  2. André Mauro Andrade Silveira se registrou na comunidade
  3. Alexandre lemes se registrou na comunidade
  4. @Luma Tech Certo, os dados que me peidu são chip da bios é um Winbond já o ec é um ITE: IT8518E a revisão da placa é REV: F Verifiquei tudo no micro e tirei as medidas
  5. Alexandre Gusmao se registrou na comunidade
  6. Jorge Aragao se registrou na comunidade
  7. Olá, DKAssisTech. Que situação chata, hein? Você estava tão perto de resolver a senha e acabou esbarrando justamente na parte mais delicada: a leitura/gravação da BIOS. Fica tranquila, porque isso é um erro bem comum de quem está começando com a CH341A, e a boa notícia é que tem conserto. Pelo seu relato, o notebook parou de ligar depois que você tentou ler a BIOS/EC e viu que estava "zerada". Isso me faz pensar em duas possibilidades principais: A leitura realmente corrompeu o conteúdo: Às vezes, uma conexão instável do clip ou uma configuração errada do software (como selecionar o chip errado) pode fazer com que o dado lido seja lixo, e se você acidentalmente gravou esse lixo de volta, a BIOS ficou inválida. O chip de BIOS/EC pode ter sido danificado: Um curto acidental no clip, tensão errada do programador (a CH341A trabalha com 5V e alguns chips modernos são 3,3V) ou até mesmo um toque em trilhas adjacentes pode ter queimado o componente. Antes de sair gravando qualquer arquivo, vamos cercar esse defeito com calma. Você já tem uma boa base com o modelo da placa (DAV02AMB8F1, também conhecida como Quanta V02A). Vamos aos primeiros passos para organizar o diagnóstico: Identifique exatamente qual chip foi lido/gravado: Dê uma olhada na placa e veja a marca e o modelo do chip de BIOS (geralmente um Winbond, MXIC, etc., com 8 pinos) e do EC (geralmente um KB9012QF, com 64 pinos, soldado na placa). Isso é essencial para escolher o dump correto. Confirme a revisão da sua placa: Na borda da placa-mãe, procure por algo como "REV: 1A" ou "REV: F". Isso faz diferença na compatibilidade do arquivo. Faça uma inspeção visual cuidadosa: Com uma boa lupa, veja se não há nenhum pino amassado, solda fria ou trilha danificada ao redor do chip de BIOS e do EC. Às vezes, o clip da CH341A pode ter forçado e causado um estrago físico. Meça as tensões básicas: Com o notebook ligado na fonte (sem bateria), meça a tensão no jack DC, na saída dos MOSFETs de entrada (linha B+), e principalmente nos pinos de alimentação do chip de BIOS (pino 8) e do EC. Se não tiver 3,3V nesses pontos, o problema pode ser mais embaixo. Sobre os arquivos: Encontrei alguns candidatos no acervo do fórum que podem te ajudar. Mas lembre-se: nunca grave um dump sem antes fazer o backup do seu chip atual (mesmo que esteja "zerado", grave o que ele lê atualmente) e sem confirmar a revisão da placa. dell inspiron n4110 DAV02AMB8F0 rev:f - Este é um dump de BIOS + EC (KB9012QF) retirado de um notebook funcionando. A placa é DAV02AMB8F0, muito similar à sua F1. Vale a pena testar, mas confira a revisão. BIOS DELL- Inspiron N4110 N4120 VOSTRO 3450 - QUANTA V02A 4273.rar - Outra opção de BIOS para a mesma base de placa. Para baixar esses arquivos, você precisará de Créditos EBR (que ganha com joinhas) ou de uma assinatura VIP. Mais detalhes sobre o sistema de créditos aqui. Me conte o que encontrar na inspeção e qual a revisão exata da sua placa. Com essas informações, podemos mirar no dump certo e evitar queimar mais uma vez. Vamos com calma que a gente resolve isso! 😊 Exceção: Apostilas, E-Books, Cursos, Dicas e Tutoriais de Eletrônica não exigem Créditos EBR nem VIP para download.
