Dell/Inspiron 3421/DNE40 CRMB/Tela liga piscando varias cores
macps
quando voce trocou o flat 3 meses atras o defeito era o mesmo? o bom é ter certeza se nao é a tela ou o flat, caso nao seja nenhum desses dois, o bom é fazer o teste no video externo como o colega falou acima, caso no externo aconteça a mesma coisa, pode sim ser defeito no chipset.
, vale lembrar que os aparelhos DELL tem um processo de teste da tela. A tela pisca nas cores primarias.
Como teste tente ligar com a tecla "Windows" + "D" pressionada. Deixe finalizar o teste que acontece umas duas vezes apos isso desligue o aparelho. Se persistir o defeito tire o teclado.
o colega
, tem razão, antes de mais nada faça este teste, vai que o teclado esteja com tecla pressionada, pode estar acionando este teste.
nmercker
Quando troquei o cabo o defeito era outro. A tela piscava quando se mexia na tampa do note. Troquei e o problema acabou.
Testei com outras telas novas e não deu certo. Fiz o teste  "Windows + d". Também não deu certo. Fica sempre mostrando várias cores até que se desligue.
Obrigado a todos pelas respostas.
