dúvida Duvida carregador universal de baterias removiveis de litio e polimero de litio
Luciano gamer
Esse carregador universal de baterias removiveis de litio e polimero de litio de smartphones e outros aparelhos foi mau projetado? veja q ele é uma especie de clip e para nao deixar a bateria cair ele pressiona ela com o clip, isso vai causar danos a estrutura interna e desgaste a bateria?
as baterias q tenho sao de tensoes diferentes por isso diz ser universal e trabalha em 100-240v mas a duvida é este clip q prende com alguma força e pressao a bateria essa pressao vai causar algum dano interno as baterias removiveis de litio e de polimero de litio? vai amassar e danificar internamente?
Editado: por Luciano gamer
as baterias q irei carregar para manter carga de tempos em trempos pq estao guardadas sao xiaomi BM20 2000mah e BP-5L 1800mah
as especificações do carregador sao:
Faixa de Tensão de entrada : 110- 240V
Frequência de entrada : 50-60Hz
Saída do clip: 4.0 - 9.0V Faixa: ± 5% , 400mA MAX
Saída USB : DC 5V, 500mA
3 horas atrás, Luciano gamer disse:
@Luciano gamer esses carregadores funcionam e não causam danos físicos a bateria, porém são de má qualidade, pode não ser fiel a amperagem exigida pela bateria, mas fora isso funciona de boa.
as minhas duvidas é se tanto a pressao q o clip exerce sobre a bateria delitio e polimero de litio qto as especificações de voltagem, amperagem e potencia dela encurta a vida util das baterias no caso essas q citei, ele força as baterias a desgaste?
como eu disse não causa dano físico pois a pressão é normal, a não ser que note que ela está apertada demais aí você da uma folguinha na mola com cuidado. quando a voltagem é OK, amperagem nem tanto, mas dá pra usar, mas cada fabricante pode fazer diferente, nesse caso é medindo com amperímetro.
1 hora atrás, Luciano gamer disse:
Tenho um carregador desses, e uma vez dei uma analisada na estratégia de carga dele. Ele é inteligente (tem um microcontrolador xing-ling..). Pelos testes que fiz, o que ele faz é mais ou menos o seguinte: Em vazio (sem bateria conectada) ele fica com uns 5v na saída. Se for conectada uma bateria com tensão menor que 5v, ela vai drenar corrente dele, ele entende que é uma única bateria, e vai carregá-la com tensão de 4,2V, limitando a corrente conforme a capacidade dele (no caso do meu é 500mA). Se conectar uma bateria que estiver com mais que 5V (no caso, um pack de duas baterias em série), ele 'entende' que é um pack de 7,2V e passa a mandar 8,4V. Se conectar uma bateria invertida, mesmo que ela esteja com tensão menor que 1V, ele corta a saída e sinaliza bateria invertida.
Se por acaso conectar um pack de duas baterias em série que esteja muito descarregado (com menos de 5V), ou com uma das baterias em curto, ele entende que é uma bateria só e manda 4,2V.. não consegue carregar.
Tanto faz se a bateria for de li-ion ou li-po.. o carregador não identifica o tipo de bateria, e nem precisa, porque a tensão de carga é a mesma para os dois tipos..
Sobre a pressão exercida pelo clip.. não tem problema. É bem menor que a pressão que você conseguiria exercer apertando a bateria com os dedos, e nenhum fabricante em sã consciência iria lançar no mercado uma bateria que explodisse ao ser apertada com a mão, ou transportada no bolso da calça :D
 Inclusive, no carregador que tenho, tive que dar uma arqueada na mola e colocar umas borrachas pra ele conseguir segurar a bateria na posição, porque ela acabava escorregando e perdendo contato.
  • Legal 1
na sua opiniao esse carregador nao possui nada seja a pressao exercida do clip com a bateria ou seu uso em voltagem, amperagem etc vai reduzir a vida util da bateria estressando-a?
qdo uma bateria é conectada a ele ele liga mesmo sem estar plugadona tomada ou usb e isso se da pq ele usa a energia da propria bateria ou ele tem bateria propria interna?
é possivel testa-lo se esta funcionando corretamente mesmo sem ainda ter recebido as baterias q comprei? ou ele só funciona e liga o display qdo coloca bateria?
