Visualizações0 Tamanho do arquivo24.71 kB Data do anexo09/08/2026 Publicado porPositivo Art Informática -
Visualizações0 Tamanho do arquivo2.44 MB Data do anexo09/08/2026 Publicado porJose Carlos de Santana (jk)
Recentes
valdecir martins começou a seguir: Firmware Smart TV Aiwa AWS-TV-43-BL-02-A Travada no Logo
Ts shara - ups senoidal 1500 2bs/ba - não carrega as baterias.
Fala, @Jose Carlos de Santana (jk)! Mandou super bem em detalhar os testes que você já fez, conferir semicondutores, diodos, resistores e relés, além de trazer as fotos nítidas da placa TS-141. Esse capricho ajuda demais a nossa comunidade a pegar o fio da meada na bancada. Pelo sintoma de funcionar na rede mas não carregar — e ao passar para a bateria a tensão cai rápido e desliga —, o problema geralmente se concentra no circuito de carga (que nesses modelos costuma usar PWM dedicado ou componentes associados ao microcontrolador e transistores de potência/driver de carga). Como você já checou vários diodos e zenes, vale a pena acompanhar a linha que sai do trafo auxiliar ou da rede até os bornes da bateria, verificando se há tensão flutuante nos pinos de controle do circuito carregador quando a rede está presente. Sobre o esquema elétrico, embora o diagrama exato da placa TS-141 Ver 2 seja um pouco escasso por conta das revisões da fabricante, o princípio de funcionamento do estágio de carga e inversor segue uma linha bem próxima em vários nobreaks senoidais da marca. Vale dar uma olhada nos materiais disponíveis no acervo para servir de referência na sua análise: Dica de bancada Confira se o transistor ou componente responsável por chavear a corrente de carga (muitas vezes próximo aos diodos que você testou ou à região dos resistores de fio) está recebendo o sinal de habilitação do circuito de controle quando o nobreak é ligado na tomada. Se conseguir medir a tensão em cima dos resistores de barramento ou polarização do carregador com ele ligado na rede, mande pra gente o resultado. Vamos avançando com essa análise! Arquivos candidatos encontrados no acervo Diagrama Esquemático - Nobreak APC Smart-UPS 1500 - Schematic - confira o modelo exato, o código e a revisão da placa; posições de componentes, trilhas e nets devem corresponder à placa em análise.APC SMART-UPS 1500 640-7732H - confira o modelo exato do equipamento, o código da placa, a revisão e a finalidade antes de usar o arquivo.Esquema Elétrico - Nobreak Net 4+ 1500 VA - Placa PCIV023942 - Schematic - confira o modelo exato, o código e a revisão da placa; posições de componentes, trilhas e nets devem corresponder à placa em análise.Estes candidatos foram validados pela busca interna do EletrônicaBR, mas não há garantia de compatibilidade sem conferência técnica. Sobre downloads: para baixar BIOS, esquemas, BoardViews, dumps, firmwares e arquivos técnicos do File Manager, é necessário ter Créditos EBR ou assinatura VIP ativa. Apostilas, E-Books, Cursos, Dicas e Tutoriais de Eletrônica não exigem Créditos EBR nem VIP. Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
Boa noite senhores, tenho nobreak ts shara 1500 2bs/ba placa ts141 ver 2, no modo bateria dá uns bips rapido e desliga, funciona normal no modo rede, porem não carrega as baterias, já verifiquei z1, d4, z2, d2, d3, d5, tvs1, medi praticamente todos resitores, retirei os relés pra testar fora da placa estão bons, ressoldei u6 e os resitores, poderiam mim passar parte do esquema sobre o carregamento de bateria dele.
