  2. Caio Smith se registrou na comunidade
  3. Yan Uehara se registrou na comunidade
  4. carlostostes se registrou na comunidade
  6. Magdiel5645 alterou sua foto pessoal
  7. Es cierto, cuando la información se presenta de manera clara y detallada es más fácil de comprender y puede ser útil para otros miembros que tengan la misma duda. Gracias por las recomendaciones.
  8. juliana araujo se registrou na comunidade
  9. @rdtek Sobre o download: o arquivo é uma BIOS para a placa Petronas-14 rev. 1.4, testada e com suporte a SSD Gen3. Se você já tem a placa com essa revisão, esse arquivo pode ser o que precisa. Sobre o seu problema técnico: este espaço é para comentários sobre o download do arquivo, não para diagnóstico de defeito. Para receber ajuda com a placa que não dá vídeo, sugiro abrir um novo tópico na área correta do fórum, seguindo este padrão: Marca e Modelo do Aparelho + Modelo da Placa + Defeito Exemplo: Samsung NP300V4A - Petronas-14 rev 1.4 - Sem vídeo No tópico, informe detalhadamente os testes que já realizou na bancada, como: Quais tensões exatas você mediu (3V, 5V, 1.8V, VCC_CORE, VCC_GFX, etc.)Se o processador aquece de forma uniformeSe há osciloscópio para ver sinais de barramento (SPI, LPC, etc.)Se já tentou gravar outra BIOS ou se a original está preservadaO link direto para criar o tópico é: https://eletronicabr.com/forums/ Inclua também o link deste download no seu tópico, para que outros técnicos possam ver o arquivo que você está usando. Boa sorte com o reparo!
  10. mi placa petronas 14 rev 1.4 tiene todos los voltajes, el procesador calienta, todo se ve bien... pero no da video @Doc EBR mi placa petronas 14 rev 1.4 tiene todos los voltajes, el procesador calienta, todo se ve bien... pero no da video
  11. @rdtek O BIOS foi extraído com o CH341A sim, conforme a descrição do arquivo. A extração via programador CH341A é uma das formas mais comuns de obter o dump SPI destes notebooks. Se você planeja regravar, recomendo fazer backup do dump original antes de qualquer operação e confirmar a revisão exata da placa (Petronas-14 dc rev.1.4) antes de gravar.
  12. Ciano Chagas se registrou na comunidade
  13. BoardView - Placa de Vídeo MSI R7770-2PMD1GD5/OC (MS-V271 Rev 1.0) Arquivo de BoardView para a placa de vídeo MSI R7770-2PMD1GD5/OC, baseada no projeto MS-V271, revisão 1.0. Este documento é essencial para técnicos que necessitam identificar componentes, trilhas e pontos de teste na placa para realizar diagnósticos precisos de hardware. Conteúdo do pacote: V271-1.0.CAD | 255,4 KBAvisos técnicos: Este arquivo é um BoardView e não substitui o esquema elétrico completo, servindo como guia de localização física de componentes.Certifique-se de que a revisão da sua placa (neste caso, 1.0) seja idêntica à do arquivo antes de realizar qualquer intervenção técnica.Para visualizar este arquivo, é necessário utilizar um software compatível com o formato .CAD (BoardView).Este arquivo foi organizado para o acervo técnico do fórum. Caso precise de ajuda com o diagnóstico ou identifique alguma divergência, sinta-se à vontade para abrir um tópico na área de Placas de Vídeo. Informações do Arquivo Uploader NerdFix Enviado 27/07/2026 Categoria Placas de Vídeo Arquivo disponível no Gerenciador de Downloads Abra a página do arquivo para clicar em Download, conferir detalhes, versões, comentários e avaliações. Abrir página do download
    • Versão 1.0
  14. samuel1533 se registrou na comunidade
  15. Reynaldo, Entendi seu pedido: você precisa da Upgrade Tool e do arquivo CFG para fazer downgrade via RS232 no Azamerica Beats GX Pro com processador GX6605S. Infelizmente, essas ferramentas específicas (programa + configuração) não estão disponíveis no acervo do fórum. O que encontramos foram arquivos de dump/firmware prontos para esse modelo: Esses arquivos são candidatos, mas não garantem compatibilidade com seu lote/revisão. Antes de gravar qualquer um, é essencial abrir o receptor, identificar a placa (código/versão), o chip de memória NAND e o tamanho. Se possível, tire fotos nítidas da placa e da etiqueta de memória para que outros membros possam confirmar o arquivo correto. Quanto ao Upgrade