em análise Acer E5-574-307m placa daozrwmb6go/Nao liga
cristiano Azevedo
Seu tópico será movido para área de notebooks, já que está na área de motherboards. Quando uma placa não liga e a tensão de 3,3v está presente, então devemos testar o botão power se tem tensão e se zera ao pressionar o start, olhar o super i/o no pino de pwrsw, verificar se a bios tem tensão de 3,3v em alguns pinos.
2 minutos atrás, Gilson Macedo disse:
ok amigo pode mover com relacao a esses teste eu ja fiz tambem
@cristiano Azevedo seu tópico foi movido para a área correta »
1 hora atrás, Marcelo Galtarossa disse:
Verifique se o terminal 100 do SIO antes de pressionar o power esta em nivel baixo, e afira o mesmo terminal depois de pressionar o power , poste os resultados.
o pino do 100 do SIO tem uma tensao de 2.56v a mesma permanece quando aperto o power
Entao ta ocorrendo o seguinte, a comunicaçao da BIOS com o SIO esta incorreta, o terminal 100 do SIO ( S5_ON) em estado 0 ( standby ) tem que estar em nivel 0  ( 0 V) e em estado 0 ( Placa startada tem que ir pra nivel 1 ( nesse caso , + 3.2V ), , possiveis causas ai na sua placa e o arquivo de BIOS corrompido, Flash ruim, ou SIO com arquivo interno a BIOS ruim, ou proprio SIO danificado. regravar o BIOS e o primeiro passo ai pra voce.
7 horas atrás, Marcelo Galtarossa disse:
mano essa placa ja tinha vindo de outra assistencia analizando aqui percebi q a bios estava na posiçao do u39 sendo que o correto seria u41 fiz a troca e a placa gera um tensao de 3.14 as 2,98 no pino 100 do sio mas gera a tensao e some novamente
1 hora atrás, Liipe ☺ disse:
esse sinal do sio vai logo na base do pq35, que tem a função de deixar em estado de corte o PQ36, PQ39 e PQ33 para q o PQ34 sature e nasça a linha de +5V_S5 veja se algum desses componentes nao tem um comportamento esquisito impedindo de que o sio no seu pino 100 fiquei alimentado
Dificil e achar componete aqui nessa placa sem serigrafia
basicamente o pq 35 tem que deixar passar terra do pino 1 ao pino 3 quando recebe o sinal do sio na sua base que seria o pino 2
esse terra vai a pino 2 do pq 36, pq 39 e pq 33 fazendo com que a linha de +15v e VIN chegue na base (PINO 4) do pq 34 fazendo com quele sature +5VPCU para +5V_S5
essa tensão +5V_S5 tem q ta presente, pra ficar mais facil veja se o pq 34 tem 5v no dreno e source quando starta a placa, deixa o multímetro sobre source e da start e ve se vai subir o 5v como ela ta desligando e certo que tem q da 5v e ir a 0, repita o processo para dreno
1 hora atrás, wjinformatica disse:
assim amigo. com a placa ligada confira u24 nas pernas 1 e 8 possuem 5v
u17 nas pernas  1 e 8 possuem 1,2V
u23 nas pernas  1  e 8 possuem 3,3V
u40 nas pernas 1 e 8 possuem 1,8V
não esqueça do j+ caso esteja ajudando!
acho q vc ta analisando o esquema errado amigo
6 horas atrás, Liipe ☺ disse:
mano nao to conseguindo localizar esses PQs a placa nao tem serigrafia mas to tentando
7 horas atrás, Liipe ☺ disse:
achei o sinal de 5v chega e morre no pq34