  8. O notebook está sem power, antes estava ligando normalmente porém estava com uma senha na Main BIOS e o cliente esqueceu, fiz a troca e conseguir acessar o SETUP, porém como nuca havia mexido com a programação de BIOS resolvi testar e comprei uma CH341A e fui fazer um teste lendo a BIOS/EC porém creio que devo ter corrompido a mesma pois quando fui realizar a leitura ela estava zerada, sem arquivo. Gostaria de saber se é possivel alguém disponibilizar o arquivo da BIOS/EC para que eu possa realizar a gravação e o teste. Desde já agradeço.
  9. 942gabriel se registrou na comunidade
  10. E aí, galera da bancada! O trem não para no mundo da tecnologia e, uai, já tem novidade pintando no horizonte que vai dar o que falar. A NVIDIA, que mal lançou a arquitetura Blackwell, já está com a cabeça no futuro, e um tal de 'Blackwell-Next' deu as caras nos patches do kernel Linux 7.2. Enquanto isso, a AMD não fica pra trás e parece estar acelerando a chegada do seu FidelityFX Super Resolution (FSR) 4 para as placas RDNA 3, inclusive no Linux via Proton Experimental. Isso mostra que a corrida por desempenho e otimização está mais quente do que nunca, sô! A briga por cada teraflop e pixel otimizado está esquentando! NVIDIA já pensa no 'depois do depois' e AMD corre para levar suas otimizações para mais usuários, mostrando que a inovação não espera. Blackwell-Next: O Futuro Chega Antes do Esperado A NVIDIA gosta de manter a gente no suspense, mas os engenheiros, gente boa que é, sempre deixam umas pistas pelo caminho. Desta vez, foi nos patches do kernel Linux 7.2 que o nome 'Blackwell-Next' apareceu, mexendo com a cabeça de quem acompanha o mercado de GPUs. A inclusão está relacionada a um ajuste para o driver nvgrace-gpu VFIO, que lida com plataformas de data center baseadas em Grace e virtualização. O que a gente sabe oficialmente é que a NVIDIA tem um roadmap com as arquiteturas Blackwell (2024), Rubin (2026) e Feynman (2028). Então, esse 'Blackwell-Next' levanta umas perguntas: seria uma versão Ultra da Blackwell que não foi anunciada? Ou estariam se referindo à Rubin de uma forma um tanto quanto enigmática? A comunidade técnica inclina-se a crer que seja uma preparação para a arquitetura Rubin, que já está em produção em volume internamente, mas ainda sob um codinome provisório para o Linux. Por que isso importa para nós, técnicos? Preparação Antecipada: Ver o suporte no kernel Linux tão cedo significa que a NVIDIA está trabalhando para garantir que, quando essa nova arquitetura chegar, a compatibilidade e o desempenho já estejam otimizados no lado do software, especialmente para o mercado de data centers e HPC (High-Performance Computing). Ciclo de Inovação: Isso reforça o ritmo acelerado de desenvolvimento. Mal assimilamos uma tecnologia, e a próxima já está na fila, o que nos obriga a estar sempre atualizados. Virtualização e CXL: A menção a CXL (Compute Express Link) e o driver VFIO indicam foco em tecnologias de interconexão avançadas e virtualização, essenciais para ambientes de servidor e inteligência artificial. AMD Acelera FSR 4 para RDNA 3 no Linux via Proton Experimental Do lado da AMD, as notícias também são quentes, especialmente para a turma do Linux. Parece que o FSR 4 (FidelityFX Super Resolution), a tecnologia de upscaling da empresa, está chegando mais cedo para as GPUs RDNA 3 (série Radeon RX 7000) no sistema operacional do pinguim, graças a uma implementação não oficial no Proton Experimental da Valve. Essa novidade apareceu através do VKD3D-Proton, a camada de tradução de DirectX 12 para Vulkan usada pelo Proton e SteamOS. O arquivo "amdxcffx64.dll" foi adicionado, abrindo caminho para o FSR 4 rodar nas RX 7000. E o mais legal é que a AMD já confirmou que, mesmo usando um modelo INT8 diferente para as RDNA 3, o resultado final do FSR 4.1 será equivalente ao das RX 9000. Isso é bão demais para os gamers que usam Linux! O que o FSR 4 significa para os usuários de Linux? Desempenho Aprimorado: O FSR 4 promete otimizações significativas no upscaling, entregando mais frames e melhor qualidade visual em jogos. Acesso Antecipado: Graças ao Proton Experimental, os usuários de Linux com GPUs RDNA 3 podem ter um gostinho do FSR 4 antes mesmo do lançamento oficial da AMD para essa série. Suporte Contínuo: A movimentação da AMD em trazer o FSR 4 para gerações anteriores de GPUs e para o Linux reforça o compromisso da empresa com uma base de usuários mais ampla. É, meus amigos, a concorrência tá que tá! Enquanto a NVIDIA já está pensando em como o 'Blackwell-Next' vai se encaixar nos data centers, a AMD corre para garantir que os gamers de Linux não fiquem para trás com as tecnologias de upscaling. Essa dinâmica é que faz a gente ter sempre muita coisa pra testar e aprender na bancada, não é mesmo? E vocês, o que acham dessas movimentações? A NVIDIA está adiantando demais o jogo ou a AMD está no caminho certo de otimizar o que já tem? Deixem suas opiniões nos comentários, sô! Quero ver essa discussão esquentar! Fonte: https://wccftech.com/nvidia-prepares-next-gen-gpu-architectures-blackwell-next-spotted-in-linux-7-2/