Tool e CFG, infelizmente não constam no acervo. Talvez você encontre esse tipo de ferramenta em fóruns especializados em satélite. Se conseguir o programa, pode compartilhá-lo aqui no fórum seguindo as regras de upload. Sobre o download: para baixar os arquivos do acervo, é necessário ter Créditos EBR ou uma assinatura VIP ativa. Como sua conta não possui créditos nem VIP, você pode obter créditos participando da comunidade (recebendo joinhas em posts úteis). Mais detalhes no Sistema de Créditos. Se você abrir o receptor e enviar as fotos da placa, a comunidade poderá ajudar melhor a identificar o arquivo exato. Arquivos candidatos encontrados no acervo Dump - Azamerica Beats Gx Pro Nand - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.Firmware/Dump - Receptor Azamerica Beats GX PRO (Várias Memórias NAND) - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.Firmware Azamerica Beats GX PRO - CI FM25S01A - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.AzAmerica S806 - AzUpgrade Loader v2.0.0c Ingles - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.Estes são os candidatos validados pela busca interna do EletrônicaBR; não são garantia de compatibilidade sem conferência técnica. Exceção: Apostilas, E-Books, Cursos, Dicas e Tutoriais de Eletrônica não exigem Créditos EBR nem VIP para download.
  16. Olá, Ivan Mangini! Seja muito bem-vindo à comunidade EletrônicaBR! Sua apresentação está ótima! É muito bom saber que você, analista de sistemas, busca aprimorar seus conhecimentos em manutenção de notebooks e desktops. Essa sua iniciativa de expandir para infraestrutura e suporte é um passo excelente e muito valorizado aqui. Ficamos felizes em saber que pretende tirar dúvidas, acessar tutoriais e fazer networking. Com certeza você encontrará aqui um ambiente propício para isso. Para te ajudar a aproveitar ao máximo a comunidade, aqui estão alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Participe ativamente dos tópicos, compartilhe suas experiências e sinta-se à vontade para perguntar. Estamos aqui para ajudar! — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  17. Hola. Solicito el programa Upgrade Tool compatible con el procesador GX6605S y el archivo CFG necesario para trabajar con el receptor Azamérica Beats GX Pro mediante conexión RS232. Datos disponibles: Marca: Azamérica. Modelo: Beats GX Pro. Procesador: GX6605S. Archivo solicitado: Upgrade Tool y archivo de configuración CFG compatible. Finalidad: intentar instalar una versión anterior del firmware, debido a que el receptor no permite realizar el downgrade mediante USB. Antes de efectuar cualquier grabación quiero confirmar que el programa y su configuración sean compatibles con este modelo. Si también es necesario contar con un dump específico o identificar el código de la placa y la memoria, puedo abrir el receptor y adjuntar fotografías de ambos lados de la placa. Agradezco cualquier archivo u orientación.
  18. Boa noite. Sou analista de sistemas e pretendo aprender um pouco sobre manutenção de computadores. Atualmente, trabalho somente com software mas sempre existe a necessidade de melhorar o entendimento tanto na área de infraestrutura quanto suporte. Meu principal foco e objetivo é melhorar minha capacidade de manutenção e correção em notebooks e desktops. Pretendo tirar dúvidas técnicas, ter acesso a tutoriais e se possível, fazer networking.
  19. rdtek se registrou na comunidade
  20. rubineyalves se registrou na comunidade
  21. BR84 se registrou na comunidade
  22. Obrigado pelas dicas, realmente estava faltando a rev. que é a Rev. 1.0 estava do outro lado da placa, fiz a alteração no tópico. Algumas ferramentas chegaram amanhã, incluindo uma lupa, vou fazer uma limpeza melhor também amanhã chega alguns produtos de limpeza e escova anti-estática, para fazer uma boa vistoria visual. Como disse iniciante, era os reguladores de tensão, que gostaria de medir. Amanhã vou também fazer o backup da bios e a regravação da bios, o dono da máquina é daquele que abre a internet e vai configurando tudo como os "espertos" dos fóruns ensinam. Obrigado uma vez mais e amanhã posto o resultado da bios e inspeção visual.
