dúvida Samsung np370e ba41-02409A - Liga mas nao da video
infomobi
Estou com uma placa mãe de um samsung NP370e que não da vídeo, no inicio ele ate dava vídeo porem agora não acontece nada.
Ao ligar a fonte e apertar o botão power ele acende a luz azul, roda o cooler por alguns segundos e desliga e não exibe nada no vídeo, em alguns momentos ele fica com o led azul acesso mas sem imagem.
verifiquei se o processador esta esquentando para saber se tem corrente no processador e esta ok
testei a memoria e esta ok, inclusive coloquei outra memoria e mesmo assim não deu nada.
testei com outra fonte que tenho aqui e não resolveu tbm.
já removi a placa mãe da carcaça e agora vou testar 2 componente que é muito comum (de acordo com as pesquisas que fiz na net) para saber se estão com 3 ou 5v.
alguém tem alguma outra sugestão?
  Em 19/05/2020 às 20:23, infomobi disse:
Expandir
boa noite, se o note liga, ele tem essas duas tensões presentes, o que você deve verificar agora são as tensões, que só sobem após o start, tensões que alimente a memória, processado e pch... faça isso verificando as tensões em todas os indutores, isso com a placa ligada, e poste aqui.
  • Joinha 2
  Em 19/05/2020 às 23:54, Clodovil Alcantara disse:
Boa noite qual consumo apresenta na fonte de bancada amigo?
Expandir
minha fonte de bancada só vai ate 15v quando comprei ela só mexia com celular, agora comecei a pegar notebooks.
  Em 19/05/2020 às 22:04, FDONATO disse:
Expandir
amanha quando chegar vou fazer esses testes obrigado
