devolvido Positivo Stilo xci3650 / Placa 71r-s14bw4-t811 REV.1.1 Não liga!
Leonildo Santos
Esse notebook não liga! Só encontro a tensão de 19v . Encontrei um componente esquentando muito U30! Já fiz as medições nas bobinas e não encontro nada. Alguém tem alguma solução? Encontrei 5.5v no C305. Não tem tensão nos BIOS!
Editado: por Leonildo Santos
  Em 05/11/2018 às 18:53, wjinformatica disse:
@Leonildo Santos
u30 é quem habilita os 5VA
passe as tensões do mesmo
Expandir
Fiz a remoção do U30! As medições que fiz aqui não é a mesma do seu esquema! Pino 1-19v e pino dois não tem nada, pino 3 tem 19v, os pinos 4-5 não tem nada! Essa tensão de 19v que chegar no pino 1, saí ic U73!
  Em 05/11/2018 às 18:56, NandoZimba disse:
@Leonildo Santos ja retirou e injetou tensão pra ver se é ele com defeito ou se o defeito e outro componente que esta fazendo ele aquecer
Expandir
Não! Pois minha fonte é de 14v 2A. Com o carregador plugado ele esquentava, fiz a remoção dele.
  Em 06/11/2018 às 11:33, Leonildo Santos disse:
Expandir
@Leonildo Santos Tua fonte assimetrica é essa dai de 14v? se for injeta com tensão baixa, e no maximo de 1A, aqui vou injetando com 1v ai vou aumentando até 3v ai ja deve essquentar algo, mais como vc ta proximo da tensao de 1,05v é bom começar com zero e subir ate essa voltagem e ver se aprensenta curto com 1A
  Em 06/11/2018 às 11:43, thiago lucena disse:
Expandir
Certo! Vou fazer isso posto resultado logo mais...
Procurei o datasheet desse componente não encontrei! Não estou sabendo qual é a tensão correta dos pinos 2 e 4, pois eles estão bipando com GND! Os pinos 1 e 3 tem 19v. Acredito que os pinos 1 e 3 são os pinos de entrada e o pinos 2 e 4 de saída! Não tenho o esquema! Não vou injetar tensão pois pode danificar ainda mais a placa!
  Em 06/11/2018 às 20:53, wjinformatica disse:
@Leonildo Santos amigo pino 1 é a alimentação do CI. pino 3 é a habilitação dele, pino 2 é terra, 5 é a saida e pino 4 é um feedback dessa saida
Expandir
Ok! Não tenho sucata desse modelo! Tem algum modelo de placa que eu posso ta encontrando esse CI. Fazendo a troca desse CI pode ser que a placa ligue?
  • 7 meses depois...
  Em 06/11/2018 às 13:00, Leonildo Santos disse:
Expandir
Editado: por Francisco Castro