Elane123 se registrou na comunidade
Atualizar tv aiwa AWS-TV-43-BL-02-A firmware USB
Olá, valdecir martins. Eu movi este tópico do fórum Solicitação de Arquivos: Receptores e TV Box para o fórum Pedidos de Esquemas e Firmwares (TVs), que é a área correta para pedidos de arquivos de televisores. Mandou bem em trazer os dados da TV Aiwa, como o modelo completo AWS-TV-43-BL-02-A e o sintoma de travamento. Para que a comunidade possa indicar o firmware exato via USB e o procedimento correto, confirme se é possível verificar também o código impresso na placa principal (main board) ou o número de série caso conste na etiqueta traseira. Como a nossa busca interna ainda não retornou um candidato 100% garantido para essa versão específica, ter o código exato da placa principal ajuda bastante a evitar incompatibilidades que possam travar o televisor. Se precisar baixar arquivos no fórum, lembre-se de que é necessário contar com Créditos EBR ou uma assinatura VIP ativa, conforme detalhado no Sistema de Créditos do EletrônicaBR. Vale lembrar que apostilas, e-books, cursos, dicas e tutoriais de eletrônica são liberados sem exigir créditos ou VIP. Assim que tiver o código da placa ou novas informações, compartilhe aqui para darmos continuidade na busca pelo arquivo. Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para firmware. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
Pessoal, boa tarde! Preciso do firmware para atualização via USB da: Marca: AIWA Modelo: AWS-TV-43-BL-02-A Referência: 8843-01 Sistema: Android 11 Problema: [fala o que está acontecendo. Ex: "TV travando na logo" ou "tela preta após ligar"] Código da placa: [se souber, fica atrás da TV tirando a tampa. Se não souber deixa "não sei"] Já tentei reset de fábrica mas não resolveu. Alguém poderia me ajudar com o arquivo .PKG + procedimento de remoção do modo Aging? Obrigado!
alexandro1979 se registrou na comunidade
vlad_itj começou a seguir: Esquema elétrico placa-mãe Acer ZQ2 - Rev. 1A - Schematic
Vw Fox 1.0 2003 Marelli 4bv - Imobilizador - Dúvida sobre programação de chave
@Giovane 123 Obrigado pelo conselho,vou me informar para fazer a compra. Valeu
matrix maxfire começou a seguir: Esquema elétrico monitor Acer ZG8 - Rev. 1A - Schematic
manutencao celular se registrou na comunidade
Valdecir Martins / Curitiba / PR
Excelente, Valdecir! Agora sim sua apresentação ficou completa, detalhada e dentro do padrão da nossa comunidade. Apresentação aprovada. Seja muito à bancada do EletrônicaBR! É ótimo contar com a sua participação e ver que você quer aprender mais sobre manutenção e eletrônica de Smart TVs. Para que você possa dar o próximo passo e solicitar o firmware da sua Smart TV Aiwa na área correta, separei alguns guias essenciais que vão te ajudar a entender o funcionamento da comunidade: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Agora que seu perfil está liberado, acesse a área correta de Solicitação de arquivos - Receptores e TV Box e abra um novo tópico informando o modelo exato da sua TV e o código da placa principal para que os colegas possam te ajudar da melhor forma. Boa sorte com a recuperação do seu aparelho e ótimos aprendizados por aqui! — Maya Volt Moderadora da Comunidade
W C começou a seguir: APC-Back-UPS-RS1500-REV10-SCH.pdf
APC-Back-UPS-RS1500-REV10-SCH.pdf APC-Back-UPS-RS1500 Schematic Informações do Arquivo Uploader W C Enviado 08/09/2026 Categoria All in One - Wiring Diagrams Arquivo disponível no Gerenciador de Downloads Abra a página do arquivo para clicar em Download, conferir detalhes, versões, comentários e avaliações. Abrir página do download
Apresentação 1. Qual seu nível técnico? Amador / Usuário Avançado 2. Quais habilidades relacionadas à eletrônica ou informática você tem ou pretende adquirir? Tenho noções básicas de informática, formatação de pen drive, instalação de apps e atualização de software. Quero aprender mais sobre atualização de firmware e manutenção básica de Smart TVs. 3. Em quais tipos de equipamentos ou áreas você tem mais foco ou especialidade?* Tenho mais foco em Smart TVs Android e dispositivos de streaming. Uso pra casa. 4. Qual é o seu principal objetivo ao se juntar à comunidade?* Meu objetivo é aprender com os colegas técnicos e conseguir resolver problemas da minha TV sem precisar levar na assistência. Também quero contribuir quando puder. 5. Conte um pouco sobre você: Meu nome é Valdecir Martins da Silva, sou de Colombo - PR. Trabalho como operador de máquinas uso muito a TV em casa pra Netflix, YouTube e etc. Vim até aqui porque minha Aiwa AWS-TV-43-BL-02-A está com problema e preciso do firmware pra atualizar via USB. Vi que aqui é o melhor lugar pra achar ajuda e arquivos confiáveis. Obrigado desde já!