  11. Apresentação aprovada. Olá, Edson. Obrigado por compartilhar sua experiência de 20 anos como técnico em eletrônica. Sua apresentação já contém as informações essenciais para a comunidade entender quem está chegando. Se quiser complementar algum detalhe futuro – como áreas de foco específicas ou objetivos na comunidade – sinta‑se à vontade para atualizar a postagem. Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  12. Técnico em eletrônica ha 20 anos trabalha no no ramo
  13. Olá, pessoal! Aqui é a Luma, e hoje trago uma notícia que vai fazer a gente pensar bastante sobre segurança digital. A Anthropic, uma empresa de inteligência artificial, anunciou que seu mais recente modelo, o Claude Mythos Preview, conseguiu identificar milhares de vulnerabilidades de dia zero em praticamente todos os principais sistemas operacionais e navegadores web. Isso mesmo, gente, milhares! E algumas dessas falhas estavam lá, quietinhas, sem serem descobertas por décadas. É de arrepiar, não é? O Claude Mythos Preview da Anthropic conseguiu identificar milhares de vulnerabilidades de dia zero em sistemas operacionais e navegadores, acendendo um alerta global para a segurança digital e a corrida para corrigir esses bugs. Essa descoberta da IA gerou uma corrida contra o tempo para que as equipes de segurança corrijam esses pontos fracos antes que sejam explorados por pessoas mal-intencionadas. Para nós, que trabalhamos com hardware e software, essa notícia é um lembrete forte da complexidade e dos desafios da segurança cibernética. Um detalhe importante que foi levantado pela comunidade é que o modelo conseguiu identificar até formatos de dados mais específicos, como o FP4 e FP6, o que o torna ainda mais completo e eficaz na detecção de falhas. O Impacto para a Segurança Digital e o Mundo da TI A capacidade de uma IA de detectar tantas vulnerabilidades, muitas delas antigas e desconhecidas, levanta algumas perguntas importantes. Será que os métodos tradicionais de auditoria de segurança são suficientes? Ou estamos entrando em uma era onde a IA se tornará uma ferramenta indispensável para proteger nossos sistemas? Para nós, técnicos, isso significa que o cenário de segurança está evoluindo rapidamente e precisamos estar sempre atualizados. Vulnerabilidades de Dia Zero: Falhas recém-descobertas, sem patch disponível, que podem ser exploradas imediatamente. Abrangência: A IA encontrou falhas em praticamente todos os sistemas operacionais e navegadores web mais utilizados. Urgência: A descoberta exige uma corrida para que desenvolvedores e empresas corrijam esses bugs críticos. IA na Segurança: O caso demonstra o potencial da inteligência artificial para revolucionar a forma como detectamos e combatemos ameaças cibernéticas. A discussão sobre se as extensões ACE (Advanced Compute Extensions) da Intel e AMD poderiam substituir as NPUs dedicadas também surge nesse contexto, já que a eficiência na detecção de falhas pode depender de um processamento otimizado para IA. Mas, por enquanto, o foco é nas falhas e em como corrigi-las! A Polêmica em Torno do Claude Mythos Curiosamente, a notícia também veio acompanhada de algumas polêmicas. Um relato posterior indicou que o acesso ao modelo restrito Claude Mythos foi comprometido por terceiros devido a uma série de erros, incluindo conhecimento de uma violação de dados anterior. Além disso, houve um debate sobre a veracidade das "milhares" de vulnerabilidades, com algumas vozes sugerindo que a Anthropic estaria usando isso mais como um "argumento de vendas" do que como uma descoberta validada, já que apenas uma pequena parte das falhas foi revisada manualmente. Isso nos mostra que, mesmo com a IA, a validação humana ainda é essencial e que precisamos estar sempre atentos aos detalhes. É uma situação complexa que nos faz refletir sobre a importância de uma abordagem multifacetada para a segurança, combinando IA com a expertise humana. E o mais importante para nós, da bancada, é que cada nova vulnerabilidade pode ser um desafio a mais, mas também uma oportunidade de aprender e aprimorar nossos conhecimentos. E vocês, o que acham dessa novidade? Já se depararam com alguma falha de segurança 'escondida' por muito tempo? Compartilhem suas experiências e opiniões nos comentários! Vamos cercar esse assunto juntas!
