  2. Ao que parece, as alimentações de input estão corretas, pode ser que você tenha um problema no PU301 de fato, tentou ligar o note enquanto injetava 3v na PL302?
  3. Agradeço pelo link consultei e vou testar os perfil que o pessoal colocou
  4. Também removi o joinha, espero não achar mais nenhum.
  5. @soheroes soheroes @João Deyvid Não é assim que a coisa funciona aqui. Temos regras e devem ser seguidas por todos, aqui não é um site de downloads, se precisa de um arquivo urgente, leia as regras e saiba como proceder, e quem postou o arquivo também precisa colaborar, não é distribuindo joinhas em simples pedidos que vai ajudar em algo. Esse tipo de comportamento é passível de punição, portanto, sigam as regras para não serem penalizados. O joinha dado nesse tópico foi removido.
  6. Hoje
  7. presiso da rom htv 7
  8. Segue as medições do PU301: Pino 1 (BS): 2.82V Pino 2,3,4,5 (IN): 19.5V Pino 6,20,19 (LX): 0.0V Pino 9 (PG): 0.00V Pino 10 (NC): 0.00V Pino 11 (EN): 4.05V Pino 12 (NC): 0.00V Pino 13 (ILMT): 0.00V Pino 14 (FB): 0.15V Pino 15 (BYP): 0.15V Pino 16 (NC): 3.07V Pino 17 (VCC): 3.07V Não tenho outro componente igual para trocar no momento.
  9. e_favero
    doc AOC T2965MS
    Arquivo BIN de 1KB. Inválido
  10. @riclira , boa tarde. No link abaixo tem muita informação sobre esse tipo de ferramenta, inclusive sobre perfis utilizados para remoção e solda desse tipo de chip. Sobre baixar arquivos, vc pode baixar muita coisa sem créditos na área de apostilas. Se pretende baixar mais coisas que necessita de créditos, não é pedindo que conseguirá, aliás, isso é proibido aqui. Participe do fórum auxiliando os colegas que os créditos surgirão naturalmente, aqui é a base de meritocracia. https://eletronicabr.com/forums/forum/59-estações-de-retrabalho-bga-perfis-e-treinamento/
  11. Boa tarde! Já verificou o PU301? Ele tem todas as alimentações de input certinha? Se tiver, eu recomendo substituí-lo, pelo seu relato a PCH aqueceu pouco e o consumo na fonte está relativamente baixo, eu não ficaria 100% confortável de condenar a PCH nesta situação.
  12. Estou com esse notebook, quando peguei ele estava ligando normalmente, depois de uns dias o notebook ligava mas não dava imagem, depois de uma semana ele ligou com imagem normal, 2 semanas depois voltou a ligar mas sem imagem Sintomas, liga na bateria, o led liga, o cooler gira, mas não dá imagem. Quando liga na fonte de energia, notebook liga direto, sem precisar apertar o botão power e não dá video. Já testei em monitor externo e nada, já desconectei teclado e liguei e nada, Observação: ram e SSD soldados na placa Estou pensando em BIOS O que vocês acham que possa ser?
  13. Busco informações mais especificas para utilização da minha maquina Ly IR9000, pois o internet carece de informações de rampas para utilização em vídeo games, de modo geral, não alguem tiver rampas precisam pra retirada de gpu (processador), e resoldagem gpu, de xbox 360, ps3, ps4, ps5, ps2, e demais video games existem postar aqui como resposta e dar um joinha no meu post por favor para que eu possa fazer download de alguns materias aqui disponibilizados. como contribuição tenho como indicar o link da pagina do youtube da https://www.youtube.com/@ftecnet
  14. @VitoC Boa! Logo imaginei que não estava chegando voltagem em algum dos pinos de input, visto que você trocou o PU100 e não revolveu. Parabéns pelo reparo!
