devolvido Dell Vostro 5480/DAJW8GMB8C1/Se plugar carregador não liga.
gabrielnote
Olá pessoal!!!
 Esse problema é muito estranho, O note liga só na bateria, se plugar o carregador não liga mas se eu plugo depois de ligado ele carrega a bateria normalmente, se plugo desligado com a bateria conectada também acende o LED indicador de carga da bateria mas não liga de forma alguma, só retirando ele a placa liga.
 Percebi que o pulso SUS_ON fica oscilando assim que clico no power, vai de 1v a 3v rapidamente e fica dessa forma, na bateria  esse pulso vai para 3v e permanece corretamente.
 Segundo o esquema esse pulso é o passo 8  pois ele libera as tensões suspend 3 e 5vs. Eu tenho o sinal SYS_PWR_SW que vem antes dele e o mesmo cai a 0v corretamente e volta a 3v como tem que ser mas o SUS_ON fica alterado dessa fora.
Procedimentos efetuados:
 Ressolda SIO e troca do mesmo
Regravação por 3 arquivos de BIOS
Análise por solda fria.
Não temos problema em relação ao comutador.
 Estou a um bom tempo nessa placa e não consigo entender o porque da placa se comportar de forma perfeita apenas na bateria e porque o pulso SUS_ON fica oscilando apenas quando tento ligar com o carregador.
 O circuito da bateria parece estar tudo ok.
 Esse defeito está bem complicado de resolver
Editado: por gabrielnote
  Em 28/11/2019 às 21:05, Well7487 disse:
outemos problema no charger ou temos problema no mosfet comutador
temos que analisar esses dois casos
Expandir
oI  @Well7487,
 O que sugere?
 Temos que analisar quais sinais?
  Pelo fato de quando está ligado na bateria  e conecto o carregador e a bateria carrega certinho, e quando está desligado e conecto o carregador e a bateria também carrega,  e quando tiro o carregador a máquina não desarma, não parece ser comutador.
  Em 28/11/2019 às 21:33, fabiano.julio disse:
Boa noite, passe as tensões do PU6?
Expandir
Olá amigo, obrigado pela ajuda.
 Esse CI em todas as tensões porém por causa do PIN 1 que é o meu SUS_ON que fica oscilando os gates de 12v chegam nos PQ10 e PQ9 porém logo caem e ficam oscilando, então as tensões VS aparecem e caem constantemente.
Expandir
@gabrielnote também concordo com o @Well7487 que seu defeito deve está relacionado com o charger e circuitos relacionados. Você poderia nos passar as tensões dos pinos do charger só com o carregador e depois com o carregador e bateria conectados?
  Em 29/11/2019 às 00:24, master7 disse:
Expandir
A primeira está apenas com o carregador.
A segunda com bateria conectada e carregador.
IMG_20191129_092514938.jpgss
  Em 29/11/2019 às 15:03, Well7487 disse:
Aí está ok
Passe a tensão do mosfet comutador
Com bateria e carregador e só carregador
Expandir
Ele está agindo normalmente.
 Quando só carregador (S) fica com 19V e no (D) fica com 4v
 Quando só na bateria passa certinho os 12V tanto que a máquina funciona tranquilamente.
 Quando com os 2 juntos temos 19 no (S) e 12v no (D) se comportando de forma adequada.
 OBS: Troquei o Charger para desencargo de consciência mas não resolveu.
Bom pessoal,
 Chegamos ma conclusão que temos entrada de alimentação correta
 Comutação está ok.
 PWM bateria trocado por um novo
Regravado vários arquivos de BIOS.
 Levantando a perna do SIO ainda assim oscila
 SIO trocado
 O problema deve ser algum outro pulso antes do SUS_ON que entra no SIO quando o carregador está conectado e que tem  avaria na sua linha, algum componente de sua linha ou algo assim.
 Eu vou chegar ao ponto de fazer um rebaling no processador pois acho que o bloco da PCH deve ter algum probmema relacionado com isso e pode resolver, estou meio cético em relação a isso mas não me sobram alternativas.
Acho que devemos pesquisar melhor e que não deve ter nada a ver com a PCH e Processador, pois o notebook funciona perfeitamente na bateria. Qual o valor do sinal ACAV_IN, você disse que tem mas não disse o valor. Quando liga na bateria e você coloca o carregador, o sinal SUS_ON oscila ou fica estável? O Carregador é original, já trocou por outro?
@gabrielnote passe as tensões desses pontos marcados com a seta?
  Em 02/12/2019 às 11:44, master7 disse:
Expandir
concordo plenamente com o amigo@master7
Expandir
ACAV_IN = 3,3V
Carregador já trocado.
Pessoal,
VCs estão se atendo apenas na entrada de alimentação, e eu não tenho qualquer problema com isso.
 O problema é que apenas quando dou o Star na placa a o pulso SUS_ON fica oscilando e a mesma não liga.
 Se eu não tivesse esses pulsos de ACAC_IN, ACOK etc...   Eu não teria os 19V entranda para dentro da placa, o problema é que ele está lá, então esse é o grande problema, esse pulso só começa a oscilar quando pressiono o power, depois dele vem todos os outros processos como a liberação das tensões SUSPEND e aí vai.
 Levando em consideração que ao levantar a perna do SIO ele continua oscilando chegamos a conclusão que tem algum outro processo que ocorrer antes do SUS_ON quando estamos com o carregador conectado mas não sabemos de onde ele vem.
 Isso está muito estranho pois com a bateria fica tudo de boa.
Agradeço
  Em 02/12/2019 às 12:54, fabiano.julio disse:
 tenha calma @gabrielnote e vamos por partes, só para nosso entendimento, sua placa liga somente na fonte sem bateria?
Expandir
'Olá @fabio.julio
  Agradeço mesmo pelo esforço, é que eu já deixei tudo explicado sobre o comportamento na primeira mensagem.
 Mas em relação a sua pergunta, seria ao contrário, ele liga apenas na bateria. Mais detalhes por favor revisar o que escrevi lá em cima, obrigado!
 Ele só começa a oscilar o SUS_ON depois que sou o start, a máquina não liga e o SUS_ON aparece porém oscilando.
