resolvido Samsung NP-RV411 BA41-01882A SCALA2-14UL-VE REV:1.0 Em curto
Postado (editado)
Ola amigos esta semana ja é a segunda placa que pego com este defeito e não consigo resolver.
como na foto abaixo este resistor em curto.
minha grande duvida quando eu injeto tensão o que esquenta sao as ponteiras na fonte, e na placa nada esquenta pq isso acontece.
OBS: medição feita com o resistor fora da placa
@Leonildo @Gilson Macedo @tecgess @FLAVIOTECH @Hélio @FDONATO
Editado: por Antonio vm
Postado (editado)
@Antonio vm
Boa tarde, só pra deixar claro, o resistor não entra em curto ele pode estar alterado ou aberto.. no seu caso um dos lados do pad onde o resistor está conectado apresenta curto... (o que pra mim é estranho, pois se há  "curto" em um dos lados o resitor "levaria" esse curto para o outro lado da linha, a menos que ele esteja aberto.
Essa tensão geralmente está presente um muitos pontos na placa, então o ideal é ir isolando os circuitos que recebem essa tensão e ver quais pontos continua em curto, claro isso vai ser um pouco complicado sem esquema elétrico... sobre suas ponteiras estarem aquecendo, geralmente isso ocorre pelo fato de o cabo das ponteiras serem muito finos, o ideal seria trocar por ponteiras com cabos mais grossos.
Retire o resistor da placa e meça a resistência em relação ao terra, do seus dois pads na placa.
Editado: por FDONATO
