nootebook positivo sim+ placa mae 6-71-E4120-D02
rivaldo martins
o p2808 é responsavel tbm para o notebook funcione corretamente usando bateria
se salvo me engano o pad referente ao pino 2 chega a tençao da bateria e passa para o pad 7
teria q olhar o esquema, e tem a maneira correta de fazer essa ligaçao.
ja vi um c.i aranha muito bom desse chip
De maneira alguma, a tensão da bateria vem pelo terminal 2 e deve ir para o 8.
me corrija se estiver errado
mas acho q isso pode mudar de modelo para modelo.
pode mudar de um P2808a1 para um P2808B0 por exemplo n ?
por isso falei q era bom olhar pelo esquema.
mas posso estar errado, ok =p
Olá amigos do forum , estou com esta mesmo defeito nessa pl.mae sim 671E4120 e não encontro o p2008 A1 , tenho aqui na minha sucata o p2003 sera que fazem o mesmo funcionamento ? se alguém tem um outro substituto pra indica agradeço .
opa , pode usar esta adaptaçao q da certo, soh tem q fechar um jumper do pino 1 e 2
nao esquece do joinha, hehehe
abraço
Então só pra saber se entendi posso usar o P2003 jampeando pino 1 e 2 , ou o mesmo P2808 A1 jampeando 1e2 ? Obrigado...
nao amigo, retira o ci, e coloca no lugar estes componentes que estao no esquema, bem mais facil de conseguir no mercado, so tem q fazer mais um jumper entre o s pinos 1 e 2 que nao aparecem no esquema
abraço
amigo pelo q vi pode ser q vc comprou o chip de modelo diferente ou ate falcificado.
da uma olhada nesse topico n va pelo primeiro post ele ajuda muito mas os membros do forum postaram varias coisas intereçantes desse chip, fazendo alteraçoes intereçantes q pode lhe ajudar a resolver esse problema ok.
vc vai ter q comparar o chip q vc tem ao esquema eletrico da placa
boa sorte
