  2. tenho uma XP-240 tentando resetar
  3. Estou com uma TV HQ onde o sistema operacional foi corrompido, a tela fica em um loop infinito e preciso do arquivo para instalar novamente o software da TV. Marca: HQ Screen Modelo: HQS32NKH Código adicional: SHA32
  4. @danielcauac Que bom que conseguir salvar a sua, esta daqui por eunquanto está refutando em não dar vídeo. Parece que o botão power do teclado está ruim, pois as tensões aparecem quando está com a bateria e o carregador conectados, e ao pressionar o power por alguns segundos ela não desabilita nenhuma das tensões. Gravei algumas bios aqui, mas continua com o mesmo sintoma. Processador esquenta levemente, mas nada de vídeo. Esta daqui é uma NP530XBB-AD3BR, não sei se as BIOS que estão no site são AD1BR, sei que as placas da Samsung são bem chatas para esta questão da BIOS, muitas só apresentam vídeo se estiverem com a BIOS do mesmo modelo certinho. E o chip da BIOS que estava nela, estava errado tbm, estava com um chip de 8mb, sendo que o certo é um de 16mb, daí coloquei uma da Winbond 25Q64FV, não sei se pode ser isso, pois em um programa que uso aqui não tem o ID dela no arquivo da BIOS, vou tentar forçar o ID no hexadecimal pra ver se aceita.
  5. Como disse anteriormente, tudo depende!!! Se a corrente do circuito for baixa, não exceder o máximo do dispositivo, pode sem problemas. A pinagem e o encapsulanto são só um detalhes! Você terá que analisar o circuito e ver se faz sentido a mudança. Flw...
  6. Principais suspeitas no seu caso: Sensor da tampa Se o PS2 “acha” que está aberto: Não gira o disco Pode até tentar por 1–2 segundos e parar Faça o seguinte teste: Pressiona manualmente os sensores (geralmente 2) Ou faz jumper temporário Flat do leitor (mesmo trocado, atenção!) Mesmo novo, pode dar problema: Mal encaixado Trilha rompida Invertido (acontece!) Sintoma típico: Motor não gira porque não há leitura inicial Motor spindle / travamento mecânico Você comentou algo MUITO importante, “não está rodando tão livremente” Isso é crítico. Se houver resistência, o driver detecta sobrecorrente, Corta o giro (proteção) Isso explicaria girar 3 segundos e parar Driver do motor (na placa) Se já trocou tudo mecânico, pode ser o CI driver (ex: BA58xx, RS2004, etc.) Sintomas, tensão chega e corta, giro curto e para. Não mantém rotação Falta de emissão do laser Mesmo sendo novo, pode estar defeituoso, pode não estar energizando Faça o seguinte teste. Ver se o laser acende (cuidado ao olhar), veja se faz movimento de foco Testes que eu faria no seu caso: - Testar sensores da tampa (essencial) - Girar o spindle com a mão (Deve girar MUITO livre) - Lubrificação leve (teste rápido) - Conferir flat (posição + encaixe) - Ver se o laser acende e tenta focar - Medir tensão no motor quando tenta girar Sobre lubrificar, pode tentar, mas com cuidado. Use óleo fino (máquina de costura ou similar) MÍNIMA quantidade, Nunca WD-40 Se essa dica te ajudou, lembre-se de deixar o like. Isso fortalece o conteúdo e nos ajuda a continuar contribuindo aqui no fórum!
  7. Que beleza Ademir!! Boa investigação hein!! O que está aqui comigo queimou a Nand. Na câmera térmica ele acendia e esquentava bastante. Numa outra thread uma turma com o mesmo problema. Ainda bem que tem um slot M2 SATA nessa placa. Então removi todos os resistires e capacitores em volta dela e ela parou de esquentar sem energia. windows já instalado no ssd novo. Se precisar de mais alguma info só dizer!!
  8. Obrigado amigo.Vou levar a tv numa assisitencia pra orçamento
  9. Sobre o PS2 decidir girar o disco, o console só aciona o motor se algumas condições forem atendidas Primeiro, se o sensor de tampa (lid switch) ativado Segundo, se o leitor emite laser e receber retorno E terceiro, Se o sinal chegar corretamente na placa Se qualquer um desses falhar, disco NÃO gira.
