em análise motorola moto g5 xt1672 sem imagem
Postado (editado)
Estou com um do mesmo modelo não acende a tela, tem histórico de água de piscina, feito limpeza da placa e ela liga normal na fonte, mas não da imagem... Verifiquei próximo ao conector do display 2 diodos e 1 deles não apresenta continuidade em um dos lados, demais componentes próximos normal, alguma solução ???
Editado: por Isabelle Gurgel
Boia tarde a todos...
Substituí o diodo danificado, ele liga ois leds do LCD, mas não da imagem, o touch funciona, mas a tela fica escura... Vou testar outras telas, mas acredito que não é o módulo... Segue imagens da placa... Obs: todos os componentes próximos ao conector estão ok.
@Isabelle Gurgel Parabéns pela manutenção, não esqueça de agradecer ao colegas que lhe ajudaram nessa empreitada.
Sucesso e até a próxima.
@Miriã Chaves verifica a dica da colega e veja se resolve seu problema para que possamos fechar o seu tópico, tendo ou não resultados positivo os colegas precisam saber o andamento da sua manutenção.
  • Legal 1
Pessoal! estava com um do mesmo jeito, tinha oxidação próximo ao CON da tela. realizei o processo de limpeza e nada de dar imagem. Fiz uma analise visual mais detalhada e encontrei um ponto sem trilha na placa, em uma linha de diodo que ligava ao CON da tela. POR DEDUÇÃO eu reconstruí a trilha e voltou a funcionar normal, segue as imagens. ( ainda não encontrei esquema desse modelo, tornando tudo mais difícil).WhatsApp Image 2018-04-05 at 17.20.42.jpeg
  • Legal 1
boa tarde GLR também peguei um aqui hoje e onde vcs falaram estava tudo ok nessa placa, então pesquisei e nada mostrando outra parte que poderia ser o problema, então testando achei uma area em curto um capacitor e um diodo que chegou escurecer, retirei e fiz a troca e resolveu no meu caso, que também ligava porem tela escura. segue imagem dos componentes, blz obrigado espero ter ajudado alguem abraço.
  • Joinha 2
  • 6 meses depois...
Boa noite,  pessoal.
Minha dúvida é a seguinte. Meu moto G5 caiu na água, não chegoua submergir, apenas caiu com a tela voltada para a água, numa fina poça. Alguns instantes depois o backlight apagou, ficando apenas com o LCD ligado. Tentei abrir, mas na região da placa está tudo seco, não cheguei a remover as blindagens para observar. Será possível algum componente ter sido danificado? Não acredito em oxidação, pois ocorreu tudo em instantes.
Estava pensando em algum curto provocado pela água ter acionado alguma proteção, mas não tenho o esquemático do aparelho, nem sei como funciona. Cheguei a encontrar um, mas tem apenas os circuitos da placa mãe, não encontrei nada da frontal.
Não trabalho com reparo, apenas gostaria de tentar resolver sozinho. Tenho formação em eletrônica, mas tenho muito tempo sem mexer com manutenção.
estou com um tambem q molhou mas nao permanece ligado quando molhou eu desmontei e coloquei na banheira a tela na ligou coloquei na separadora de display em 80 por 5 minutos e aos pouco foi voltado a imagem porem ao ligar ele liga uns 5 minutos e desliga mesmo com carga de 60%
