dúvida TV Samsung, ps-42c91h, fonte armando e desarmando
Nobre Teca
Em 11/08/2020 às 01:56, Claudio dias dos santos disse:
Boa noite, Já tentou ligar a fonte isolada da placa principal ?
vc previsa jumpear os sinais VS -ON e PS-ON, geralmente eu uso um resistor de 470R ou 680R para interligar os sinas.
PS-ON AO TERRA RESISTOR 470R
VS-ON AO STDBY 5.2 RESISTOR 680R
Amigo Cláudio Santos boa tarde.
Infelizmente não encontrei em minha sucata os resistores que mencionou, o que fiz foi jampear resistores para obter a resistência equivalente ( por exemplo, jampeei resistor de 23k + resistor de 24k= 47k ou 470 r).
Mas não consegui armar a fonte. Há outros resistor que possa utilizar?
Mencionar que a fonte tem os 5v de standby e 3,5 v de ps on.
Em anexo tem mais imagens a respeito da TV.
Ajuda amigo...
Olá, Eu não encontrei o esquema desta fonte para lhe passar certinho os pinos que vc deve jumpear com resistores, mas você deve usar resistores de baixa resistência ( 1 k ou 680 R ) se colocar resistores de 24k não funciona.  Alguns técnicos fazem jumper direto com fio, mas não é muito seguro, caso erre o pino pode colocar em curto a fonte.
