dúvida Gigabyte - GA-G41MT-ES2L Rev 1.0 - não dar boot instalação SO
RRRM
chegou esse pc em minha bancada para troca de HD por um SSD
Sistema operacional boota normalmente pelo sistema que já está no HD, porém após a troca pelo ssd ele não da boot via pendrive, cd rom para a instalação do windows.
já efetuei reset bios, retirei periféricos e afins para analise e nada... Reconhece normal o pendrive ou o cd rom na bios, porem ele não boota, já mudei prioridades de boot e nada
alguma dica?
Editado: por FLAVIOTECH
@RRRM se caso mano o sistema do HD é o mesmo que seu cliente quer você pode somente clonar o HD para o SSD. Isso já resolver tudo... Se caso a maquina não boota pelo SSD por não reconhecer o equipamento ou por motivo do SSD não está como 1º na sequencia de boot, você faz a modificação que resolve.
Em 05/02/2021 às 19:44, Andre Luis Goulart disse:
Você tem que colocar o SSD no lugar que era o hd. O HD você coloca no CADDY. O HD tem que ser limpo totalmente. Não pode ficar resíduos do windows nele, porque não vai funcionar Limpa pelo CMD e disk part. Aí dá certo.
???????? não é note que estamos falando amigo. mas tudo bem vlw pela tentativa😅
Em 05/02/2021 às 20:50, Leonildo disse:
não, a maquina não boota em midia alguma, tentei via cd-rom, via pendrive, se eu coloco o hd antigo que estava nela ai ela boota o windows normal, porem alguma midia para formatar ou até mesmo o hirens ela nao boota
vou tentar atualizar a BIOS e retorno logo mais com os resultados
@Emanoel_2.0
Editado: por RRRM
o hd antigo inicia normal, fiz o teste e mesmo sem hd algum plugado na maquina ela nao boota outro dispostivo bootavel.
e não, não fiz o clone pois não é a intenção do cliente permanecer com o mesmo sistema, então nem perdi tempo, vou proceder com a atualização da bios agora de tarde e retorno logo mais
1 minuto atrás, RRRM disse:
atualizei a BIOS para a ultima versão F5 e nada... continua da mesma forma, boota pelo hd que ja estava na maquina, agora por outra midia seja qual for nao da boot
minha pergunta, pode ser algum defeito chipset ou outro qualquer?
Com hd original da maquina, a placa opera normalmente? som, rede, usbs etc.. tudo funciona bem? testou com outro processador e memoria?
o mais próximo que já peguei, foi da placa só funcionar na instalação do Windows, mas era pch na época, pois ele aquecia fora do normal  e sistemas sata não dava boot..
vc já testou fora do gabinete? só com o mínimo conectado?
qualquer coisa, faça a regravação da bios com outro ci
8 minutos atrás, Emanoel_2.0 disse:
sim inclusive está na bancada assim, com o minimo, com outra fonte tudo
esperar mais alguma dica se não vou devolver ou orçar outra placa para o cliente, muito estranho
@RRRM Consegue usar um outro HD (para não mexer com o do cliente)  e formatar em outra maquina e colocar nessa para ver o que acontece? Eu o faria. Seria interessante relatar qual sistema operacional esta instalando e qual versão. Viu se há algo relacionado ao secureboot na BIOS? Usou outro drive de DVD? Outra tentativa seria usar uma Pci USB, desativando as on-boards na BIOS. Tbm desativaria alguns recursos para testes, como Lan, Audio, etc. Boa sorte!
2 horas atrás, Rods disse:
pois é estou em cima ainda, estava pensando em justamente fazer isso, utilizar a maquina de bancada para efetuar a formatação do ssd e depois colocar nesse pc para rodar.
sim, tentei com outro drive de cd-rom, outros pendrives bootaveis que tenho e nada boota, como falei anteriormente, reconhece na bios normal, mas boot que é bom nada.
@RRRM Se estiver instalando o windows 7 talvez quando for colocar o HD na maquina do cliente, ocorra uma tela azul por um conflito dos arquivos controladores do HD. Ai teria que fazer aquela opção com o hirens boot para corrigir. Com o windows 10 na maioria das vezes isso não é necessário.