  15. Boa tarde. Conseguiu resolver o problema em questão? @Computek Jau
    Bios Clean ME 100% funcional Versão 1.13.0
  16. Oi, tudo bem? Estou sem créditos para fazer o download da Firmware, alguém pode me ajudar? Tenho um HTV Box 6, ele travou ao ligar não sai de uma tela preta, botão de resete não tem efeito, a única opção que me restou e reinstalar a rom dele. Muito obrigado.
  17. Oi, tudo bem? Estou sem créditos para fazer o download da Firmware, alguém pode me ajudar? Tenho um HTV Box 6, ele travou ao ligar não sai de uma tela preta, botão de resete não tem efeito, a única opção que me restou e reinstalar a rom dele. Muito obrigado.
  18. Boa Tarde. Estou com um Acer A315-56 que estava com o mosfet de entrada com problemas, não deixava os 19V passar para o outro mosfet. Fiz a troca, e liberou os 19v para o resto da placa mãe, porém não estava liberando os 3v, somente os 5v. Injetei 3v na bobina PL302 e teve um consumo de 203ma na fonte de bancada, e a PCH começou aquecer um pouco, não chega a queimar o dedo, mas dá para sentir que está quente. Pesquisando, achei outro caso parecido onde o técnico disse que é PCH em curto. Gostaria da opinião de vocês, pois ao meu ver, quando a PCH aquece, não tem o que fazer.
  19. Jhones
    apresentação Natiel Souza/Itapetinga/BAHIA
    @Natiel seja bem vindo! Segue alguns links que podem ajudar: Manual do Usuário Dúvidas frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!!
  20. Eu to com um xbox 360 slim placa corova v2 (nand 4g) que ele liga e fica com a luz verde acesa infinitamente e o sistema não sobe. Ele tinha um RGH2 (que tb não dava boot), tirei o chip, fiz o RGH3. Como eu consegui ler a nand, eu peguei a nand q tava nele (q já tinha o cpu key), mudei pro RGH3, gerei o xebuild e escrevi novamente. Mesmo assim o console não dá boot no sistema. Outro sintoma é que o reset não funciona. Nem com o a frente e nem fechando curto nos resistores na placa RF. As tensoes de entrada, nand e controlador das usbs estao normais. Os capacitores das usbs q geralmente dao problemas tb estao normais. Eu to achando que o processador morreu msm, mas queria ver com vcs se tem mais alguma coisa q eu possa testar pra aprender. 20251229_121520.mp4
  21. A minha e da MLSSE GAMING CARDS GRAPHICS e tô com falta de vídeo aparentemente culpa de um capacitor cerâmico próximo a cigla AMD em cima dela perto do 2r2 lado direito dele, tem um smd preto do lado direito dele um mini capacitor cerâmico ele tá em curto e não deixa minha placa da video
  22. Essa minha placa rx580, estou tendo um problema de falta de vídeo, e pino 18 tá em curto achei um capacitor cerâmico que apita os dois lados (depois de horas de busca e análise ele parece ser o defeito da falta de vídeo) aparentemente se eu remover ele e aparecer nos pads tensão normal era esse o defeito? Porque as outras tensões tão normais. Tem vcore tem pax. O capacitor do qual falo tá próximo ao 2r2 lado direito do negócio preto dele tem um mini capacitor cerâmico que tá em curto.
  23. Resolvido, trilha do pin 12 rompida, refiz ela e voltou a funcionar.
  24. Rally Fury Mod APK stands out for its exceptional build quality and stability. The modification integrates seamlessly, delivering unlimited resources and nitro without compromising the game's high-fidelity graphics, realistic physics, or responsive controls. Tracks render beautifully with detailed environments, while performance remains consistently fluid even during intense races. Ad removal and instant upgrades further enhance the premium feel, resulting in a polished, high-quality experience that rivals official paid titles in the mobile rally genre.
  25. Então gostaria de saber se para baixar é apenas pago? Ou da pra baixar de graça ?
