conectar o coletor com o emissor T107 reduz a corrente quiescente dos tranistores de energia (T110-T113) para zero. a lâmpada está fraca porque detecta a corrente quiescente no canal eficiente do amplificador de potência. a lâmpada que você usou qual é a potência? 40W pode brilhar na cor âmbar em um amplificador eficiente, a lâmpada de 150W já pode estar escura e iluminar apenas quando o amplificador reproduz o sinal com os alto-falantes conectados.
Anteriormente, eu entendi que quando você desconecta os transistores que controlam os transistores de potência, o relé do alto-falante é iniciado. isso sugere uma tensão DC diferente de zero em relação ao aterramento na saída do amplificador. isso é ruim. se o emissor e o coletor T107 não estiverem em curto-circuito, a alta corrente quiescente dos transistores de potência (forte iluminação da lâmpada) é causada pela grande corrente que flui através do T107 ou a falha do T107 ou os resistores conectados ao Base T107.
se a tensão na saída do amplificador for positiva, eu verificaria T105, se for negativo, T106.
sorry, translate by google,
Editado: por warsztat
  Em 19/07/2021 às 17:43, warsztat disse:
Expandir
I will change t101,t102,t103,t104,t105 and t106, and return with the result
O circuito do qual o pino negativo C119 está conectado está conectado ao aterramento, somtimes broken pcb , R120 ok?
se eu conhecesse as tensões em pontos importantes, algo poderia ser concluído. tensão entre C-E 107 compare com a tensão no canal bom (C-E T207). (Eu estimo cerca de 2 V máx.)
  Em 17/07/2021 às 22:58, ohm disse:
J@Betinhodaeletronica como mencionei, você tem mais problemas aí e não é falta de potência de lâmpada série! Além dos transistores testou todas resistências? Um resistor do par diferencial alterado já é suficiente para danifica tudo aí. Testou os transistores da saída (os maiores presos no dissipador)?
Os dois pontos que estava na dúvida ( A e B) para eliminar a corrente quiescente são coletor e emissor do t107. Esse procedimento é feito sem remover nenhum componente.
Expandir
@ohm testei todas resistências sim,só n testei os resistores de fio,aqueles branco,fiz o curto no t107,as lâmpadas não acenderam,fiquei feliz,mas pra minha tristeza ao tirar o curto do t107 e ligar em série de novo as lâmpadas acenderam forte....se puder me ajudar agora a tarde vou mexer nele de novo,apareça aí se puder
  Em 21/07/2021 às 15:25, Betinhodaeletronica disse:
Expandir
Existe falha na polarização dos pares diferenciais ou amplificador de tensão.
Informe o valor das tensões da primeira imagem da mensagem #72.
@ohm base do t101,t102(0v)           Base do t103(-56v)                                Emissor t101,t102(0v) emissor do t103(-56v)                                               Canal bom-d110: (-56v) de um lado (-66v) do outro...                           canal ruim-d10: (-56v) de um lado (-66v) do outro....                                   também tenho 0v na saída,o som tá saindo normal,liguei uma entrada de av nele...porém quando eu ligo sem o curto do bias uma das 3 lâmpadas acende forte...                medidas feitas com o curto no emissor coletor do bias....
Editado: por Betinhodaeletronica
@warsztat base of t101, t102 (0v) Base of t103 (-56v) Emitter t101, t102 (0v) emitter of t103 (-56v) Good channel-d110: (-56v) on one side (-66v) on the other. .. bad channel-d19: (-56v) on one side (-66v) on the other .... I also have 0v on the output, the sound is coming out normal, I connected an av input to it... but when I turn it on without the short of the bias one of the 3 lamps lights up strong... measurements made with the short on the collector emitter of the bias...
Confira novamente, fora do circuito, os componentes circulados em verde. Acredito que exista falha na polarização no circuito de bias. Você não falou a tensão entre coletor e emissor t107 sem o curto e se tem tensão nos emissores dos transistores de saída.
Também  informe todos componentes que estavam danificados e formam trocados.
Editado: por ohm
Faltou anexo
O esquema seria ótimo para ajudar a analise.
Mas na falta é partir para os semicondutores.
Num aparelho em curto em 99% são estes componentes, (os semicondutores) que deixam de ser semi e passam a ser total condutores levando a passagem da corrente de forma total.
Desculpa ser óbvio com as palavras.
  Em 27/07/2021 às 04:06, Betinhodaeletronica disse:
@ohm tenho as tensões nos emissores de saída,aproveitei,verifiquei as tensões de base e coletor das saídas também,e verifiquei tensão nos bias dos dois canais também...me de um retorno amigão....
Expandir
@ohm @warsztat @STKBRAZIL
Bom dia,
@Betinhodaeletronica você enganou, os transistores de saída são (t110, 111 do semi ciclo positivo, estão em “paralelo” e t112, 113 também em pararelo).  Na foto que deixo, estão dentro dos quadrados vermelhos.
Os transistores t108 e t109 são drive ( estão dentro dos retângulos preto) e o t107 transistor de bias (retângulo laranja)
Mas pelas tensões apresentadas temos falha na polarização do transistor de bias.
São pequenos detalhes de provocam o defeito. Repare que tendo 0,75v dc nos emissores dos t108 e 109 terá essa mesma tensão na base dos transistores de saída que será suficiente para saturarem e “fecharem curto” entre +vcc e -vcc e assim a lâmpada série acende forte.
Insisto, você verificou todas componentes que marquei na mensagem #88?
  Em 23/07/2021 às 14:03, ohm disse:
Expandir
segue anexo da foto para melhor compreensão
@ohm caro amigo,
Expandir
Caro amigo,testei esses componentes fora do circuito e todos estão bons,os componentes que desde o início torravam era o r112,r113,e r120,o t103 tava ruim também,aproveitei e troquei t101,e t102,pra n restar dúvidas coloquei novos também t104 t105 e t106,e até o bias t107...t110 t111 t112 e t113 tem tensão no emissor...mas no canal bom,t210 t211 t212 e t213 não tem tensão nos emissores
