  2. Shiruba se registrou na comunidade
  3. Para fazer downloads é necessário ter Créditos ou Assinatura VIP. Segue alguns links que podem ajudar: Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Manual do Usuário Sistema de Créditos do EBR
  4. quais são as tensões que vc tem nesse ci que circulei em laranja?
  5. Esse é um circuito complexo, quais pinos do U4B4 vc tá tendo tensão e quais não estão tendo?
  6. Geraldo Tarasconi se registrou na comunidade
  7. amigos. alguem consegue esquema eletrico tv tcl modelo 43s615 estou precisando
  8. Buenos dias, ese error tambien sucedio en un inicio con el SIMPLO 2021-2022, es facil la solución, pero compartanme el keygen y loader simplo 2025 tambien y se los soluciono por privado Buenos dias, ese error tambien sucedio en un inicio con el SIMPLO 2021-2022, es facil la solución, pero compartanme el keygen y loader simplo 2025 tambien y se los soluciono por privado
  9. Rafael David alterou sua foto pessoal
  10. Hoje
  11. BRAGALOKU se registrou na comunidade
  12. @fransoarnt Eu acho que ele precisa de algum patch, tio jeca deve ter feito alguma coisa diferente, e inclusive, ele foi banido denovo
  13. @hcobain Opa obrigado pelas discas, eu já fiz algumas medições, previas, mas vou estudar como fazer as outras analises que você mencionou, chegando em casa e posto os resultados.
  14. Xbox One Flat ao conectar na fonte faz o processo de ligar e chega a girar o cooler rapidamente e para, medindo o U4B4, não tem a tensão de 5v onde devo analisar as tensão ?
  15. Creio que o suporte está dentro do certo, com apertos certos. Então ja posso pedir a substituição da TV? No momento ela está na Assistência. No caso um modelo similar não seria bom, superior teria uma estrutura em si mais forte?
  16. Se já trocou painel e voltou eu não insistiria em novo painel pq tende a repetir, o suporte articulado pode sim causar leve torção com o tempo, aperto irregular nos parafusos traseiros tbm deforma o conjunto e um melhor caminho é trocar de modelo não só painel, evite edge-lit básico e vai de QNED/MiniLED ou algo com melhor construção
  17. Aristoteles Santos se registrou na comunidade
  18. Lenilson Carneiro de Oliveira se registrou na comunidade
  19. genivaldo freitas se registrou na comunidade
  20. Edison G se registrou na comunidade
  21. Franklin Pinho se registrou na comunidade
  22. Andrey Yui se registrou na comunidade
  23. Pessoal, tudo bem? Estou com uma situação recorrente em uma TV LG série UA85 50 polegadas (linha UHD de entrada) e queria ouvir a opinião de vocês, principalmente de quem já trabalhou com painel/backlight dessas LG. 👉 Problema: A TV apresentou mancha na tela (tipo vazamento de luz / falha de uniformidade). Foi feita a troca do painel na assistência, porém após um período de uso o problema voltou. Isso me levantou uma dúvida mais técnica: 👉 Essa linha UA85 tem algum tipo de fragilidade estrutural? Ex: flexão do painel pressão no conjunto (chassi + difusor + backlight) problema recorrente de iluminação edge-lit Porque me parece mais do que defeito isolado, já que voltou após troca. 👉 Situação atual: A TV está novamente na assistência e estou aguardando resposta se vão trocar o painel outra vez. Estou considerando solicitar troca do aparelho por outro modelo, e por isso queria opiniões: 👉 Dúvidas: Essa linha UA85 é conhecida por dar problema recorrente de mancha / vazamento? Pode ser questão estrutural (e não só painel defeituoso)? Vale insistir em novo painel ou partir para troca do modelo? 👉 Possível troca: Estou pensando em subir para LG NanoCell ou QNED. Mas minha preocupação não é só imagem, e sim estrutura/durabilidade: NanoCell ainda sofre com vazamento de luz? QNED (principalmente com MiniLED) realmente melhora isso ou ainda ocorre? Existe diferença real na construção do painel entre essas linhas? 👉 Contexto: Uso em suporte articulado (já comecei a considerar que isso pode influenciar pressão no painel). Se alguém já pegou casos de reincidência após troca de display ou conhece limitação estrutural dessas LG mais básicas, agradeço muito a ajuda. Valeu!
