ECS G41T-M7 - Não Liga
Daphnis
Ola pessoal, sou novo aqui no forum, estou com uma placa mãe (Placa G41T-M7 LGT, drr3) ela não liga, não acende led, nem a ventoinha não da nenhum sinal de vida, a principio, eu pensei ser os transistores, consegui uma sucata identica e troquei os transistores, não funcionou, então resolvi trocar a bios pela bios identica de uma placa identica, e também não funcionou, troquei os cristais e o problema persiste,
Sou novo na area da eletronica acredito que pode ser um problema simples que não
estou conseguindo resolver, Se algum irmão ai puder me ajudar!
  Em 26/09/2013 às 13:06, Daphnis disse:
não conheço esse vcore é um CI? qual tensão devo encontrar la?
Vcore é a tensão do processador, é encontrada em uns mosfet´s de 2 pernas próximo ao processador, a máquina chega a startar ou está completamente morta? Se está completamente morta, primeiro tenta ligar a máquina apenas com os 24pinos da fonte atx, se ligar, coloca os 12v, se com os 12v não ligar, ai tem algum mosfet na linha do processador em curto. Se não startar apenas com os 24pinos, verifica o cristal próximo a PS, se o cristal estiver bom, faz um jumper entre o fio verde e preto dos 24pinos com ele encaixado na placa, provavelmente a máquina irá startar, após isso vai verificando se tem algum componente aquecendo.
  • Legal 1
Amigo, a sua placa está em curto. Tente lavá-la para depois fazer mais alguns testes. Lave com água e detergente, ou água raz. Limpe bem entre todos os componentes, use uma escova qualquer, pode ser de dente. Antes de lavá-la retire a bateria que segura o setup. Depois de lavá-la deixe-á secar bem e depois use um soprador térmico ou um secador de cabelo para retirar bem a umidade. Até mais
  Em 26/09/2013 às 12:05, Daphnis disse:
Olha pega o secador de cabelo msm se vc nao tiver um secador de ar qunte,,,,e procura secar bem entra as BGAs e os PCIs.....depois arranca o CI de rede,,,pois ele sempre tende a entrar em curto nao deixando a maquina ligar ou dar video,,,pois ele em curto tbm indica q a PS,,,possa esta em curto,,,,
Pois nao custa arranca-la de nao voltar,,,faz um jumper,,,nos fios verde e preto da fonte,,,e liga a maquna direto,,e veja oq acontece,,,pois ai verifique as tensoes novamente,,ok
Nâo gosto muito de usar a estação para secagem devido ao diâmetro de abertura do soprador não ser a ideal, mas se não tiver outra ferramenta pode usar o ar no máximo e numa temperatura de 300 graus, observando que basta apenas que a placa seque bem. Use por pouco tempo, apenas para secar o que o sol não secou.
  Em 26/09/2013 às 14:36, vlira disse:
  Citar
Depois de lavada á placa continua em curto
tirame uma duvida, fiz o jumper entre o fio preto e o verde para ligar direto, blz.. a placa liga tranquilo ventoinha ok, porém verifiquei que o processador não esquenta e que os transistores recebem a tensão 12v mais na saida deles não tem tensão? o que você acha que pode ser?
Boa noite,,,amigo,,,veja se é essa sua placa,,,se for tente seguir oq vou,,,lhe dizer,, 8)....
conofirme na imagem,,,,siga as ordens,,,,
1.º com o muitimetro meça com a placa desligada,,,no bipe de continuidade,,,,coloque a ponta verm,,,em uma das entradas do conector de 12V do processador,,,,e com a ponta preta,,,coloque nas outras conecções...nas de baixar nao pode bipar,,só na do lado de onde esta a ponta verm,,,do multimetro,,pois as duas entradas de cima são as do fio amarelo,,de 12V,,,e as duas de baixo são as pretas,,,o terra,,,,ou negativo se preferir,,,.....bipando em todas transistor mosfet em curto,,,,toque-os...
2º nos transistores mosfet,,teste-os,,,com a ponta verm,,,coloque na base e a preta na perna direita dele,,,se bipar,,,ele esta em curto...se nao,,,esta bom,,,
3º os capacitores do vcore,,,msm nao estando estufados eles podem não deixar a maquina liga,,,não custa nada troca-los......
4º meça a bateria ela tens q dar 3V,,,ate o conector do CMOS,,,,se nao tiver troque-a pois ele com carga abaixo d 2,8V pode não deixar a maquina ligar,,,
abç.....e se ajudei,,,manda uma joinha  :D :D :D :D
placa-mae-ddr3-lga775-megaware-g41t-m7-lgt-nova_MLB-F-4394724360_052013.jpg.2209beb80b8949ae580f1d75151340bc.jpg
  • Joinha 2
Boa noite, força uma ligação direta na placa fechando o contato de dois pinos da fonte com um clipe de metal, pino verde e pino preto; ela irá ligar! Posteriormente começa com o dedometro a procurar qual chip está torrando! Som, Rede, ITE Multiaio, ou até mesmo o chip set! Aguardo breve retorno.
Abraços Roger Santos
Você usou uma placa post para saber se há sinais de clock e de reset na placa? É muito importante que você saiba se há esses sinais. Caso queira testar os fets de alimentação do Vcore você deve retirá-los da placa e com um multímetro na escala de diodo você deve colocar a ponta preta no Dreno e a ponta vermelha no Source(lado direito). Deve haver uma contagem decrescente até zerar. Ao colocar a ponta no Gate(esquerda)  não deve haver condução alguma, se houver, este fet está com defeito. Caso não saiba identificar o Source o Gate e o Dreno eu vou dar uma dica: coloque o fet com as perninhas na sua direção, de frente pra você. Gate, dreno e source são essa sequência. Na hora de testá-los com o multímetro você pode encostar a ponta na parte metálica que tem atrás, depois do corpo do fet. Espero ter ajudado. Um abraço
  • 11 meses depois...
