Postado 7 de Julho de 2021 4 anos A placa estava com problema no circuito charger danificado, substitui porém ligado na tomada e sem a bateria conectada fica dando uns "estalos" tentando arrancar até começa aparecer as voltagens primarias. Apenas na bateria, sem o carregador, a placa starta, tem todas as voltagens exceto a +VGG vinda do u69 OZ8271LN e percebi que quando starta o aparece um GND na linha de +VGG. Alguém já pegou algum caso parecido. Editado: 9 de Julho de 2021 4 anos por visaoinfo
Postado 9 de Julho de 2021 4 anos Em 07/07/2021 às 17:22, visaoinfo disse: A placa estava com problema no circuito charger danificado, substitui porém ligado na tomada e sem a bateria conectada fica dando uns "estalos" tentando arrancar até começa aparecer as voltagens primarias. Apenas na bateria, sem o carregador, a placa starta, tem todas as voltagens exceto a +VGG vinda do u69 OZ8271LN e percebi que quando starta o aparece um GND na linha de +VGG. Alguém já pegou algum caso parecido. Agora parece que foi tudo corrigido conforme a moderação solicitou então vou tentar ajudar. Verique seus mosfet de entrada da linha de Vin 19.3 v se não estão com fuga e também seu circuito de charger se está controlando bem a corrente de carga da bateria. Qual o consumo de corrente somente com o carregador conectado em repouso, depois ligado e sem bateria e depois somente carregando a bateria. Faça todas estas medidas e informe.
Postado 9 de Julho de 2021 4 anos Autor Obrigado pela ajuda. Quando ligo a fonte de bancada na placa sem a bateria fica dando os "estalos" começa aparecer as voltagens primarias e some... quando conecto a bateria com a fonte ligada, pára os estalos mas não tem consumo de corrente, não carrega a bateria. O sinal CHG_MOS_CTL aparece e some, é o que causa os estalos, a alimentação do charger não estabiliza. @Roberto275803