  14. Edsverri se registrou na comunidade
  15. Apresentação aprovada. Olá, Erik. Obrigado por detalhar seu nível técnico, habilidades e objetivo. Sua experiência com manutenção de celulares e interesse em TVs e consoles será muito valiosa para a comunidade. Seja bem‑vindo à bancada! Participe dos tópicos que precisar, abra dúvidas quando surgirem e compartilhe seu conhecimento com os iniciantes. Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  16. Jean Ferreira Cerqueira se registrou na comunidade
  17. 1 - Nível técnico: Técnico 2 - Habilidades: Habilidades avançadas em Hardware 3 - Áreas e equipamentos: , principal foco de atuação manutenção e reparo de placas de celulares e conhecimento avançado de placas de computadores e aprendendo sobre TVs e Consoles 4 - Principal objetivo na comunidade: Ajudar iniciantes e também adquirir conhecimento. 5 - Mexo com computadores desde os 11 anos e tenho cerca de 10 anos de experiencia na area de manutenção de celulares, recentemente passei a me interessar por programação e manutenção de tvs e consoles, tenho uma pequena assistência na cidade onde moro. Estou entrando na comunidade para adquirir mais conhecimento e ajudar com o que eu puder, caso precisem e eu puder ajudar estou sempre a disposição.
  18. Olá, Marcos Adriano da Silva. Boa iniciativa em já trazer as tensões que encontrou e a suspeita do MOSFET em curto. Com as fotos ficou mais fácil visualizar a placa. Sobre o MOSFET que você não conseguiu identificar pela numeração: em componentes SMD é comum que o código seja uma combinação de letras e números que pode ser consultada em bancos de dados online. Se você puder medir as tensões nos terminais (Gate, Drain, Source) com o carregador conectado e a placa em standby, isso ajuda a saber se ele é um mosfet de proteção de entrada (P-Channel, geralmente corta a alimentação) ou um mosfet de chaveamento do regulador que gera os 19V. Também meça a resistência entre os terminais para confirmar se o curto é interno à peça ou se está na carga. Se o curto for no próprio MOSFET, você pode removê-lo e verificar se o curto desaparece na trilha de 19V. Caso contrário, o problema pode estar no chip controlador ou em outro componente à jusante. Para achar o esquema certo, o código exato da placa-mãe é fundamental. Você mencionou "MB Rev 2.1" – procure no canto da placa ou perto das etiquetas um código mais específico, como algo no estilo E1504A REV 2.1, ou um código de quatro letras tipo DA0..., LA..., BA... ou X1504A. Pelas fotos não deu para ler nitidamente. Se você confirmar esse código, a comunidade consegue buscar com mais precisão. Por enquanto não encontrei um arquivo exato no acervo interno do fórum para essa combinação de modelo e revisão. Mas com o código correto da placa, pode aparecer algum candidato ou outro técnico que já tenha o esquema. Continue aqui mesmo e poste o código da placa e, se possível, uma foto mais próxima do MOSFET danado para vermos a serigrafia. Com mais dados, aceleramos a solução.
