Cabo Flat Touchpad do notebook Itautec W7415, tem como recuperar?
Marconi Xavier
Notebook Itautec W7415,Motherboard  VME40MB ao desmontar o notebook, um plastico duro que fica colado a ponta do cabo Flat do Touchpad,para que possa ter firmeza, para encaixar no conector da placa mãe, soltou!Na tentativa de colar de novo, a cola danificou os contatos
do cabo Flat,para piorar! Na tentativa de colocar o cabo Flat ,uma garrinha ( não sei se é o nome certo)  preta do conector quebrou, a que segura o cabo Flat dentro do conector,minha duvida é: A possibilidade de recuperar o cabo Flat do Touchapad? Posso tirar um cabo de qualquer outro que vai funcionar? E essa garrinha do conector como vou fixar o cabo,o que vocês costumam usar,quando quebra, Fita adesiva?
O cabo Flat no mercado livre custa 65,00.
Obrigado.
Boa tarde amigo, você pode estar usando qualquer cabo flat de sucata, desde que tenha a mesma quantidade de contatos e que seja a mesma largura do cabo original, depois você corta no comprimento correto e fixa o suporte com fita dupla face bem fina, e o suporte preto no conector tenta só encaixar ele novamente, e qualquer coisa que ficar meio frouxo passa uma fita kapton.
Marconi, na minha opinião como a coisa desandou a melhor opção no teu caso para fazer um serviço profissional mesmo é comprar um flat para esse carinha ai. As vezes na tentativa de poupar custos acabamos indo longe demais e deixamos um pouco a qualidade do serviço de lado. Pelo que você mencionou ta td zuado de cola e talz e vc deve ter mexido bastante já nesse cabo fazendo trabalhar os fios internos. Se fosse eu compraria um cabo novo garantiria a qualidade do serviço sem ficar pensando em retorno e numa possivel causa de ser levado em outra assistência esse note e futuramente ser aberto ninguem poderá condenar seu serviço como meia boca.
Já aconteceu isso comigo e tentei de tudo para soldar o fio que tinha quebrado e não deu certo. Sugiro você comprar outra flat.
Esse vendedor está vendendo um novo no mercado livre dá uma olhada:
Se a informação foi útil clique no joinha !
Desculpa ter me expressado mal o cabo ao qual me refiro é Cabo Flat Touchpad do notebook,consegui encontrar um em uma casa de eletrônica aqui na minha cidade nem sabia que vendiam,depois da dica do brunowilliam23 cortei,verifiquei e a mesmo numero de contatos,testei em um outro notebook da mesma marca funcionou,o problema agora é que a travinha, quebrou e não encaixa mais para fixar o cabo,já usei durex,durepox,fita isolante,fita crepe, superbonde sempre solta,alguma sugestão?
Marconi,
Pegue um papelão tipo da caixa da pasta de dente corte no tamanho ideal, coloque o flat e em seguida enfie este papelão junto dentro do conector para "pressionar o flat" em seguida ligue e teste para ver se funcionou, se sim, coloque uma fita para segurar, essa travinha é dificil para reparar, quando acontece comigo eu deixo quieto e faço isso que te passei, nunca deu problema pra mim !
Abraço !
Se vc encontrar em sucata o mesmo conector, com um estilete pequeno ou mesmo uma chave de relojoeiro vc consegue, com manha e paciência, tirar a trava sem quebrar e colocar no danificado. Se não a dica do Marconi funciona. As vezes serve um pedaço de cartão de visita (desses + grossos)
Amigo , eu costumo recuperar o mesmo flat. eu corto a ponta danificada , colo o plástico duro novamente com super bond , depois de bem seco , eu utilizo um estilete e descasco o plástico que protege as trilhas com bastante cuidado e refaço os contatos . descasque com cuidado sem arranhar a trilha , somente tirando o plástico . fica 100% , já fiz isso em uns 500 hp dv6000 , hehehehe , um grande abraço.
