  2. @esprigulina o seu tópico foi movido para a área correta, vc ainda não consegue fazer downloads pq ainda não tem créditos.
  4. Preciso do esquema SMS / Power Sinus Double II uSS-HP / 3200Bii placa T02315-10.
  5. @esprigulina olá bom dia, vc ainda não tem créditos para downloads, para receber ajuda abra um novo tópico seguindo as informações abaixo. Obrigada Para fazer downloads é necessário ter Créditos ou Assinatura VIP. Para conseguir ajuda, inclusive para baixar o arquivo que precisa, abra um novo tópico na área correspondente. O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Modelo da Placa + Defeito. Informe também todos os testes já realizados. Segue alguns links que podem ajudar: Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Manual do Usuário Sistema de Créditos do EBR
  6. @jorge.portuga Certo, se você não conseguir encontrar, me avise que eu faço o upload para você. Atenciosamente.
  7. Olá amigo estou precisando de ajuda de vocês primeiramente recebi essa maquina com defeito não liga, placa sem nenhum alimentação de 19v somente na entrada no mosfet PQB3 mais não passava fiz analise e PUB1 ci charge estava com problema feito a substituição e restabeleceu a tensão de 19v porém agora temos outro defeito não tenho tensão de 5v na PJ502 e nem 3v na PJ302 sem curto na placa, fiz algumas medições pwm 3 e 5v sendo alimentado normal i/o também recebe tensão de entrada de 3.3v na LB1 então esta sendo alimentado como não achei o esquema da rev1b usei a da rev1a para referencia.
  8. Bom dia . Galera tudo bem . Espero que todos que leiam isso que sim! Amigos preciso de uma ajuda com essa luminária...ela possui um pwm ou um controlar de iluminação ( sou leigo sobre o assunto me perdoa ai) Precisava de fotos ou esquema dele para montar um mesmo pra mim ....poderia me ajudar ?
  9. O circuito funciona da seguinte forma : O fet Q19 do desmagnetizador satura carregando C10 com 14,4v (15v-queda em D15) , quando Q9 corta temos os 14,4v acumulados em C10. Com C10 carregado q7 satura (por comando do processador) fornecendo tensão para o gate de Q6 Se ainda tens alguma duvida posso descrever mais detalhadamente
  10. Esta tensão no catodo de D1 é em referencia ao erra ou ao anodo ? 3,6v è baixa para saturar o fet
  11. Esse esqueminha eu lembro que aprendi aqui no forum Ao menos comigo nunca parou de funcionar
  12. xandy_73
    notícia preciso da bios e5 mr9a
    Registrado dia 24 de Setembro de 2015 Já deveria saber que deve criar os tópicos em suas respectivas áreas. Aqui é só para Notícias.
  13. infosquad
    em análise Asus placa mãe X415EA não liga
    To achando que esse AC_Short_Protection nao faria diferenca nao. No pior dos casos ele estaria matando o ACDET, mas se o ACEDET morre, supostamente era pra morrer o ACOK e o ACOK supostamente está em alto porque injetando 19 na linha de alta a maquina liga. Esse circuito do OVP Protection circuit, esse sim tá com cara de malvado. Removeu Pq8904, se o problema tá ai a máquina starta. Outra situacao que me aconteceu diversas vezes foram alteracoes em PC8915, PC8916, PR8965 ou PR8918.
  14. 0 downloads
    Há um tópico neste forum sobre um SHIELD desenvolvido para ler memórias PROM, nele são postadas fotos das parets envolvidas no projeto. Neste UPLOAD que fiz está todo o projeto e os códigos testados no ARDUINO UNO R3 com a placa SHIELD. Trata-se de um código aberto, nenhum custo envolve a sua construção, a não ser a placa e componentes que ficam a cargo do pretendente. Vale lembrar que o arquivo aqui disponível tem tudo, o pretendente terá que e abri-lo e entender cada item disponibilizado, não há direitos autorais envolvido, queremos e pretenemos que o usuário apenas aproveite o que começamos. Boa sorte.