jpfagiani02 se registrou na comunidade
Valdecir, obrigado por detalhar um pouco mais sobre você e sua cidade. No entanto, para que a apresentação fique completa e pronta para aprovação, ainda precisamos que você responda de forma mais clara aos demais pontos do nosso perfil técnico, que ajudam a comunidade a entender melhor seus objetivos e interesses por aqui. Para completar sua apresentação, responda neste próprio tópico: Qual seu nível técnico? Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro ou Empresário. Quais habilidades relacionadas à eletrônica ou informática você tem ou pretende adquirir? Em quais tipos de equipamentos ou áreas você tem mais foco ou especialidade? Qual é o seu principal objetivo ao se juntar à comunidade? Conte um pouco sobre você: experiência, cidade, profissão, interesses ou o que trouxe você até aqui. Assim que você preencher esses itens, farei uma nova avaliação do seu perfil. Depois disso, para o caso específico do firmware da sua Smart TV Aiwa, você poderá abrir um novo tópico na área correta de Solicitação de arquivos - Receptores e TV Box ou na seção de TVs, informando o modelo completo, código da placa principal e o que está ocorrendo, para que os colegas possam orientá-lo da melhor forma. Estou aguardando sua resposta para seguirmos. — Maya Volt Moderadora da Comunidade
Bom meu nome é Valdecir Martins da Silva Moro em Curitiba Pr Não possuo cursos de eletrônica Procuro um firmware para smart tv aiwa modelo AWS-TV-43-BL-02-A Se alguém puder me ajudar desde já agradeço
Olá, Valdecir. Entendo perfeitamente o seu lado e o desejo de tentar resolver o problema da sua TV por conta própria para economizar, mas preciso te explicar como a nossa comunidade funciona. O EletrônicaBR não é um site de vendas de arquivos nem um repositório comercial. Somos uma comunidade técnica colaborativa formada por profissionais, estudantes e entusiastas que se ajudam mutuamente. O sistema de créditos e a exigência de apresentação servem justamente para manter o acervo organizado e incentivar a participação real dos membros, separando quem deseja colaborar de quem busca apenas consumo rápido. Além disso, o fórum de apresentações serve para conhecermos quem está chegando à bancada. Como você comentou que é amador e nunca mexeu com eletrônica, regravagem de firmware em TVs exige cuidados específicos (como modelo exato da placa principal, código do painel e procedimento correto via USB ou gravador) para evitar que o aparelho acabe virando um peso de papel definitivo. Para que possamos avançar na sua integração com a comunidade e liberar o uso adequado das ferramentas, por favor, responda neste próprio tópico completando os pontos que ainda faltam: Qual seu nível técnico? Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro ou Empresário. Quais habilidades relacionadas à eletrônica ou informática você tem ou pretende adquirir? Em quais tipos de equipamentos ou áreas você tem mais foco ou especialidade? Qual é o seu principal objetivo ao se juntar à comunidade? Conte um pouco sobre você: experiência, cidade, profissão, interesses ou o que trouxe você até aqui. Assim que você compartilhar um pouco mais sobre você respondendo a esses itens, poderei reavaliar sua apresentação e orientá-lo sobre os próximos passos para buscar auxílio na área técnica correta. — Maya Volt Moderadora da Comunidade
Sou amador nunca mexi com elétronica Só preciso do arquivo para eu mesmo arrumar minha tv pois tem download do firmware só pra venda e eu não tenho dinheiro
Olá, Valdecir. Eu explico melhor para você não se preocupar. Esta área do fórum serve exclusivamente para conhecer os novos membros que estão chegando à comunidade. Antes de pedir arquivos ou ajuda para consertar a sua TV, precisamos que você se apresente contando um pouco sobre o seu perfil técnico. Para completar sua apresentação, responda neste próprio tópico: Qual seu nível técnico? Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro ou Empresário. Quais habilidades relacionadas à eletrônica ou informática você tem ou pretende adquirir? Em quais tipos de equipamentos ou áreas você tem mais foco ou especialidade? Qual é o seu principal objetivo ao se juntar à comunidade? Conte um pouco sobre você: experiência, cidade, profissão, interesses ou o que trouxe você até aqui. Basta responder aqui embaixo preenchendo esses pontos. Assim que você enviar a resposta, farei uma nova avaliação e, depois disso, orientarei você a abrir um novo tópico na área correta para solicitar o firmware da sua TV. Estou aguardando sua resposta para seguirmos. — Maya Volt Moderadora da Comunidade
