Acer Aspire E1-571-6458 (Q5WVH LA-7912P REV:1.0)
rafasc
Estou acompanhando esse caso que é semelhante ao meu. Medindo o PQ9  encontro 19V nos pinos 5-8. NoPQ10 de 5V a 16V nos pinos 5-8, uma oscilação presente em quase todo circuito primário.
Retirando o PU4 as oscilações param. Ainda não é certo de que seja ele, mas gostaria de substituir por outro equivalente o idêntico. Alguem saberia em qual outra placa ou fabricante vou achar?
BOA TARDE PESSOAL ESTOU COM UMA PLACA MÃE DESSAS TAMBÉM, JA FIZ A TROCA DO PQ9/PQ10/PQ11 MAS NÃO ADIANTOU SE DEIXAR SOMENTE O PQ9 FICA COM 15V MAS QUANDO COLOCO OS OUTROS A VOLTAGEM FICA EM 0.6V E O CHIPSET ESQUENTA MUITO OBS: ANTES JA ESTAVA ASSIM.
ALGUEM TEVE SUCESSO COM ESTA PLACA.
acabei de resolver a minha placa sem entender direito como, vou relatar o q ocorreu
1º tirei o PU4 e alimentei na fonte de bancada...
2º subiu sinal de curto, a fonte disparou a amperagem máxima (utilizo 3,4A e não os 5A para evitar um dano maior ao circuito)
3º enquanto buscava o componente em curto, sozinho desapareceu, o consumo de amperagem zerou... (certamente o componente em curto abriu, provavelmente um capacitor cerâmico)
4º retornei o mesmo componente PU4
5º a placa startou normalmente...
já se passaram 3H e o aparelho continua funcionando normalmente... vou deixar funcionando amanha o dia inteiro  e caso não apresente problemas é só correr pro abraço!
amigo leia isto.
Procure também a área de leituras obrigatórias do fórum.
Se ajudei em algo agradeça com um joinha.
  • 11 meses depois...
, Estou com 2 placas  iguais com o problemas de nao tem os 25v na pino 4 do PQ9 e 10.  Retirei todos os pl's q vc mencionou mas nao apareceu os 25v. Outro detalhe q encontrei nas 2 placas é q o PC41 que une as pernas 12 e 13 do pu4 . apresentava curto e removi ele da placa e continuou o curto removi o pu4 pois achei q fosse ele e continuou o curto alguem tem alguma placa em maos para me passar se isso é normal?
