devolvido Acer e1-531 - q5wv1 la-7912p - liga e desliga, consumo de 0.100a
felipecrestanibjj
Bom dia, a todos. Estou com duas placas iguais e com o problema idêntico nas duas.
já regravei as duas bios, troquei memória
Placa esta com o defeito de liga, o led acende o consumo fica em torno de 0.100a e desliga, mais alguns segundos liga novamente e fica nesse ciclo...
Como essa placa é comum e da muito defeito e ainda tenho dificuldades com o esquema, fiz anotações de placas que funcionavam para comparar.
No PU10 pinos 13 e 16 tenho 2.2v onde deveria ter 3.3 não identifiquei de onde vem essa tensão. nas duas bios tenho 2.2v tbm.
No u21 e u22 não tenho os 19v no gate
cooler não gira.
Esquema:
Editado: por felipecrestanibjj
1 hora atrás, Leonildo disse:
@felipecrestanibjj esse problema nessas placas é comum nos mosfet de transferência! Veja se as tensões de vs ta passando por eles sempre que pressionar o power.
Os mosfets que vc fala são o u21 e u22?
51 minutos atrás, alejeff disse:
Verifique a Voltagem na PL6, teria que ter 3,3V (Circuito Main Power). (3,3V ALWP)
Verifica também a Voltagem na PL7 (5V ALWP)
sim, tenho 3.3 e 5v nas bobinas. tensão está estável tanto em stanby quanto quando liga.
6 minutos atrás, felipecrestanibjj disse:
@felipecrestanibjj isso! Pode ta aferindo se chega a tensão no gate e se a tensão aparece no source sempre que pressiona o power. Afira todos... Veja também se tem algo aquecendo na placa. Nessa pagina tem muitos componentes que realiza essa transferência de tensões vs! Se não for eles veja os outros...
Editado: por Leonildo
23 minutos atrás, alejeff disse:
Compare a atuação dos dois circuitos de VS ( U21 para o 5V ) e U22 (para 3V).. .
Opps U21 para 3VS e U22 para 5VS
Boa tarde amigo, por via das dúvidas substitui o u21 e u22 novamente. mas permanece na mesma:
precionando power as tensões ficam assim:
u21
s=2.2
g=0
d=3,4
u22
s=1.6
g=0
d=5
Pelo esquema que tenho aqui o gate dos dois fets deveriam ter 19v.
@felipecrestanibjj afira o pq6 e pq7! Essa tensão +VSBP chega no gate do u21 e outros!
18 horas atrás, felipecrestanibjj disse:
u21
s=2.2
g=0
d=3,4
u22
s=1.6
g=0
d=5
Se essas tensões ta passando com o gate dos mosfet zerado. Tem algo errado de mais aí! Faz as aferições de novo e se possível tira o componente da placa e testa ele fora. E meça os pads para ver o valor da residencia dos mesmo.
Esses mosfet que chaveá o gate do mosfet de transferência também tem que ser trocado se possível. Eles são bem problemáticos também!
Em 06/06/2020 às 09:45, Leonildo disse:
Bom dia, Retirando os mosfets tenho os mesmos valores no u21 e u22. Essa placa chegou sem bateria, Hoje entrou um note igual, resolvi testar para ver se carrega, mas não carrega bateria tbm...
@felipecrestanibjj  seguinte! Veja quais as tensões que sobem quando o power é pressionado?
Veja se a tensão de +1.5VP na PL9 sabe quando você pressiona o power! Essas tensões sobem quando o botão power é acionado.
Se as tensões do estado S5 estão presente, então sempre afira a demais tensões pressionado o power. Se a placa liga e desliga, tem curto nos estados de suspend da placa.
Essa tensão +VSB que satura o gate desses mosfet de transferência sai do pq6! O sinal SPOK ta saindo do pu5 e chegando no pq7, a tensão de 19v do pq6 vai passar e chegar nos mosfet.
8 horas atrás, Leonildo disse:
Boa noite, tem 1.5 na pl9. o sinal spok seria de 5v e sairia do pino23 do PU5 certo? Se sim, não tenho essa tensão no pu5..