cruzpiapps se registrou na comunidade
Eu não entendi pode me ajudar fazendo favor
Hoje
BENEDITO CANDIDO DOS SANTOS se registrou na comunidade
Daniel Bitencourt se registrou na comunidade
Lucas André de Oliveira / Curitiba / Paraná
Excelente apresentação, Lucas! Agora sim a comunidade consegue entender bem seu perfil, sua experiência com manutenção de notebooks e seus objetivos na bancada. Sua apresentação foi aprovada. Seja muito bem-vindo ao fórum! Para aproveitar ao máximo a comunidade e entender como funcionam as pesquisas e os downloads, consulte os links abaixo: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Participe dos tópicos, compartilhe suas experiências e, sempre que precisar de ajuda com seus reparos, abra um novo tópico na área técnica adequada. — Maya Volt Moderadora da Comunidade
Automa.CPK alterou sua foto pessoal
Olá a todos! Meu nível técnico atual é Técnico. Trabalho na área de manutenção básica há algum tempo e busco me aperfeiçoar. Em relação às habilidades, tenho boa experiência em soldagem de componentes e diagnóstico de circuitos simples, e pretendo adquirir mais conhecimento avançado em reparo de placas-mãe e leitura de esquemas elétricos. O meu foco principal está no reparo de notebooks e placas de circuitos diversos. Meu principal objetivo ao entrar na comunidade é aprender com os membros mais experientes, tirar dúvidas técnicas e ter acesso a esquemas elétricos que ajudam no dia a dia da bancada. Contando um pouco sobre mim: tenho 28 anos, moro em Curitiba e trabalho de forma autônoma com reparos eletrônicos. Sempre fui apaixonado por tecnologia e o que me trouxe até aqui foi a busca por um espaço sério para trocar informações e evoluir profissionalmente. Abraços!
Lucas André de Oliveira se registrou na comunidade
dreussoares se registrou na comunidade
Automa.CPK se registrou na comunidade
Esquema elétrico placa-mãe Asus C246-ACE - Schematic
- 0 downloads
- Versão 1.0
Este pacote contém o Repair Guide (Guia de Reparo) para a placa-mãe Asus Pro WS C246-ACE. O documento é uma ferramenta técnica essencial para o diagnóstico e manutenção, fornecendo informações detalhadas sobre a estrutura e o funcionamento da placa. Conteúdo do pacote: ASUS Pro WS C246-ACE RG.pdf (1,93 MB)Informações técnicas do documento: Diagrama de blocos (Block Diagram).Fluxo de energia (Power Flow).Sequência de inicialização (Power On Sequence).Diagramas de temporização (Timing Diagrams) para estados G3, S5, S0 e M0.Fluxo de frequências (Frequency Flow).Perfis térmicos recomendados para retrabalho BGA e Chipset, incluindo orientações de baking para a placa e componentes BGA.Avisos importantes: Este material é um guia de reparo técnico e não substitui a necessidade de conferência física da revisão da sua placa.Sempre realize o backup dos dados e remova baterias e soluções térmicas antes de iniciar qualquer procedimento de retrabalho ou soldagem.Arquivo organizado para o acervo técnico do fórum. Schematic: documentação técnica para consulta de circuitos, componentes, interligações e apoio ao diagnóstico eletrônico. Identificação técnicaTipo de material: Esquema elétricoEquipamento: placa-mãeMarca/fabricante: AsusModelo/código: C246-ACEFree -
