  2. Olá amigos, estou com essa placa, tem as seguintes tensões, conforme imagem, alguma dica?
  3. Preciso da BIOS MS-A10 alterada com suporte a AHCI
  5. Ontem
  6. @Xavier Vagno Tem que preencher o nome, hardware id e marcar os dias (coloca 9999... que fica no máximo lá), aí vai gerar uma chave válida.
  7. @nagkiller entao o unico componente que não foi trocado pic166c54c, o vidro não sobe no automatico quando o botão one touch eh pressionado e tambem quando o alarme eh ativado
  8. Serve para o btv11?
  9. Márcio L Bastos
    atenção HTV6
    Boa tarde. Eu recuperei o sistema mas perdi o acesso ao Brasil TV .. diz que o app não é compatível com este aparelho.
  10. Também tenho um ativador aqui. Como você também precisou gerar uma segunda vez, tem alguma dica pra gerar uma chave válida? Obrigado!!!!
  11. Maru
    atenção HTV6
    Por gentileza, retorno no seu post inicial e elimine a caixa alta, pois da a entender que esta gritando com os demais integrantes e usuários deste fórum, na duvida consulte as regras do fórum para que não seja banido por descumprimento das regras ok Outro detalhe, no titulo coloque a Marca, Modelo e defeito que o mesmo apresenta e mude de atenção para Em Analise ok. Boa Sorte
  12. @fransoarnt Agora deu certo!!! Ele aceitou a ativação, mas deu erro no programa. Meu amigo tem um Windows 7 de 32 bits. Talvez seja a causa. No sábado vamos testar numa máquina com Windows 10. Provavelmente, pedirei ajuda pra gerar uma chave pra esse outro PC. Muito obrigado!!!
  13. se ainda sim permanece queimando componentes, com certeza ainda há algo errado em curto ou mesmo aberto, já fez a verificação de diodos e capacitores nesta linha, pois se os resistores estão bons como disse poderá haver algum diodo ou mesmo capacitor em curto na linha que alimenta o Q130 ok, outro detalhe pode ser um curto no secundário da fonte e esta matando o Mosfet. Boa Sorte
  14. Fala ai meu nobre, para que consiga obter ajuda de que precisa, abra um novo post a fim de poder manter o fórum organizado ok E evite responder postagens antigas ou como esta antiga e devolvida ok Boa Sorte
  15. wesleiric
    esquema Simplo 2024
    Boa tarde amigo poderia compartilhar os ativadores pra comunidade pra ajudar o pessoal forte abraços
  16. Estou com essa bomba vai fazer 3 meses na briga tentando reparar se trata da placa fonte RM1-7751 o pior que já peguei, passei esses meses analisando e verificando todos os resistores ao redor do Fa5541 e tudo consta com seu valor ohms correto, troquei o mosfet que estava queimado e ele queima novamente já medir o resistor do lado de que é 0r18 e está tudo ok e essa bomba não para de explodir na bancada, já troquei o Fa5541 por FA5541B que disseram que é mesma coisa e novo, mesmo assim explode o mosfet que é um 13n65c é até melhor do que veio com essa bomba. Gente já analisei praticamente tudo no primário e secundário do início como o diodo duplo e optoacoplador do chaveamento já retirei e tudo certo, alguém poderia me dar um help por favor.
  17. boa tarde parceiro! vc conseguiu resolver o problema do seu HTV?
  18. Fala galera! Meu HTV6 parou de funcionar e eu preciso da ROM para fazer o reset. Alguém consegue me ajudar?
  19. Estou com esse problema, nunca tinha pegado uma fonte tão problematica feito essa meu deus! Já medi todos os resistores ao redor tudo certo dando seus respectivos valores comprei o Mosfet 13n65c que é até um pouco melhor que o que tem e mesmo assim o febrento fica queimando, troquei o CI Fa5541 por Fa5541B novo e queimando o mosfet, existe alguma coisa que devo fazer? Todos os resistores medi até aquele encostado com Q131 o 0r18 e tudo consta certo. Todos os componentes da primária analisei como fusível, ponte retificadora, triac e capacitor.
  20. Tienes el activador?
  21. O que se pode fazer é estudar o comportamento do módulo e transformar em código. Além de tudo, deverá realmente ter a certeza de que o mcu está com problema. Ou simplesmente comprar um novo ou usado funcionando! O que for mais prático e viável. Flw...
  22. Visualizar Arquivo Bios Dell Vostro 3401/3501 inpsiron 3501 FDI55 LA-J081P Rev 1.0 testada OK - Atenção: BIOS que permite procedimento equivalente à troca de placa para os modelos descritos, possibilitando iniciar a placa e configurar o Service Tag (ST) e o Asset Tag da Dell. A chave serial do Windows da sua placa deve ser inserida no arquivo UC6 de 16 MB, nas linhas 0x000C8620 e 0x000C8620. - Arquivo UC5 com ME limpa. Caso a sua placa demore para dar vídeo ou apresente erro de TPM, será necessário extrair a ME do arquivo original de 8 MB para utilizá-la na nova BIOS. Se não conseguir realizar essa edição, pode solicitar ajuda aqui ou a alguém que trabalhe com recuperação de BIOS. OBS: Sempre faça um ou mais backups da BIOS original (ambos os chips e arquivos). Jamais perca esses arquivos. (use o winrar de preferência para descompactar) - Tenho recebido muitas placas com a BIOS trocada, o que dificulta enormemente a recuperação. Uma BIOS incorreta nessa placa pode inutilizar a máquina ou causar diversos erros de segurança TPM, demora para dar vídeo e telas azuis. Uploader evandrocarlosv Enviado 06/01/2026 Categoria DELL
  23. 1 download
  24. Exatamente... sem um firmware, um mcu não serve pra nada!!! Certa vez tinha alguns da família C... usava a simulação do Proteus antes de ter a gravação final. Geralmente a C e a F só difere mesmo a gravação, ou alguma melhoria... mas são compatíveis pino a pino. Flw...
  25. Achei esse documento falando sobre a migração do C54 pro F54: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41220a.pdf E vai gravar que arquivo nele? O PIC precisa de um programa gravado para funcionar, sem o programa ele não faz nada. Quando peguei esse serviço pra fazer: https://www.youtube.com/watch?v=v5JjkDBRPc0 ia usar um PIC16F74 (o original era um 16C74), mas o 16F74 era caro e dificil de achar. O cliente tinha uns PIC16F877 sobrando, aí comparei os datasheets e vi que o 877 tinha tudo que o 74 tinha e a pinagem era equivalente, então usei ele.
