
  18. Opa, muito obrigado nagKiller. Infelizmente nao funcionou. Fiz a ponte com fio e fechei o jumper no fio verde mas nada aconteceu. Vou fazer como o Maru adicionou, refazer as soldas. Mas não terei mais conhecimento para ir além, pena, é uma ótima fonte. Provavelmente, algo levou a queima do j21...E não simplesmente uma falha nesse componente. Amigos, muito obrigado!
  19. Muito obrigado por partilhar.
  20. J21 é um resisitor 0R, conhecido como resistor jumper. Pode usar um pedaço de fio, se não tiver este componente. Mas não será impeditivo conseguir outro 0R. Flw...
  21. Bom dia a todos! Obrigado pela ajuda de vcs. Estava sem a fonte, agora segue uma foto adequada. Com a ajuda nagKiller, descobri que não é o r83...Mas agora, não sei mais o que é...hehehe Segue foto real e obrigado a todos.
  22. Private Girls In Your Town - No Selfie - Anonymous Casual Dating https://PrivateLadyEscorts.com [url=https://PrivateLadyEscorts.com/girls.html] Private Lady From Your City [/url] - Anonymous Casual Dating - No Verify
  23. aproveite antes de voltar a ligar esta fonte, revise todos os pontos de soldas de toda a placa, e depois o comparador de tensão, TL 431 esta placa tem um SMD e um no formato BC ok. só então poderá ligar esta fonte sem correr o risco de uma nova queima de algum componente. Boa Sorte
  24. Maru
    dúvida Dúvida guardar eletronico
    o correto é cada um em sua caixa, e sempre fazer uso de sílica em gel para que não acumule humidade nas unidades e demais periféricos ok e dos deixe sempre na vertical e nunca na horizontal ok Boa Sorte
  25. Colega, Nestes casos é bem possivel que tem entrado em curto a etapa de LVDS do PCH que pode ser um chipset separado ou fazer parte do proprio processador. Tente alimentar a bobina de 3 v com fonte de bancada, comece com 1 v e 2a e depois vai subindo a tensão até os 3.3 v veja o que aquece. Abs, Roberto
  26. O ZR16S08 (e sua evolução, o ZR16LP08) é amplamente reconhecido como o primeiro microcontrolador com arquitetura 100% proprietária brasileira. Ele foi desenvolvido pela Santa Maria Design House (SMDH), vinculada à Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Principais Características Técnicas: Arquitetura: 8 bits proprietária (não é baseado em tecnologias estrangeiras como ARM ou PIC). Eficiência: Focado em baixo consumo de energia (especialmente a versão LP - Low Power). Aplicações: Muito utilizado em sistemas de iluminação pública inteligente, automação residencial e Internet das Coisas (IoT). Curiosidade: Por que o nome ZR16? O "ZR" vem de Zero Resistor (uma alusão ao baixo consumo e eficiência), e o "16" refere-se ao fato de que, embora seja um microcontrolador de dados de 8 bits, ele utiliza instruções de 16 bits de largura, o que permite que a instrução e o dado sejam lidos ao mesmo tempo (Arquitetura Harvard).
  27. Private Girls From Your City - No Verify - Anonymous Casual Dating https://PrivateLadyEscorts.com [url=https://PrivateLadyEscorts.com/girls.html] Private Lady In Your Town [/url] - Anonymous Casual Dating - No Verify
