  2. Então, já ouvi falar muito desse tal do ME, mas não sei exatamente o que é e nem como faz, estava até suspeitando que precisaria fazer isso. Só estranhei pq peguei um BIOS que supostamente já foi feito a limpeza da região, mas continuou demorando. Vou dar uma pesquisada sobre o assunto, já vi que aqui no fórum tem assunto sobre, só não parei pra ver ainda.
  4. remova os pentes novos que instalou e veja primeiramente se o sistema sobe, se subir o problema esta na incompatibilidade das memórias com a maquina, já tivemos varias aqui com este mesmo sintoma e o problema era a incompatibilidade dos pentes, verifica ai e retorna com os resultados Ou faça desta forma, remova as que comprou e testa se sobre o sistema, se sim perfeito, ai remova as que já vieram com a maquina e instale somente as que comprou e veja se sobe o sistema, se não subir já terá ai a indicação de que os pentes que comprou são incompatíveis com sua máquina ok Boa Sorte
  5. @Antonio vm como voce disse que os pinos 31 e 32 do ci de carga estavam com as trihas rompidas, sugiro medir novamente os pinos32 e 20? passe tambem as tensões de PQ4410 gate dreno e source?
  6. @edipocunha voce pode estar medindo fuga de corrente nele, nao sei a qual circuito ele pertence mas o teste é bem simples, voce pluga a fonte original 19v no jack e deixa a ponta de prova na escala de tensão nesta bobina que faz parte dessa fonte chaveada que se encontra o mosfet, se essa tensão estiver passando para essa bobina mesmo que seja menor que 1v, com certeza o seu defeito é ele. Boa sorte!
  7. @MJVFC pega essa bios que está demorando a dar video e faça uma limpeza na regiao ME, tenho ceretza que vai funcionar se nao souber como fazer o procedimento, veja como funciona com o @FDONATO como fazer upload da sua ruim e fazer o procedimento de limpeza. @FDONATO eu nao sei como posso ajudar até porque nao sei como funciona o sistema de upload de bios ruim. vlw galera Boa Sorte!
  8. @vqfcosta infortech Bom dia, liga a placa sem bateira, veja qual tensão de gate depois da troca dos mosfets de entrada?
  9. @APMIDIAS bom dia, jump é seguro fazer desde o momento em que voce tenha certza que a linha nao tem curto pra frente (no resistor shunt, B+) e nas demais fontes DC DC da placa mae. esse procedimento eu faço desde quando invetaram esses ci de carga com tenoclogia charge pump ou Boost (pega uma tensão menor e eleva para uma maior) e é bem simples de identificar o mosfet danificado. voce não precisa usar este metodo, voce pode testar o mosfet na placa com multimetro na escala de semicondutores ( DIODOS) entre dreno e source, source e dreno, gate source, dreno e gate, muitas vezes esse teste falha porque o componente esta trabalhando a frio e nao está sendo submetido a nenhuma carga. Nesse teste do jump é bem simples, meça o gate, nao tem 24v, está oscilando ou zerado, remove sempre o mosfet que está com o diodo interno polarizado inversamente. se o primeiro mosfet estiver com o diodo interno na polarização direta, remova o segundo faça um jump e meça o gate novamente, subiu 24v no gate, é só trocar o segundo, nao subiu 24v o defeito está no primeiro, bem simples. muitas vezes o defeito não esta nos mosfets de entrada, mas a tensão não passa por eles devido ao excesso de corrente que passa pelo reistor shunt, a corrente é tão alta que o ci de carga bloqueia para evitar maiores danos, por isso nunca esqueça de verificar se a linha do resistor shunt ( B+) tem curto. O que poderia ter causado esse problema nos mosfets de entrada pode ser por varios fatores. Qualidade do componente é uma delas, fadiga e isso vai depender do defeito que voce pegar na sua placa, vamos supor que tenha danificado um mosfet de alta da linha do VCORE ou de qualquer outra linha, a corrente que passa pelos mosfet de entrada é tão alta que mesmo o ci de carga bloqueando os mosfets não suportam. como esses mosfets tem um limite muito baixo na RDSON (resistencia entre dreno e source no modo ON ) eles acabam abrindo no seu caso pode ter sido por conta de sobre tensão ou sobre corrente ou até mesmo fadiga vindo da sua rede. galera, espero ter ajudado de forma clara, qualquer coisa estamos ai vlw galera!
  10. @Cyberknight Massao Kawata na instalação do AntiX tem um menu que te da recursos para fazer testes de memoria ram, voce esta usando a mesma frequencia da memoria original? não fazendo propganda, mas eu gosto muito de usar a SMART ou CRUCIAL e no seu caso eu tentaria com esses dois modelos com a mesma frequencia que veio no notebook voce disse que fez um teste, utilizou uma memoria de 8GB original do equipamento e uma de 32GB nova, voce chegou a fazer testes com o outro modulo de memoria de 32GB tambem só pra confirmar que realmente ele está ok? veja tambem a frequencia dessas memorias que foram adquiridas, isso é muito importante para o pleno funcionamento do notebook
  11. muchas gracias, muy buen foro
  12. yo tambien la necesito, muchas gracias
  13. Opa blz, eu baixei aqui o gerador de Key simplo 2023 porem esta dando erro, ele não abre corrretamente, consegue posta o seu arquivo para poder baixar? pode colocar aqui mesmo criando uma pagina para baixar no proprio forum. Assim usarei meus creditos.
