TV LED Samsung UN40B6000 desliga e liga após um tempo
sakamae
Estou com essa tv que está me dando um belo trabalho.
A TV está com o seguinte sintoma, se ela fica um bom tempo desligada e eu a ligo, fica aproximadamente de 30 minutos a 1 hora ligada em funcionamento normal, depois desliga por si só e fica em um loop ligando e desligando (armando e desarmando o relé.
Uma das vezes que desligou, a imagem ficou com uns artefatos, como se fosse linhas verticais e desligou.
Provável defeito na main, pois a fonte desconectada da main acende backlight.
Achei que poderia ser aquecimento do processador, mas não resolveu colocando um cooler pra resfriar.
Alguém tem alguma dica?
Olá caro amigo para descartar defeito na fonte faz assim desliga o fio do comando power on/of parao processador não atuar na fonte e colocar um motorzinho nos 5v essa sua tem as tensões de A5v e B5v e +13v?.
se for coloca também uma lampada de 12v e deixa legada para ver se a fonte desarma, caso não provavelmente você terá um defeito na principal ou Tcon.
outra de uma boa limpada nos cabos flats ok.
Não acho q seja fonte, essa tv arma a fonte sem precisar da placa  principal, seu eu ligo somente a placa fonte, ela acende o backlight e não desarma, coloquei o motor nos ci
5V e nem assim cai a tensão, todas as tensões estão corretas. O motivo dá tela apagar sem o fio de Power on é pq a placa principal desativa o bl_on.
Vou ver se encontro a placa principal para compra.
O processador deve ter ido pro espaço, pq agora a tv não liga mais, fica apenas no loop de armar e desarmar a fonte.
