Postado (editado)
Oi, consegui uma placa 1155 do modelo IPMH61R3, que já peguei com defeito. O sintoma dela é que em standby, assim que plugo na energia, o conector de rede acende o led laranja constante, e o ci de audio esquenta bastante em standby. A placa liga normalmente, tem tensão vcore, só não sei se dá video pois n tenho processador compativel, mas uma coisa que acontece que me intrigou foi que tentando desligar a mesma, simplesmente não desliga, só consigo desligar a placa tirando da tomada. Como já tive problemas em outras placas que não desligava, logo imaginei que fosse o chipset da placa, mas estou na dúvida, alguem pode me ajudar a entender?
Editado: por FLAVIOTECH
Opa, obrigado por responder.Sim, eu já fui apressado e removi o CI de rede primeiro pra ver se o LED do conector parava de acender, e parou. Então removi o CI de áudio, porém continua sem desligar. Analisei varias coisas, medi a tensão dos pinos de power da placa, e está chegando 5,25v, em outra placa a tensão é de 3,3. Mas acho que isso varia de placa.
Será que tem algum transistor ou regulador com problema? até então não vejo mais problemas na placa.
57 minutos atrás, Gabriel Tecnico aprendiz disse:
Se tiver fonte assimétrica, vai injetando tensão pra ver se algo esquenta. A melhor forma de fazer isso, é pegar uma fonte velha da qual não precisa, cortar o conector de 24 terminais e o de 12 que é dedicado ao processador, deixando uma parte dos cabos pra poder conectar a fonte assimétrica, e ir injetando tensão de forma individual, de acordo com a voltagem correspondente. Tipo, fio amarelo 12v, fio vermelho 5v e assim por diante, pra ver se algum outro componente possa esquentar.
      hmm.. acho que esse teste seria boa pra achar o defeito. Não tenho fonte assimétrica, mas acho q se eu injetar com uma fonte comum da mesma tensão daria tbm pra analisar, não? só não vou ver o consumo que a fonte assimétrica dá, e não ter a segurança da mesma, certo?
    Olha eu acabo de achar aqui um post aq no fórum, da mesma placa só que me parece ser da primeira revisão, mas tem esse mesmo sintoma liga e não desliga, e a placa dele funciona normalmente com esse problema, o que me faz crer que essa minha esteja também com funcionamento normal do vídeo. E engraçado que a placa esta sem o CI de rede.
E como suspeitei que seria o chipset, eles tbm falam que pode ser o chipset, acha que tem chances de estar desse mesmo jeito dessa placa?
Link:
18 minutos atrás, Gabriel Tecnico aprendiz disse:
Link:
Cada caso é um caso. O ideal seria ter um processador pra ver o comportamento da placa mãe. A placa mãe não vai deixar de ligar, se o CI de rede ou de áudio forem removidos, pois não são essenciais pro funcionamento da placa, em questão de ligar e dar vídeo, como é o chip de BIOS, gerador de clock, cristal, pwm e etc... Eu lembro de ter recebido já 4 placas com problema de não desligar. Em 2 casos o problema era solda fria no chip I/O, outro caso era no BIOS corrompido e o outro caso eu não consegui achar o defeito, mas suponho que fosse relacionado ao chipset. Por isso eu acho que o ideal era ter um processador compatível pra ligar a placa com processador pra ver se dava vídeo e investir também em algumas ferramentas, pois do jeito que tá, é fazer testes às cegas.
Postado (editado)
Olha, eu pegava muito H61 e geralmente o problemas de quase todas que peguei foram o PCH. Sem o processador pra fazer teste é ruim, mas se tiver, coloca e faz uma pressão no PCH e ver se vai bibar, sem a memoria... Se bipar já saberá onde é o defeito. E o preço dessas PCHs subiram muito. Acredito que vc tenha por ai aqueles buzzers de placas mães né.
Editado: por junyro_br
Postado (editado)
meu amigo creio que você se enganou no diagnostico. na realidade o chip de áudio não recebe tensão de stand-by, mas sim o chip de rede. isso ai indica curto no chip de rede. as tensões que alimentam a pch é a mesma que alimenta o chip de rede  3vsb. outra coisa, alguns modelos de placa não desligam se estiver sem o processador. você ate consegue ligar porem mesmo segurando o botão de Power a placa permanece ligada.
Editado: por ThiagoLuis
  • 4 semanas depois...
Oi pessoal. Desculpem ter sumido, mas havia pedido um processador e estava pra chegar, pra fazer o teste e analisar melhor a placa. Bom eu fiz o teste com o processador pentium G2020 de segunda geração, de cara não deu video. Testei de varias formas. E então resolvi colocar um buzzer e sem as memórias ram, e a placa bipou imediatamente, 3 beeps rápidos, por falta das memórias. Ai ok reconheceu o processador, então coloquei as memorias pra ver se a placa dá o beep de post com sucesso, mas não. Simplesmente sem video e sem desligar.
No caso da placa reconhecer o processador é sinal de que o PCH esteja funcionando?
Em 10/07/2021 às 16:18, Gabriel Tecnico aprendiz disse:
Essa placa é remarcada meu caro, geralmente atualizar ou mudar a bios resolve, já cansei de mexer nelas melhores bios são PCWare ( uma modificação decente ) ou ECS ( a original ). E outra, uma minoria das placas ECS sqt 1155 precisa de atualização pra aceitar CPU de terceira geração como no caso do seu G2020 ( ss ele é terceira gen ) então tudo ainda continua apontado pra BIOS da placa.
