em análise Positivo Unique A14HV0X REV : 4.0 Acende led e apaga
Postado (editado)
A fonte dele, nao esta dando 19v. Ao apertar o botão ele acende o botão e apaga menos de 5s com a bateria. Ele desmontado, percebi que toda vez que apertava o botão , ouvia um barulho chi, chi, chi, na parte do circuito da bateria. O que sera isso?
Ao testar com a fonte de bancada ele dar 19v no DC jack e não gira o cooler e dar esse barulho no setor da bateria, toda vez que pressiona o botão;
Editado: por MBM Computers
@MBM Computers Bom dia
esse barulho é normal sim, faz um teste, remove a bateria deixa a fonte de bancada ajustada para 1v e vai subindo gradativamente.
Voce vai notar que o consumo vai subir e voce vai ouvir esse zumbido pelo menos pra aqui tambem apresenta esse mesmo barulho com se fosse algo por baixo do PCH ou em Bobina!
Faça uma copia dos dados do ci da sua bios e veja com o programa ME Analyzer a serie da Region ME da sua bios.
Faça a limpeza de uma bios confiável e tente gravar
Boa Sorte!
  • Jakers Binder alterou o título para Positivo Unique A14HV0X REV : 4.0 Acende led e apaga
Postado (editado)
8 horas atrás, fabiano.julio disse:
Boa Sorte!
Veja quando fica apertando o botão power, a placa emite esse som
 Na fonte de bancada com 19v, ao apertar o power o consumo sobe para 0.03a ou 0.06 . Cooler nao gira e placa nao liga, fica como mostra o video.
29 minutos atrás, eed disse:
É possível que seja o CI de carga (Oz8602) começaria trocando ele pois ele é meio que problemático.
Fiz algumas medições veja
B14 = 19V
U15 = 19V
BIOS
PINO 1 = 3.1V
PINO 8 = 3.3V
U1 = 3.3V, 2.0 E 5.1V
PINO DA BATERIA = 3.3V
L1 = 5V
52 minutos atrás, MBM Computers disse:
@regisfatef
1 = 0
2 = 6.2
3 = 0
4 = 6.2
5 = 0.02
6 = 0.07
7 = 1.09
8 = 0.07
9 = 0.01
10 = 2.88
11 = 0.0
12 = 6.1
13 = 5.4
14 = 5.8
15 = 3.3
16 = 6.1
Tá tudo muito alterado!
Pino 9 deve ter a tensão do carregador
E no pino 12, 3v que vai pro sio indicando que o carregador está conectado e pode seguir a sequência
Troque esse ci amigo
