em análise Hp pavillion dv2130 - Wistron 05232-1 - Liga sem vídeo
Maru
Boa noite colegas, venho mais uma vez pedir o auxilio dos colegas para resolver o problema de 5 maquinas iguais com o mesmo problema de ligar e não dar imagem, preciso do manual de serviço, Esquema e o firmware destas máquinas que é a HP Pavilion DV2130, todas são idênticas. a mesma máquina, pois procurei aqui no fórim por algo delas e não encontrei nada. segue as fotos das etiquetas de identificação da mesma.
Espero que agora esteja de acordo com as regras do grupo, perdoe-me pelo erro que cometi, caso ainda conste algo fora do permitido ficarei feliz em arrumar.
Aguardo retorno dos colegas o mais breve possível
Editado: por Maru
Ola @Maru ! Adeque o titulo para nao sermos barrados pelos admins. Sem falar que o titulo estando dentro do padrão, ajuda pra caramba nas pesquisas!
Exemplo:
Marca e Modelo da Maquina / PN: ????????? / Defeito ??????.
O titulo fica bem melhor qdo é usamos as "/" para a separação da marca, modelo e defeito.
15 minutos atrás, Maru disse:
pois eu fotografei tudo que tinha na maquina de etiqueta para ficar mais fácil mas o P/N eu copiei conforme a etiqueta. O que eu sei é que faz parte da séria DV20** mas não achei nada na net e nem aqui no forum.
Remova a placa da carcaça, remova tudo nela, e faça uma busca na placa para regularizar o título do seu tópico, e assim obter a ajuda dos colegas
8 horas atrás, dadosbh disse:
@Maru o modelo da placa vc só vai obter depois de desmontar os notebooks...entao pra que vc consiga o esquema, e ajuda, faça como orientado, desmonte-o e localize o modelo correto e já inclua no título do seu tópico...
Esta foi a unica inscrição que localizei nesta placa e mais nada, de ambos os lados somente esta inscrição conforme foto anexa.
11 minutos atrás, Maru disse:
Esse modelo apresenta, em sua grande maioria, solda fria no chipset. Tente uma reprogramação de BIOS e caso não funcione, somente um reballing ou a troca do chipset resolverá seu problema.
1 hora atrás, Henrique Slayer 666 disse:
Ja fiz os rebalings e mesmo assim nada, acho mesmo que é a Bios que devo reprogramar mas não tenho o firmware dela para isto.
58 minutos atrás, IRONMAN disse:
Esse é o modelo meu amigo, altere seu título do tópico para:
Já arrumeio o título para o informado por vossa senhoria, muito obrigado pela orientação.
Tenta esse arquivo aqui amigo. Boa sorte. Não esquece do j+!