  10. O processador original é um i7-2630QM com tdp de 45W, o chipset é HM65 rev5, no geral ele esta funcionando bem, estou testando memórias ram e outros componentes com um celeron b810, minha duvida é mas se a bios aguenta, pq é a versão 2.05_ e pelo que ser tem uma 2.07_ que não achei ainda
  11. Grato amigo, muito obrigado
  12. A maioria dos técnicos apanha nesse modelo porque ele é um dos "últimos moicanos" antes da virada total para o UEFI. Se vc fizer o pendrive em MBR, o SSD tem uma grande chande de já aparecer na hora e o notebook vai reconhecer tudo de primeira! O que está acontecendo é que as ferramentas modernas (como a da Microsoft) criam o pendrive por padrão no formato GPT/UEFI. Como o seu Vaio com a BIOS R0210Z9 é Legacy (MBR), ele simplesmente ignora o pendrive, como se não houvesse nada conectado. Para resolver sem precisar de DVD ou voltar para o Windows 7, siga estas opções: 1) Criar o Pendrive no modo "Legacy/MBR" (A melhor opção) Não use a ferramenta oficial da Microsoft para criar o pendrive. Use um software chamado Rufus (é gratuito e leve): - No Rufus, selecione a ISO do Windows 10. - Em "Esquema de Partição", mude obrigatoriamente para MBR. - Em "Sistema de Destino", selecione BIOS (ou UEFI-CSM). - Formate o pendrive e tente dar o boot novamente. Agora o Vaio deve reconhecê-lo na lista de dispositivos de boot (F11 ou F12 no início). 2) Por que o HD com Windows de outro PC não funcionou? Como você instalou em outra máquina (provavelmente mais moderna), o Windows criou uma partição de boot chamada EFI. O seu Sony Vaio procura por uma partição chamada Mestre de Inicialização (MBR). Ele olha para o SSD e não encontra o "endereço" de partida, por isso dá erro ou diz que não há sistema. 3) Precisa de DVD do Windows 7? Não é necessário, mas se você tiver um DVD do Windows 10, ele geralmente é "híbrido" e funcionaria. O problema do DVD é apenas a lentidão. Se você criar o pendrive em MBR pelo Rufus, terá o mesmo resultado de forma muito mais rápida. Resumindo, recrie o pendrive do Windows 10 usando o Rufus no modo MBR/BIOS. No Vaio, entre na BIOS e garanta que o "External Device Boot" esteja em Enabled. Coloque o "External Device" como primeira opção na ordem de boot (Boot Priority). Instale o Windows do zero diretamente no SSD usando esse pendrive. Se essa dica te ajudou, já sabe hehehehe Lembre-se de deixar o like. Isso fortalece o conteúdo e nos ajuda a continuar contribuindo aqui no fórum!
  13. Realizei a troca do Flat do leitor Òptico + motor central + leitor óptico porém ainda continua com o mesmo detalhe o CD não gira Depois dessas troca teve uma vez somente que o CD girou, porém foi coisa de 3 segundos e logo parou Alguém tem alguma dica de teste para fazer?
  14. Sobre o upgrade para o i7-2760QM, você precisa verificar antes alguns pontos críticos 1) Verifique o Chipset (O "Cérebro" da Placa) Confirme se o chipset é o HM65. Pq se for o HM60 (comum em modelos de entrada), o notebook vai desligar sozinho a cada 30 minutos com um i7. Vc pode ver isso usando o programa CPU-Z. 2) Atenção ao Calor (TDP 35W vs 45W) O i7-2760QM esquenta muito mais que o processador original. O cooler do Onix pode não dar conta de dissipar o calor de um processador de 45W. Isso pode fazer o notebook travar ou diminuir o desempenho para não queimar (Thermal Throttling). 3) A Questão da BIOS e Energia (VRM) A BIOS geralmente aceita, mas o circuito de energia da placa-mãe (VRM) pode sofrer. Um processador Quad-Core exige muito mais das fases de alimentação da placa. Se a placa for muito simples, ela pode fritar os componentes ao tentar entregar energia para o i7 em carga máxima. 4) Minha recomendação "Pé no Chão" Para não ter erro, procure um i7-2620M ou i7-2640M. Pq eles são os i7 mais fortes que mantêm os 35W (o mesmo calor do processador original). É um upgrade seguro, com desempenho excelente e que não vai superaquecer o notebook. Respondendo sua pergunta. Funcionar, funciona (se o chipset for HM65), mas o i7-2760QM consome 45W e seu notebook foi feito para 35W. O risco de superaquecimento é alto. Se quiser desempenho com segurança, vá de i7-2640M, que mantém a temperatura sob controle. Se essa dica te ajudou, lembre-se de deixar o like. Isso fortalece o conteúdo e nos ajuda a continuar contribuindo aqui no fórum!
  15. Hoje
  16. Boa tarde. 2) O Problema do "Windows já instalado" Você mencionou que o Windows 10 já está instalado no SSD. Se ele foi instalado em outra máquina, o esquema de partição pode estar em GPT (UEFI), enquanto esse Sony Vaio antigo trabalha nativamente com MBR (Legacy) na versão de BIOS R0210Z9. (Deve ser isso mesmo, pois acabei de formatar e instalar o WIN 10 no próprio HD original do Note e deu o mesmo erro, ou seja não reconheceu.) Minha dúvida, esse ( GPT (UEFI), enquanto esse Sony Vaio antigo trabalha nativamente com MBR (Legacy) ), também pode acontecer com o pendrive bot do WIN 10? faço a pergunta pois o Note não reconheceu ele por isso fiz instalação do WIN 10 eu outro PC, e se não reconheceu o pendrive qual seria as opções ? fazer um bot do WIN 10 no DVD ? Ou instalar o WIN 7 (tenho ele em DVD) e criar um novo bot WIN 10 do próprio Note?