  24. Estamos cientes, estamos tentando resolver isso. Inclusive se alguém achar alguma solução, favor compartilhar aqui.
  25. Era o chrome desatualizado. Atualizei e voltou a funcionar kkk porem o problema dos downloads persiste. Bios, esquemas, boardview. Diz que nao tenho permissao, mas tenho assinatura ativa
  26. Verifique o CI chaveador USB power switch, veja se tem EN, se não tiver sinal de enable, ele nunca libera os 5V Mede tbm se chega 3.3V no pino de controle, geralmente vem do Southbridge/APU, Confere se não tem curto na saída USB linha de 5V_USB, se tiver, o CI corta mesmo Esse cristal sem oscilação pode ser do controlador USB morto/inativo, mas também pode ser falta de enable/reset, ou o chaveador está ruim, ou não está sendo habilitado pelo sistema
  27. vc esta navegando no site pelo celular ou computador? qual pagina especifica vc estava que nao funcionou a pesquisa? pq testei aqui no computador e esta normal. se passar a pagina especifica fica mais facil do @Daniel identificar o problema
  28. LILIAN MARIA FERREIRA se registrou na comunidade
  29. O dono tava com pressa, depois de 3 dias fazendo pesquisas e testando algumas coisas, acabei devolvendo. Orientei o dono a levar numa autorizada da marca numa cidade vizinha. Obrigado pelo interesse em ajudar. Moacir
  30. Olá pessoal, Estou com um PlayStation 4 (placa SAB-001) na bancada para reparo. Histórico: O console estava guardado há um ano. Inicialmente, ele ligava sem gerar imagem. Realizei a substituição do CI HDMI (MN86471A) e o sinal de vídeo voltou ao normal. No entanto, notei que o controle não sincroniza e não carrega pelas portas USB. Testes e Medições Realizados: Linha de 5V: Identifiquei que a tensão de 5V chega ao circuito, mas após o chaveamento (CI de proteção/chaveador das USBs), a tensão desaparece, conforme detalhado na imagem anexa. Cristal Oscilador (T250): Não apresenta pulso de oscilação. Encontrei apenas tensões constantes de 3V e 3,29V nos pinos. Gostaria de uma orientação sobre quais seriam os próximos passos para isolar se o problema está no controlador de USB ou em algum componente passivo nessa linha. Este é meu primeiro post em muito tempo, então peço desculpas se cometi algum erro de formatação. Agradeço desde já qualquer ajuda!
  31. bom dia, amigos O botao de pesquisar nao funciona. Nao consigo nem digitar no campo. A pesquisa so esta funcionando pela aba atividades Tambem nao consigo fazer downloads. Tenho assinatura ativa, mas aparece que nao tenho permissao para nenhum arquivo
  32. veja se atende sua necessidade: ESQUEMA ELÉTRICO / BOARDVIEW - BIOSTAR A320MH VER. 6.7 https://eletronicabr.com/files/file/50181-esquema-el%C3%A9trico-boardview-biostar-a320mh-ver-67/
    ESQUEMA ELÉTRICO / BOARDVIEW - BIOSTAR A320MH VER. 6.7 Formato: PDF
  33. ESQUEMA ELÉTRICO / BOARDVIEW - BIOSTAR A320MH VER. 6.7 ESQUEMA ELÉTRICO / BOARDVIEW - BIOSTAR A320MH VER. 6.7 Formato: PDF Informações do Arquivo Uploader hcobain Enviado 27/04/2026 Categoria Biostar Visualizar Arquivo
