  3. Private Girls In Your Town - No Selfie - Anonymous Sex Dating https://PrivateLadyEscorts.com [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Private Lady In Your Town [/url] - Anonymous Adult Dating - No Verify
  4. Você está garantindo que a tensão não está caindo após o uso desse multímetro amarelo ou verificou com osciloscópio? Está testando o aparelho com todos os componentes/acessórios conectados ou tem algo fora, por exemplo hd? Flw...
  5. @nagkiller eu fiz a inspeção com a lupa porém a placa não tem marcas e nem trilhas danificadas
  6. Jhones
    apresentação Cleber / São Paulo / SP
    @Cleber Carossi seja bem vindo! Segue alguns links que podem ajudar: Manual do Usuário Dúvidas frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!!
  7. Ontem
  8. Jhones
    apresentação Luiz Matheus, Cáceres - MT
    @luiz20030727 seja bem vindo! Segue alguns links que podem ajudar: Manual do Usuário Dúvidas frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!!
  9. @raphael emanuel seja bem vindo! Segue alguns links que podem ajudar: Manual do Usuário Dúvidas frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!!
  10. @kashinycov seja bem vindo! Segue alguns links que podem ajudar: Manual do Usuário Dúvidas frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!!
    Arquivo 100% funcional, com região me limpa.
  11. ohm
    esquema Pioneer Deh-7900ub
    Visualizar Arquivo Pioneer Deh-7900ub Esquema elétrico Pioneer Deh-7900ub Uploader ohm Enviado 13/02/2026 Categoria Áudio
  12. ohm
  13. As vezes pode ser o flex de carga, mas como ela já levou em dois lugares provavelmente eles já testaram outro flex de carga, levando a crê ser a placa o defeito. E é difícil encontrar bons técnicos que fazem reparo em placa de iphone, por isso já mandam trocar a placa inteira.
  14. Vê se os contatos da fonte onde saem os 12v não estão "largo" as vezes pode dar mal contato, tenta dar uma fechada neles. Pelo fato de estar funcionando antes e agora ficar intermitente
  15. Acredito que seja esse modelo de fusível https://pt.aliexpress.com/item/1005006935367861.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.202cC6BPC6BP4u&algo_pvid=97a9155f-99e3-4027-8b9e-c1d268322fea&algo_exp_id=97a9155f-99e3-4027-8b9e-c1d268322fea-0&pdp_ext_f={"order"%3A"480"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!BRL!15.89!15.89!!!19.46!19.46!%402141131717710212705955512e1aa3!12000038781054139!sea!BR!7181281175!X!1!0!n_tag%3A-29912%3Bd%3A5e1572b0%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=k9K8fzmgFpOi&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005006935367861|_p_origin_prod%3A.
  16. Ola, Confira a alimentação oled de 18v do display
  17. Ja realizei todos os testes, aparentemente é a Bios mesmo, ja encontrei no site, mas não estou conseguindo baixar
  18. preciso dessa bios notebook positivo placa s14bw01 mb rev:1.1
  19. @Ryuki Namekazi Você editou o arquivo? se baixou de algum lugar é provavel que tenha corrompido, mas se foi editado manualmente, tem que calcular novamente, poste o arquivo aqui para verificarmos.
  20. Olá meu amigo, consegue para mim também desbloquear o meu: 52780-298F6-0CD69-297D0
  21. Sugestão de título: PS4 Slim com fonte N15-160P1A – Apresenta desligamento intermitente após revisão Dica: Se antes estava funcionando perfeitamente, verifique se você não danificou alguma trilha, deixou algum conector mal encaixado, enfim, uma inspeção visual. Flw...
  22. Muito obrigado amigo @Douglas Resende
  23. vou acrescentando aqui o que vou descobrindo. no LE50, ao apertar o botao em modo bateria ele aparece os 12v e consequentemtente os 5 porém assim que solto, some a tensão, diferentemente de quando boto na tomada no modo rede, está chegando 16v na bateria! o que poderia estar causando isso? quem sabe esteja ai a raiz do problema
  24. Olá pessoal, estou com um audisat k10 mas esta queimando tuner muito facil, o que sera que pode ser? Queimou o 1, dai troquei, dai queimou o 2, troquei os dois, e mesmo assim voltou a queimar