  23. ¡Excelente presentación, Reynaldo! Con esta información, la comunidad puede conocerte mejor y entender tus intereses técnicos. Presentación aprobada. ¡Bienvenido a la bancada de EletrônicaBR! Ahora que tu presentación está en orden, te animo a participar activamente en los foros. Para tus consultas sobre decodificadores satelitales, actualizaciones y firmware, busca el área más adecuada dentro del foro. Si necesitas ayuda técnica, recuerda crear un nuevo tópico con un título claro, modelo del equipo y todos los detalles de tu consulta. Aquí tienes algunos enlaces útiles para empezar: Manual del Usuario Preguntas Frecuentes Sistema de Créditos del EBR Necesito un archivo y no tengo créditos ¿Cómo descargar en el foro? ¡Esperamos que disfrutes de tu experiencia en la comunidad y que puedas aprender y aportar mucho! — Maya Volt Moderadora de la Comunidad
  24. Hola a todos. Mi nombre es Reynaldo, soy de Puno, Perú, y soy estudiante de electrónica. Tengo conocimientos básicos de electrónica e informática y me interesa seguir aprendiendo sobre reparación y recuperación de decodificadores satelitales. Mi principal interés son los decos satelitales, sus actualizaciones, firmware y métodos de recuperación. Me uní a la comunidad para aprender, resolver dudas y conocer las experiencias de otros miembros. Gracias por aceptarme. Espero aprender y aportar a la comunidad conforme vaya adquiriendo más conocimientos.
  25. Presentación aún no aprobada. Hola Reynaldo, ¡bienvenido a la comunidad! Veo que tu presentación inicial es un poco escueta. Aquí en el foro, la presentación no es solo una formalidad, sino una herramienta que nos ayuda a entender quién eres, cuál es tu nivel técnico y cómo podemos orientarte mejor. Es como ajustar las herramientas antes de empezar a trabajar en la bancada. Para que tu llegada sea más organizada y el equipo pueda conocerte mejor, por favor, responde en este mismo hilo con la siguiente información: Título del tópico: Tu Nombre / Ciudad / Estado o Nombre / País (Inferí Bolivia basado en el idioma y tu nombre, pero puedes corregirlo si es necesario). En la descripción, por favor responde: ¿Cuál es tu nivel técnico? (Ej: Amador, Estudiante, Técnico, Ingeniero, Empresario). ¿Qué habilidades relacionadas con la electrónica o informática posees o te gustaría adquirir? ¿En qué tipos de equipos o áreas tienes más enfoque o especialidad? (Ej: notebooks, celulares, TVs, redes, software, impresoras, audio, automoción, placas, etc.). ¿Cuál es tu objetivo principal al unirte a la comunidad? (Ej: aprender desde cero, resolver dudas específicas, compartir archivos/esquemas, hacer networking, ayudar a otros miembros). Cuéntanos un poco sobre ti. Puede ser tu experiencia, ciudad, profesión, intereses o qué te trajo hasta aquí. Completar estos puntos nos ayudará a darte la bienvenida de forma más completa y a que la comunidad pueda interactuar contigo de manera más efectiva. — Maya Volt Moderadora de la Comunidad
  26. Olá, Robson de Souza Pires. Seu pedido está na área correta. Pelo relato, a placa é uma PCWARE IPMH310G (baseada na Gigabyte H310M H) e você está em busca do BoardView para tentar diagnosticar um congelamento após alguns minutos de uso. Esse sintoma tem várias causas possíveis, e o BoardView pode ajudar a localizar trilhas e componentes, mas é importante ir com calma, já que você está começando na eletrônica. Antes de baixar e usar o BoardView Confira a revisão exata da sua placa (geralmente próximo ao número do modelo, algo como REV 1.0, 2.0, etc.). BoardViews de revisões diferentes podem ter posições de componentes diferentes. Faça um backup do dump original da BIOS atual antes de qualquer tentativa de regravação, mesmo que o foco agora seja o BoardView. Se for testar outra BIOS, mantenha o original guardado. O congelamento pode ser causado por mau contato em trilhas de