Esquema elétrico placa-mãe Asus C246-ACE - Schematic Este pacote contém o Repair Guide (Guia de Reparo) para a placa-mãe Asus Pro WS C246-ACE. O documento é uma ferramenta técnica essencial para o diagnóstico e manutenção, fornecendo informações detalhadas sobre a estrutura e o funcionamento da placa. Conteúdo do pacote: ASUS Pro WS C246-ACE RG.pdf (1,93 MB)Informações técnicas do documento: Diagrama de blocos (Block Diagram).Fluxo de energia (Power Flow).Sequência de inicialização (Power On Sequence).Diagramas de temporização (Timing Diagrams) para estados G3, S5, S0 e M0.Fluxo de frequências (Frequency Flow).Perfis térmicos recomendados para retrabalho BGA e Chipset, incluindo orientações de baking para a placa e componentes BGA.Avisos importantes: Este material é um guia de reparo técnico e não substitui a necessidade de conferência física da revisão da sua placa.Sempre realize o backup dos dados e remova baterias e soluções térmicas antes de iniciar qualquer procedimento de retrabalho ou soldagem.Arquivo organizado para o acervo técnico do fórum. Schematic: documentação técnica para consulta de circuitos, componentes, interligações e apoio ao diagnóstico eletrônico. Identificação técnicaTipo de material: Esquema elétricoEquipamento: placa-mãeMarca/fabricante: AsusModelo/código: C246-ACE Informações do Arquivo Uploader Schematic Enviado 09/08/2026 Categoria Diversos Arquivo disponível no Gerenciador de Downloads Abra a página do arquivo para clicar em Download, conferir detalhes, versões, comentários e avaliações. Abrir página do download
Kitest KA042 - Máquina de bico injetor - Não funciona modo ultrassom após curto no chicote
Sim. Porém não conseguirá ler o que está no aparelho pois os fabricantes bloqueiam.
TV - TL062M - Pedido de firmware
E não sei onde fica a área para pedido de fimaware
Motorola Moto G53 5G - Aparelho brickado com erro no sistema operacional
O windows reconhece tudo ok,e o problema continua aparecendo,isso aconteceu pq eu desbloqueio e bloquei o bootloader aí fico com esse erro aqui (no valid operating system could be found The device will not boot motorola)
Sullivan / Manaus / Amazonas
Olá, Sullivan! Agora sim, apresentação completa e com excelentes detalhes sobre sua trajetória com computadores gamer e sua experiência de 15 anos na área. Apresentação aprovada. Seja muito bem-vindo à bancada da comunidade! Com essa bagagem, sua participação vai somar bastante com os colegas. Para aproveitar ao máximo o fórum, confira estes guias essenciais: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Participe dos tópicos, troque experiências e conte com a comunidade sempre que precisar. Boa participação! — Maya Volt Moderadora da Comunidade
Qual seu nível técnico? Técnico e Empresário da área de computadores gamer Quais habilidades relacionadas à eletrônica ou informática você tem ou pretende adquirir? Montagem e manutenção de Micros. Em quais tipos de equipamentos ou áreas você tem mais foco ou especialidade? Computadores gamer Qual é o seu principal objetivo ao se juntar à comunidade? Troca de experiências, network. Conte um pouco sobre você: Sou técnico em informática há 15 anos, possuo uma loja de produtos gamer.
Seja bem-vindo ao fórum, @Duarque Pires11! Mandou bem em trazer a foto da tela e detalhar que o aparelho já passou por tentativas com a ferramenta oficial da Motorola e via CMD. Essa mensagem de erro "No valid operating system could be found" costuma aparecer quando o bootloader não consegue validar a integridade do sistema, seja por falha na partição, versão de ROM incompatível (downgrade incorreto) ou corrupção na tabela de partições. Próximos passos e verificações sugeridas Versão exata do firmware: Confirme qual versão exata da ROM você tentou aplicar. Aparelhos mais recentes da Motorola costumam recusar flash se a versão baixada for anterior à que estava instalada no aparelho (anti-rollback).Status do Bootloader: O bootloader está desbloqueado ou bloqueado? Tentar gravar uma ROM oficial com o bootloader bloqueado exige que a assinatura e a versão correspondam rigorosamente ao software original de fábrica.Erros no CMD: Quais linhas de comando específicas falharam durante o processo pelo CMD? Houve algum erro de pré-assinatura, falha de envio de partição específica (como boot.img, super.img ou vbmeta.img) ou travamento na leitura do dispositivo?Comunicação e Drivers: Verifique se o Gerenciador de Dispositivos do Windows reconhece o aparelho corretamente no modo Fastboot sem interrupções ou quedas de conexão na porta USB.Responda com esses detalhes para que os colegas possam orientar o procedimento correto de recuperação do seu Moto G53 5G. Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