  17. Estou começando a estudar diagnóstico eletrônico em placas de notebook e adquiri um osciloscópio portátil FNIRSI 1C15. Gostaria de entender, na prática, como utilizar esse equipamento para análise de sinais em placas-mãe de notebooks, como por exemplo: Identificação de sinais PWM em bobinas e MOSFETs Análise de clock e sinais digitais Verificação de ripple em linhas de alimentação Ajustes corretos de escala (tempo e tensão) Boas práticas de medição sem risco de danificar a placa Se alguém puder compartilhar dicas práticas, exemplos reais ou até um passo a passo inicial, seria de grande ajuda!
  18. Deu certinho aqui .
  19. Segue alguns arquivos para a bios do SONY PCG-71911x Se essa dica te ajudou, lembre-se de deixar o like. Isso fortalece o conteúdo e nos ajuda a continuar contribuindo aqui no fórum!
  20. Dump Bios - Sony Vaio PCG-71911x Visualizar Arquivo Sony Vaio VPCEH40EB modelo PCG-71911x Opção 1: Dump SONY PCG-71911X VPCEH40EB - MBX-247 - DAOHK1MB6E0 - HK1 - BIOS 4MB Opção 2: Dump SONY PCG-71911V PCG-71911X HK1 - DAOHK1MB6E0 - MBX - 247 Uploader hcobain Enviado 06/04/2026 Categoria Receptores Satélite, Cabo, DVR e HDVR
  21. 0 downloads
  22. pergunta, ja que terei que trocar o processador, será que seria possível trocar por um mais forte? tipo i7-2760QM? não sei se a bios aguenta, BIOS instalada: Phoenix Technologies Ltd. Version 2.05_ Data: 03/08/2011 Southbridge Model HM65 rev5
  23. Amigo, procura e baixa o wicreset e dá uma olhada no relatório de erros. Acredito que ela reconhece no sistema ai você usa o wicreset. Roberto
  24. Estou na procura de um BIOS para o Avell Titanium G1513 MX5, placa mae PN: GI5KN4A MB REV1.2 (Essa maquina possui uma Geforce GTX 1050 TI 4GB e processador Intel Core I5-7300HQ), porem ao verificar o Bios baixado com o ME Analyser, vi que a versao entre o BIOS baixado e o BIOS extraído da maquina sao diferentes. Por conta disso acabei nao fazendo a gravação e posteriormente o teste para verificar se daria imagem. A seguir a imagem da comparação entre os arquivos.
  25. Boa tarde! Esse modelo de Vaio (Série VPCEH / Placa HK1) é conhecido por ser um pouco "temperamental" com alguns SSDs mais modernos, mas antes de partir para a regravação de BIOS, vale checar alguns pontos técnicos: 1) Configuração de SATA na BIOS Verifique se na sua versão atual existe a opção de alterar o modo de operação do controlador SATA. Tente alternar entre AHCI e IDE (embora o ideal para SSD seja AHCI, alguns modelos antigos só reconhecem o drive inicialmente em modo de compatibilidade para depois atualizar o driver). Desative o External Device Boot ou Secure Boot se houver, para garantir que não haja bloqueio na leitura do hardware. 2) O Problema do "Windows já instalado" Você mencionou que o Windows 10 já está instalado no SSD. Se ele foi instalado em outra máquina, o esquema de partição pode estar em GPT (UEFI), enquanto esse Sony Vaio antigo trabalha nativamente com MBR (Legacy) na versão de BIOS R0210Z9. Teste: Tente formatar o SSD diretamente no notebook usando um pendrive de instalação do Windows. Se o instalador do Windows reconhecer o drive, o problema é apenas o esquema de partição e não a BIOS. 3) Sobre a Atualização de BIOS A versão R0210Z9 é realmente antiga. A última versão oficial lançada para essa série (dependendo da revisão da placa) costuma ser a R0200Z9 ou variações da série R0240Z9. Atenção: Se o SSD não aparece nem na lista de dispositivos da BIOS (Main Menu), o problema pode ser incompatibilidade de hardware (tensão do SSD ou velocidade do barramento SATA II vs SATA III). 4. Limpeza e Contato Os conectores SATA dos Sony Vaio dessa época costumam oxidar. Recomendo passar um limpa-contatos no conector da placa-mãe e verificar se o SSD está bem encaixado no Caddy/suporte metálico, pois qualquer milímetro de folga impede o reconhecimento. Obs: Antes de regravar a BIOS, tente limpar os contatos e iniciar a instalação do zero via Pendrive em modo Legacy, pois o Windows instalado em outra máquina dificilmente dará boot de primeira nesse Vaio.
  26. Atenção Galera!!! Neste próximo final de semana, nosso fórum ficará temporariamente offline para algumas melhorias. Na segunda-feira, estaremos de volta com novidades incríveis para vocês. Agradecemos a compreensão e até lá!