  14. Adquiri um Sony VAIO FE15 AMD Ryzen 5500 (comercializado pela Positivo Bahia), modelo VJFE59F11X B0911H, MB VJFE-AMDBAT55v2, com 16 GB RAM, em Julho/2024. Segundo o fabricante, seria possível expandir a memória até 64 GB, e foi o que eu fiz, adquiri, recentemente, um par de memórias SODIMM DDR4 3200 MHz 32 GB Vengeance. Instalei e rodei o Memory Test. Depois de horas testando, zero erros. Finalmente, deixei o Sistema carregar (antiX Linux). Depois de alguns segundos, o Sistema travou (a tela ficou preta). Reiniciei e mesma coisa, depois de algum tempo (não mais do que alguns minutos), a tela fica ou toda preta ou toda branca e o computador trava. Estava cogitando reinstalar o antiX, ou trocar por outra distro, quando ocorreu um travamento dentro da BIOS Setup, ou seja, o travamento não tinha a ver com o Sistema, mas com o hardware! Tentei trocar as memórias de posição, limpar os contatos etc. Nada deu certo. A única coisa que resolveu foi remover um dos pentes de memória. Instalei junto um dos pentes antigos de 8 GB e nenhum problema, mesmo sendo de marcas diferentes e tamanhos diferentes, o laptop funcionou perfeitamente! Isso tudo me levou à conclusão de que é algum problema do BIOS... E a Sony/Positivo nunca disponibilizou no "site" nenhum BIOS update... Se fosse um problema de hardware, o Memory Test não teria rodado por horas sem nenhum problema. Se fosse um problema das memórias, outras configurações também teriam dado problema, mas só trava quando está com 64 GB. Se fosse um problema do Sistema, ou do Linux, não teria travado no BIOS Setup. Resumindo, desde que tenha menos de 64 GB RAM, o laptop funciona sem nenhum problema, ou rodando o Memory Test com 64 GB, também funciona, provavelmente porque ele não usa o BIOS, faz todos os acessos diretamente ao hardware. Gostaria de saber se alguém tem um VAIO funcionando com 64 GB de RAM, se teve o mesmo problema e se conseguiu resolver.
  15. Eu quero uma placa de som dessa aí da fotos ok
  16. baixei o arquivo, porem quando clico no arquivo que tem a extensão loader ele abre uma janela pedindo ativação. e não o keygen. consegue ajudar!
  17. ID: DE54-7B39-43D8-F9EB-84CC-2D98-25F3-735F NOME: DE54-7B39-43D8-F9EB-84CC-2D98-25F3-735F KEY: GRY3SALGXUWFCBLKHR63ZFFMFG4554CQJQDFHT4ETF34ZEQNUL
  18. Não encontro o firmeware do monitor samsung t27a550
  19. Minha estação de solda yaxun 850d placa GY850-02 está aquecendo o máximo com o ajuste do potenciômetro no mínimo, testei o triac e ele não está conduzindo do MT1 pro MT2 o triac é um BTA12-600B potenciômetro e o trimpot de ajuste é ligado em série com a resistência da estação de solda, triac está bom e a estação continua aquecendo no máximo com o potenciômetro de ajuste no mínimo, alguém pode me ajudar?
  20. Ontem
  21. Olá amigo, o CI em questão é o FA8A27N e o Q31 é um transistor KST4403. Estou com uma fonte igual para reparo!
  22. e se alguem conseguir para mim tambem o do MECANICA 2021 TAMBEM EU AGRADEÇO, pois minha ssd deu pau e perdi tudo se puderem me ajudar agradeço muito C4C4-DC01-CB82-87E5-D794-F656-3869-6707
  23. @rafaelcollis vc consegue ativar o doutor ie para mim por favor? pois não estou conseguindo achar o keygen DE54-7B39-43D8-F9EB-84CC-2D98-25F3-735F grato
  24. alguem consegue ativar para mim o doutor ie, pois não estou achando o ativador DE54-7B39-43D8-F9EB-84CC-2D98-25F3-735F grato
  25. mande os ID
  26. Boa noite. Gostaria que alguém tiver a ROM da TV BOX TG 2 (Tigre 2), colocasse disponível aqui no fórum para download. As especificações técnicas da Tigre 2 são os seguintes: SoC: Amlogic S905X RAM: 1 GB DDR3 Quad-core Cortex-A53 GPU Mali-450 eMMC: Samsung 8 GB Placa: HD.1329.03 (2018) Grato.