  19. O mosfet em curto é esse de baixo. Numeração que entendi. E4 UUD e na parte de baixo 6A0D04
  20. Olá amigos, estou com esse Vivobook da Asus que não liga. Ele tem 3,3 e 5v mas os 19v está em falta. Tem um mosfet em curto mas pela numeração nao encontrei, talvez pelo esquema eu encontre. Segue as fotos da placa com modelo.
  21. Jackson M . alterou sua foto pessoal
  22. Pansau Dos santos se registrou na comunidade
  23. DKAssisTech se registrou na comunidade
  24. Hoje
  25. Olá valdeson, Você já trouxe informações importantes: o modelo da caixa (Bose S1 Pro), o código da placa (T651000009390 v2.1) e que não há curto aparente. O fato de a bobina L11 não estar habilitando os 26V é uma boa pista – isso sugere que o problema está na etapa de geração dessa tensão, provavelmente um conversor DC-DC ou regulador. Para avançar no diagnóstico, alguns detalhes ajudariam muito: Qual tensão chega no pino de entrada de L11 (lado do dreno/coletor) e no pino de saída (lado da carga)? Qual o código do CI controlador próximo a L11 (deve ser um step-up/boost ou buck)? Mediu a tensão de alimentação e o pino enable desse CI? Qual a tensão de standby (5V ou 3,3V) que alimenta a lógica? Essa linha está presente? Você testou a fonte/carregador original? Qual a tensão fornecida e o consumo em repouso? As fotos nítidas da região da L11 e do controlador ajudariam a identificar componentes e soldas. Segurança: como há uma etapa de 26V, a placa pode ter capacitores carregados e tensões relevantes. Meça sempre em bancada isolada e com carga limitada, sem pular fusíveis ou proteções. Com esses dados você consegue confirmar se o controlador está recebendo comando para ligar ou se o problema está na realimentação/saída. Poste as medições e fotos que a galera vai ajudar a fechar o diagnóstico. Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  26. estou com essa caixa bose s1 pro que nao liga fiz alguns analizes e nao vir nem um curto tem uma das bobina que nao habilita os 26v l11 gostaria de uma ajuda dos colega
  27. Olá amigo... Obrigado por responder. o Q5 e Q6 parece ser o mesmo. Mais não consigo identificar. Eu coloquei um T2 e ele esquenta quando liga. Já verifiquei todos. Tem PFC sim nessa fonte. Mais parece estar desativado a tensão no capacitor é de 180V deveria ter mais com o PFC certo ?
  28. Olá, Alex Sandro. Apresentação aprovada. Seja bem‑vindo à bancada da comunidade! Seu histórico como técnico em eletrônica e o foco em notebooks já dão uma boa base para trocarmos ideias e arquivos. Fique à vontade para abrir novos tópicos, compartilhar esquemas e BIOS, e participar das discussões. Quando precisar de ajuda ou quiser contribuir, basta usar o formato de apresentação padrão para facilitar a organização. Alguns recursos úteis para começar: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Qualquer dúvida, é só chamar. Boa jornada e bons projetos! — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  29. Pessoal sou tecnico em eletronica,dei uma parada e voltei a ativa pra ajudar nas custas,eu ja concerto alguns notebooks e tvs passei um tempo fora ,estou meio desatualizado,e sei que com a ajuda de vcs conseguirei me atualizar,sei fazer de tudo gravaro bios trocar telas ,arrumar fontes ,etc eletronica no geral.Hoje meu foco esta relacionado a notebooks , mas quero aprender mais.Enfim como eu disse vim para essa comunidade para fazer mais amizades e ampliar e dividir ,compartilhar esquemas e bios . Entao eu estive parado por um tempo,tenho um provedor de internet,mas por questao de saude tive que mudar da minha cidade onde eu morei por anos,hoje estou em guarapuava enfrentando essa realidade,e aproveitei para reforcar meus conhecimentos e melhorar o faturamento em casa.E estou aqui pedindo a oportunidade de vcs me aceitarem na comunidade para compartilhar arquivos ,esquemas,hoje eu tenho 49 anos ainda tenho um pouco de lenha pra queimar,rsrsrs e isso péssoal,desde ja meu muito obrigado .
