  2. NINJA Adaptações
    soft winols 4.7
    USE COM SABEDORIA E CALTELA . se foi util a vc deixa o joinha O WinOLS é um editor profissional de mapas de injeção, essencial para o remapping (ajuste de performance) de motores. Em vez de uma interface simples, ele mostra os dados brutos que o motor usa para decidir quanto combustível injetar ou quanta pressão dar ao turbo. Aqui estão as principais funções desse software: Identificação de Mapas: Ele vasculha o arquivo da ECU (o "cérebro" do carro) para encontrar tabelas de pressão de turbo, limite de torque, ponto de ignição e injeção de combustível. Edição de Dados: Permite que o preparador altere esses valores em 2D, 3D ou tabelas numéricas para ganhar potência ou economia. Cálculo de Checksum: Ao alterar um mapa, o "resumo" do arquivo muda; o WinOLS corrige esse valor automaticamente para que o carro ligue após a gravação. Uso de Damos/A2L: Ele consegue ler arquivos de definição fornecidos pelos fabricantes, que dão nome e unidade (ex: "Pressão de Rail em Bar") a cada endereço hexadecimal. Em resumo, ele é a ferramenta "padrão ouro" para quem trabalha seriamente com chip tuning, permitindo um controle total sobre o comportamento do motor que softwares mais simples não oferecem.
  3. Visualizar Arquivo winols 4.7 USE COM SABEDORIA E CALTELA . se foi util a vc deixa o joinha O WinOLS é um editor profissional de mapas de injeção, essencial para o remapping (ajuste de performance) de motores. Em vez de uma interface simples, ele mostra os dados brutos que o motor usa para decidir quanto combustível injetar ou quanta pressão dar ao turbo. Aqui estão as principais funções desse software: Identificação de Mapas: Ele vasculha o arquivo da ECU (o "cérebro" do carro) para encontrar tabelas de pressão de turbo, limite de torque, ponto de ignição e injeção de combustível. Edição de Dados: Permite que o preparador altere esses valores em 2D, 3D ou tabelas numéricas para ganhar potência ou economia. Cálculo de Checksum: Ao alterar um mapa, o "resumo" do arquivo muda; o WinOLS corrige esse valor automaticamente para que o carro ligue após a gravação. Uso de Damos/A2L: Ele consegue ler arquivos de definição fornecidos pelos fabricantes, que dão nome e unidade (ex: "Pressão de Rail em Bar") a cada endereço hexadecimal. Em resumo, ele é a ferramenta "padrão ouro" para quem trabalha seriamente com chip tuning, permitindo um controle total sobre o comportamento do motor que softwares mais simples não oferecem. Uploader NINJA Adaptações Enviado 17/02/2026 Categoria Windows
  5. Olá, poderiam me ajudar para que eu possa ter acesso a essa bios ? Desde Já fico muito grato.
  6. Olá, poderiam me ajudar para que eu possa ter acesso a essa bios ? Desde já fico muito grato.
  7. BLjhRFlm8qCJfCQQvMYcBO59XQh7MFtqA5FHgIbRdbKfO4LKsMUYY6RsbM6kZwPtUkzw8fs2U+fmufvi2j8q8GVRStk0QQDCWBzhez4pPsNNA0HEoo=iCmxDPTMj8THzqoWSqbNY3rGLpoLazD nome : Cliente
  8. Não tem etiqueta em baixo, as únicas informações que tenho são: Marca: Samsung Chromebook Samsung com ChromeOS BlueBird, assim como está na foto acima postada.
  9. @sliptreck , seu tópico foi movido para a área correta » Notebooks Como criar seu tópico na área correta? Clique Aqui
  10. olá amigo, podria me ajudar o id é esse F8B30-29878-E2DF6-B6451 nome Pedro
  11. Boa Noite,Nao tem como gravar a epron com a atulizaçao do receptor tuning p911,ela nao e arquivo BIN
  12. Tem fonte assimétrica? Se sim, injeta 1v na linha de 12v pra ver o que vai aquecer. Mas essas linhas eu creio na ser ligadas ao 12v. Essa da segunda foto aparenta ser da USB Essa da primeira foto um é um LDO que alimenta o CI da 1P8PLL e SOC. Qual dos pinos desse CI marcado em vermelho está em curto?? Se possível tire uma foto mais de perto
  13. Olá, poderiam me ajudar para que eu possa ter acesso a essa bios ? ficaria muito grato.
  14. Alguém poderia também me dar um joinha para eu fazer download dessa bios ?
  15. Olá, alguém poderia me dar um joinha para que eu possa fazer o download?
  16. Aliás, na parte superior não havia reparado. É um conversor DC DC abaixado de tensão, que alimenta o ic que está aquecendo. Esse sim, sua ausência poderia danificar o ic
  17. Boa tarde colegas. Estou com um Acer Aspire 5 A515-54 que apresenta o seguinte defeito: Defeito: O notebook liga normalmente, LED de power acende, cooler gira, porém não apresenta vídeo na tela nem em monitor externo. Testes já realizados: – Testei memória RAM com outro pente funcional – Fiz limpeza e reset de BIOS removendo bateria CMOS – Verifiquei tensão na BIOS (3,3V presente) – Processador aquece levemente após alguns segundos Medições realizadas: – 19V ok na entrada – 5V e 3,3V primárias presentes – Não identifiquei curto nas bobinas principais Suspeito de possível problema em BIOS corrompida ou setor de vídeo do processador. Alguém já pegou esse sintoma específico nesse modelo? Desde já agradeço.
  18. Olá, @Alexandre Araujo Freitas esse componente tem um software encorpado. Será complicado achar alguma peça compatível. Visualmente os capacitores faltosos não danificariam esse ic pois são da malha de alimentação da saída de áudio.
  19. @Sonwanderson adquire o pacote de download 1 (grátis), que conseguirá baixar o arquivo que necessita. A maioria das vezes os sinais ckv são interrompidos por consumo excessivo do display, repercute em ausência de imagem.
  20. Para fazer downloads é necessário ter Créditos ou Assinatura VIP. Para conseguir ajuda, inclusive para baixar o arquivo que precisa, abra um novo tópico na área correspondente. O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Modelo da Placa + Defeito. Informe também todos os testes já realizados. Segue alguns links que podem ajudar: Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Manual do Usuário Sistema de Créditos do EBR
  21. Se fosse possível, eu postava o arquivo pra você.
  22. Gostaria de baixar este arquivo para HTV5
