dúvida Dell XPS L502X DAGM6CMB8D0 REV: D com SIO queimado
ralf baixa13
estou com essa placa com defeito no SIO.
Após um desligamento forçado a maquina não quis mais ligar e apresentava altas temperaturas no SIO.
Fiz a substituição mas agora a placa não inicia.
O SIO possui algumas voltagens, mas nenhuma delas ultrapassando os 3v.
Sei que terei que passar esses valores mais detalhados para vocês, mas eu ainda não aprendi a ler esquemas elétricos.
Tenho habilidades para troca e reconhecimento de componentes, medição de tensão, resistência,....
Se alguém puder me ajudar eu agradeço.
  • ralf baixa13 alterou o título para [Dúvida] Dell XPS L502X DAGM6CMB8D0 REV: D com SIO queimado
  • curtolo alterou o título para Dell XPS L502X DAGM6CMB8D0 REV: D com SIO queimado
@Leonildo
  Em 05/01/2021 às 14:02, Leonildo disse:
@ralf baixa13 tem as tensões de 3/5v presentes? Passe as tensões que você encontra na placa por favor?
Expandir
Lembro de verificar alguns terminais do SIO e não passava de 3v
  Em 05/01/2021 às 14:13, Leonildo disse:
@ralf baixa13 PL12 e PL13 tem tensão? Bateria do RTC (CMOS) está ok? No integrado PU8 você deve encontrar as tensões de LDO que são importantes.
Expandir
eu não sei aonde é o PL12 e PL13. A bateria do relógio (CMOS) tem carga.
você poderia me dizer oque é esse PU8 e o LDO?
@Leonildo   Sim, trabalho com isso a 15 anos com manutenção de computadores e redes, sempre dando um "Google". Mas nunca consegui me especializar mais por não achar locais ou materiais para estudo nessa área de reparo.
faço medição de componentes, troca de componentes, progrmação de BIOS, Reflow, ando me aventurando em alguns reballings  com sucatas e equipamentos rudimentares comparado ao que o pessoal profissional usa. Apesar de todas essas limitações, por eu ser um cara focado ja consegui resolver muito "pipino". Mas ando querendo me especializar, percebi que esse blog tem muita coisa para me fazer um profissional melhor.
A placa em questão é de meu uso, simplesmente queimou o SIO do nada.
  Em 05/01/2021 às 17:42, ralf baixa13 disse:
Expandir
@ralf baixa13 não leve as minhas perguntas como um cara "fodão" na eletrônica. Você tem muito mais curriculum que eu! hahaha Eu só sei o básico. Vou tentar lhe ajudar no reparo.
Está com esquema aberto na tela do PC?
  Em 05/01/2021 às 16:14, ralf baixa13 disse:
PL12 e PL13.
Expandir
Essas são as bobinas de 3/5V! Uma vai subir a tensão de 3V e a outro claro a de 5V. O integrado ( conversor DC/DC) tps51427a PU8, é quem gera essas tensões de 3/5V. Esse integrado também gera as tensão de( LDO=5V) que vai a nível alto assim que o mesmo é alimentado e habilitado. Se essa placa não tiver serigrafia procure o arquivo boadview para auxiliar no reparo.
  • Legal 1
  Em 05/01/2021 às 18:17, ralf baixa13 disse:
será que esse SIO necessita ser gravado?
Expandir
Primeiro faz as aferições das bobinas pra mim ok? Em algumas placas, a tensão de 5V só vai subir depois do acionamento do power, e muita das vezes quem alimentar boa parte do circuito de arranque da placa são as tensões de LDO que pode ser 3 ou 5V. Como o S/IO trabalha com 3.3v é essa tensão que você deve encontrar nos pinos de alimentação dele. Se não encontrar nada, então tem que analisar o circuito que gera essas tensões.
Verifique quais tensões estão presentes na placa além dos 19V e post! O S/IO é alimentado pela tensão de 3v como você e eu já sabemos! Você tem que verificar os pinos de alimentação do I/O pra ver se tem 3.3v chegando neles! Praticamente o funcionamento da placa parte dessas duas tensões 3/5V! 19>5>3V depois vem as tensões de estados S3>S0 entendeu?
  Em 05/01/2021 às 18:32, CJ disse:
Tem certeza que ele esta bem solda, tendo em vista que esse componente possui muitos terminais e é bem chato de se soldar?
Expandir
Verdade! Faço suas palavras minhas. Tem que fazer testes...teste, teste e teste amigo @ralf baixa13 .
@ralf baixa13 meu rei! Esse esquema tem aqui no EBR! O link d
 vou deixar para quem vim ajudar possa baixa-lo!
Obs.: Sempre que precisar de arquivos como esse, vai no gerenciador do fórum na (LUPA) e realiza uma busca sempre deixando o modelo em letras minúsculas, assim vai obter mais resultados. Caso não encontre? Solicite o PDF na área destina para pedidos de esquemas ou bios! No aguardo das aferições blz?
@ralf baixa13 esse componente não precisa ser regravado. Tenho alguns questionamentos. Você colocou um chip novo com o mesmo código? Tem certeza que ele esta bem solda, tendo em vista que esse componente possui muitos terminais e é bem chato de se soldar?
Expandir
Coloquei um chip novo com o mesmo codigo e verifiquei bem a solda, praticamente soldei 1 a 1 com o ferro de solda
  Em 05/01/2021 às 18:56, Leonildo disse:
Expandir
infelizmente não tenho permissão para baixar.
  Em 05/01/2021 às 18:47, ralf baixa13 disse:
Em relação a PL12 e PL13, PU8 e LDO ficam aonde nessa placa?
Expandir
Pela foto que você postou as numerações dos componentes na placa existem principalmente das bobinas! Procura as bobinas que tenha essas numerações bate o foto e post aqui por gentileza? Outra coisa que você tem que observar é, se realmente esse esquema é fiel a sua placa?
@Leonildo  Deu uma pesquisada na internet e vi como achar essas bobinas, só que eu tive uma surpresa agora, descobri que o meu flat de ligar esta partido. Eu até tentaria soldar mas se trata de um cabo flat de  12 vias
com espaçamento de 0,5 mm, to achando melhor comprar um novo.
Olhando o esquema ai voce consegue me dizer quais terminais do que eu devo dar o contato para ligar a placa?
  Em 05/01/2021 às 20:38, Leonildo disse:
A verdade é que estou sem entender o que a sua pessoa está tentando fazer de fato? ;DA placa já está pronto pra ligar, era somente o cabo cortado? Já tem as tensões que precisa para que a placa ligue? Esperando aqui ♿.
Expandir
Não não, o fio 3 e 4 estavam perfeitos, estava partido do 5, 6 ,7 e 8 .
Fui querer dar um jeito aqui e acabei fazendo besteira 😅😅