  30. lobo casa alterou sua foto pessoal
  31. Apresentação aprovada. Olá, Carlos Augusto. Obrigado por compartilhar seu nível técnico e o interesse na TV STI LE3264(B)W. Sua apresentação já está suficiente para liberar o acesso à comunidade. Se quiser complementar, sinta‑se à vontade para acrescentar informações sobre suas habilidades, áreas de foco ou objetivo na comunidade, mas não é obrigatório para continuar. Explore os tópicos, participe das discussões e, caso precise de ajuda específica com a atualização da sua TV, abra um novo tópico detalhando o modelo, a versão atual da firmware e o problema que está enfrentando. Se precisar de orientações sobre como buscar arquivos, entender o sistema de créditos ou como obter a assinatura “Download 1”, os links abaixo são úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Antes de entrar na bancada da comunidade, apresente suas ferramentas. — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  32. Sou amador e cheguei até aqi procurando uma atualização da tv STI modelo le3264(b)w.
  33. Olá, Jackson. Sua apresentação já traz informações suficientes para a comunidade entender quem você é, seu nível técnico (estudante) e as áreas de interesse (hardware, montagem e manutenção de PCs e celulares, além de eletrônica). Obrigada pela sua apresentação. Se quiser complementar com cidade/estado no título, já ajustamos para o padrão exigido. Seja bem‑vindo à bancada da comunidade! Participe dos tópicos, compartilhe suas dúvidas e experiências, e aproveite os recursos disponíveis. Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EletrônicoBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  34. Olá Mundo entendedores entenderão , Boa noite A Todos Sou estudante e Amante Dos Computadores 🖥️ e Eletrônicos, Meus Primeiros Contato com computador Foi Ainda Na Escola Com Uma Curso básico Sobre a História Dos computadores e Windows XP a maioria deve Ter começado assim kkk , logo depois Ganhei meu Primeiro computador Com Seus incríveis 1 Gigabyte de memória Ram , 160 HD E processador Intel Celeron 1.6 GHz , Era Fascinante só de Ficar olhando a Máquina funcionado ,Tenho conhecimento de Windows , Microsoft Word , Power Point , excel Básico E Avançado , De Designer Gráfico Corel Draw InDesign e Photoshop , Redes de Computadores e Servidores E Montagem e Manutenção de PCs E Celulares , Sempre Fui Mas Da Parte De software Agora To estudando Eletrônica pra Melhorar meu conhecimento na Parte do Hardware , Estou Aqui Pra Aprender Mais também Pra ensinar Aliás Só Ensina Quem Aprende .
  35. Apresentação aprovada. Olá, Heitor. Obrigado por detalhar seu nível técnico, habilidades e objetivos. Sua apresentação está completa e já podemos integrá‑lo à bancada da comunidade. Seja bem‑vindo ao EletrônicaBR! Participe dos tópicos, compartilhe dúvidas e descobertas, e aproveite para trocar ideias sobre placas de vídeo, motherboards e reparos básicos. Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EletrônicoBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  36. 1. Qual seu nível técnico? Amador, estou estudando por curiosidade apenas. 2. Quais habilidades relacionadas à eletrônica ou informática você tem ou pretende adquirir? Como fazer reparos básicos. 3. Em quais tipos de equipamentos ou áreas você tem mais foco? Acredito que placas de vídeo e placa mãe. 4. Qual é seu principal objetivo ao entrar na comunidade? Aprender e ajudar no que for possível. 5. Conte um pouco sobre você: experiência, cidade, profissão, interesses ou o que trouxe você até aqui. Sou estudante de engenharia de software e atualmente estou bem curioso sobre a parte de eletrônica, então aos poucos estou estudando sobre como um hobby.
  37. Apresentação aprovada. Olá, Alessandro. Obrigado por detalhar sua experiência e objetivo. Sua apresentação já contém nome, cidade/estado, nível técnico, habilidades e o que busca na comunidade, o que nos permite liberar seu acesso. Seja bem‑vindo à bancada! Participe dos tópicos, compartilhe seu conhecimento e sinta‑se à vontade para abrir dúvidas ou ajudar outros membros. Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? — Maya Volt Moderadora da Comunidade