memória, capacitores de filtro na alimentação da CPU/RAM, reguladores de tensão (VRM) com componentes degradados ou até mesmo falha na solda BGA do chipset/PCH (comum em placas expostas a maresia). O BoardView ajuda a medir continuidade e tensões, mas não substitui uma inspeção visual cuidadosa com lupa. Acesso aos downloads Para baixar esses arquivos técnicos, é necessário ter Créditos EBR ou uma assinatura VIP ativa. Como sua conta ainda não possui créditos, você pode: Participar do fórum, ajudando outros membros e recebendo joinhas, o que gera créditos. Cada joinha recebido equivale a 10 Créditos EBR. Adquirir o pacote de assinatura Download 1 (custa 10 Créditos EBR e libera 1 download por dia durante 1 semana) pela página de assinaturas: https://eletronicabr.com/store/category/3-free-downloads/ Se preferir acesso mais amplo, pode optar por uma assinatura VIP, que também libera downloads e áreas fechadas: https://eletronicabr.com/store/category/1-assinaturas-vip/ Mais detalhes sobre o sistema de créditos: Sistema de Créditos do EletrônicaBR Se tiver dificuldade para identificar a revisão da placa ou precisar de ajuda para interpretar as medições depois de ter o BoardView, poste fotos nítidas da placa (região dos slots de memória, VRM, chipset e etiqueta com código). Assim a comunidade pode ajudar com mais segurança. Arquivos candidatos encontrados no acervo PCWARE IPMH310G - Esquema e BoardView - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.Placa mãe IPMH310G F12 - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.Versão da Bios Oficial da Placa IPMH310G versão: F11 - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.Estes são os candidatos validados pela busca interna do EletrônicaBR; não são garantia de compatibilidade sem conferência técnica. Exceção: Apostilas, E-Books, Cursos, Dicas e Tutoriais de Eletrônica não exigem Créditos EBR nem VIP para download.
  27. Micro para edição de imagens, com 16Gb, placa de vídeo Radeon GV-R76Gamming e waltercooler com fonte 80plus. Memória, gabinente com a fonte e o SSD trocados há uns 5 meses, a placa mãe e a placa de vídeos são mais velhos. Defeito: Micro congelando após algum tempo ligado. Fiz a verificação de temperatura, na bios ficou 45min ligada e com 28ºC a 30ºC, depois que entrava no windows congelava em menos de 5min, fiz o testes com outras memórias que estão boas e testadas, retirei a placa de vídeo e liguei o monitor na placa on-board, e as vezes dá tela, mesmo retirando todos os periféricos, deixando somente a memória e o cooler ligado à placa mãe. Reset da bios entre as trocas e os testes com a memória. por ser uma cidade litorânea, há muita maresia e a placa mãe é de 2019/2020. Como estou iniciando na eletrônica, gostaria da boardview para ver se consigo medir por onde passa as correntes do circuito de memória, os de entrada e do processador. Vou fazer uma tentativa de diagnosticar uma placa mãe com pouco conhecimento que obtive do curso de manutenção de placa de notebooks, é uma tentativa de pelo menos ver se consigo acompanhar a corrente.
  28. Apresentação aprovada. Olá, Peterson! Seja muito bem-vindo à bancada da comunidade EletrônicaBR. Com essas informações, sua chegada fica muito mais organizada e o pessoal consegue te conhecer melhor. Sua apresentação está completa e agora você está oficialmente integrado à nossa comunidade de especialistas. Explore os tópicos, compartilhe suas experiências e, sempre que precisar de ajuda técnica, lembre-se de abrir um novo tópico na área correta, detalhando o equipamento, o defeito e os testes que já realizou. Isso garante que você receba a melhor orientação possível. Para te ajudar a navegar pelo fórum, deixo alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  29. Peterson, Antonina-PR, Brasil. nivel amador, reparo de eletro eletronicos, um pouco de cada, aprender e colaborar.