  15. PROM Memory Reader - Projeto e códigos Visualizar Arquivo Há um tópico neste forum sobre um SHIELD desenvolvido para ler memórias PROM, nele são postadas fotos das parets envolvidas no projeto. Neste UPLOAD que fiz está todo o projeto e os códigos testados no ARDUINO UNO R3 com a placa SHIELD. Trata-se de um código aberto, nenhum custo envolve a sua construção, a não ser a placa e componentes que ficam a cargo do pretendente. Vale lembrar que o arquivo aqui disponível tem tudo, o pretendente terá que e abri-lo e entender cada item disponibilizado, não há direitos autorais envolvido, queremos e pretenemos que o usuário apenas aproveite o que começamos. Boa sorte. Uploader Ademilton da Silva Leite Enviado 28/01/2026 Categoria Montagens, projetos e afins
  16. Muito Obrigado infosquad, substitui fet de canal P acima citado A9AV pelo A9GA e até então tudo certo, só não se ainda como colocar aqui como resolvido o post, e sim, irei observar o flat do display pra ver se não tem nenhuma avaria, mais uma vez, muito obrigado pela força!
  17. Eu consegui uma BIOS que a resolveu o problema de TPM porem não consigo tirar o Manufacturing mode mesmo pressionando ALT+F! Sera que vc consegue me ajudar a resolver isso? Posto essa BIOS aqui?
  18. Um terminal desse componente ta indo APARENTEMENTE para 3 trilhas do conector da tela. Se for assim, deveria ser a linha de alta que alimenta os leds. Desmonta a tela, baixa o datasheet/pinout dela, mede continuidade desde a tela até esse componente. Ai voce confirma se realmente ele esta relacionado com a linha de alta. Daí dá pra comecar a bolar alguma solucao. Tavez seja um fet canal P. Mas dá uma olhada no flat porque pode que ele esteja danificado e por isso que o componente estourou.
  19. LEITOR DE MEMÓRIAS PROM USANDO ARDUINO UNO R3 Recurso util para os radioamadores ou reparadores de rádios transceptores, alguns equipamentos utilizam memórias para gravar códigos binários ou hexadecimais para a escolha de novos canais. Mas quando temos um equipamento como este em mãos, como extrair delas o conteúdo gravado destes canais que estão lá dentro. Trabalhando com rádios INTRACO e TELEPATCH sentimos esta necessidade, então eu e um amigo desenvolvemos o HARDWARE e o SOFTWARE para que isto fosse possível, também criamos uma placa (Shield) que encaixada ao Arduino UNO R3 fosse possível extrair estes códigos para leitura. Vale lembrar que o processo de re-gravação destas memórias, não é possível porque se trata de uma memória PROM, mas para quem tem habilidades com memórias EPROM ou E2PROM poderá gravar e adaptar este tipo de memória em substituição a PROM a ser migrada. O processo de gravação dos códigos lidos neste projeto, para ser gravado em outros tipos de memória foi descrito em outro projeto e exige habilidade especifica tanto no entendimento do rádio como de programação de memórias. Portanto aqui vamos abordar apenas a leitura das PROMs que já é um grande passo para o técnico de bancada, em outro projeto abordaremos como migrar para uma EPROM ou uma E2PROM. O projeto completo está disponível aqui em DOWNLOAD > (PROM Memory Reader - Projeto e códigos) e no forum do Clube do Hardware com o título (INTRACO 7000), lá tem o código desenvolvido para ler a maioria da família PROM utilizada nestes rádios e em outros projetos da época. NOTA 1: A placa shield foi desenvolvida para aceitar montagem com componentes discretos ou SMDs, na foto abaixo a placa foi montada com SMDs para testar a viabilidade. NOTA 2: Todo o projeto foi desenvolvido por Andrey e Ademilton
  20. @joao lima RV Catodo do D1 ligado a base do Q10. Outra imagem o Dreno do Q10 com 18V no multímetro. Essa tensão máxima que encontro nas baterias 12,6V é baixa correto?
  21. Visualizar Arquivo Manual de Serviço Citroën C4 Manual de Serviço do veiculo Citroën C4 Uploader Ademilton da Silva Leite Enviado 28/01/2026 Categoria Diversos
  22. 0 downloads