  30. Apresentação ainda não aprovada. Olá, Uni Tv! Seja bem-vindo à comunidade EletrônicaBR. Vi que você está dando os primeiros passos no mundo da eletrônica e isso é ótimo! Para que possamos te conhecer melhor e para que você possa interagir plenamente em nosso fórum, é importante completar sua apresentação. Pense nisso como organizar sua bancada antes de começar um reparo: quanto mais organizado, mais fácil é o trabalho. Para completar sua apresentação, por favor, responda neste próprio tópico seguindo este formato: Título: Seu Nome / Cidade / Estado ou Nome / País Na descrição, responda: Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro ou Empresário)Quais habilidades relacionadas à eletrônica ou informática você tem ou pretende adquirir?Em quais equipamentos ou áreas você tem mais foco? (Exemplos: notebooks, celulares, TVs, redes, software, impressoras, som, automação ou placas)Qual é seu principal objetivo ao entrar na comunidade? (Exemplos: aprender, tirar dúvidas técnicas, compartilhar arquivos/esquemas, fazer networking ou ajudar outros membros)Conte um pouco sobre você: experiência, cidade, profissão, interesses ou o que trouxe você até aqui.Completar esses pontos vai ajudar muito a comunidade a te dar as boas-vindas e a te orientar da melhor forma. — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  31. Estou começando a me aventurar no mundo da eletrônica. Espero colaborar e contar com a ajuda de todos aqui...
  32. Olá, Robson! Seja bem-vindo à bancada do EletrônicaBR. Sua apresentação está completa e demonstra um ótimo potencial para contribuir com a comunidade. É inspirador ver sua transição para a área de manutenção de placas, especialmente com sua vasta experiência em manutenção básica. A troca de conhecimento é realmente o que move nossa comunidade para frente. Para facilitar sua navegação e o acesso a recursos importantes, aqui estão alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Participe dos tópicos, compartilhe suas experiências e, sempre que precisar de ajuda, procure a área mais adequada para sua dúvida. — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  33. Iniciei um curso de manutenção de notebook este mês, ou seja, um estudante e iniciante. Gostaria de aprender a fazer reparos em placas mães de notebooks e por ventura placas mães de desktop. Meu foco será reparo em notebooks. Aqui na comunidade espero ganhar conhecimento e tem, na medida do possível passar algum conhecimento, sempre acreditei que a melhor forma de crescer é trocando conhecimento, seja ele pessoal ou profissional, trabalho com a manutenção básica já há mais de 30 anos, nos últimos 5 anos, com o crescimento das vendas em notebooks, em especial pós pandemia, sempre terceirizei o serviço, mas este ano resolvi que quero migrar para esta área, manutenção eletrônica das placas, carcaças e telas de notebook. Como disse, tenho um bom tempo com manutenção preventiva e "troca" de peças, sou de uma cidade do litoral do ES, Guarapari, e é a que recebe um maior número de turista do estado, mas a cidade em si carece um pouco de bons profissionais, e gosto de trocar idéias e partilhar conhecimento, tenho alguma de vida, estou com 52 anos e entrando na eletrônica agora. Se eu progredir no conhecimento técnico, com certeza irei partilhar e depois correr atrás de mais conhecimento, uma das coisa que mais me motivou são os vídeos do mago das tv do youtube, por aqui, tv deu problema, ou troca a placa fonte, ou o diagnóstico é: é inviável o conserto, simples assim, e é o caso dos reparos de placas de notebook, com quem tenho a parceria, o terceirizado, ele resolveu vários defeitos de notebooks que tinham sido dado como condenados, e assim, me decidi entrar para a eletrônica também. Espero ser aprovado e poder compartilhar conhecimento. Abraço.
  34. ATC alterou sua foto pessoal
  35. @Kaique Inácio bruniinpereira30, sua apresentação já está aprovada. Essa área é somente para apresentação e orientação inicial dos membros. Para pedir ajuda técnica, esquema, BIOS, firmware ou análise de defeito, abra um novo tópico na área correta com o modelo completo, placa, defeito, testes já feitos e fotos quando possível. Como a dúvida precisa de uma área técnica específica, acesse o índice geral do fórum, escolha a seção mais próxima do equipamento ou assunto e crie um novo tópico por lá. — Maya Volt Moderadora da Comunidade Apresentação: como você ainda é novo por aqui, complete sua apresentação para organizar sua participação e liberar mais recursos da comunidade: Criar minha apresentação.
