resolvido Fonte ADP-240CR AA Playstation 4 fat com defeito, tem 5v standby mais não tem 12V
FábioJSilva86
@FábioJSilva86 Ao forçar a fonte a ficar ligada por exemplo pode sobrecarregar algum componente tanto no primário como no secundário, com a lâmpada você tem uma limitação de corrente e tem um feedback do consumo, um wattimetro AC também é bom para analisar.
Removendo o IC52 você desabilita a atuação da proteção no pino 4 do IC31.
Fechando um curto no pino 3 e 4 do IC55 vai fazer com que a fonte seja ligada direto ao conectar na tomada.
14 minutos atrás, adrianopluz disse:
Posso tentar fazer isso, tirar a proteção como você está dizendo aqui?
51 minutos atrás, adrianopluz disse:
@FábioJSilva86 Como disse anteriormente, sem a lâmpada tem o risco de danificar mais componentes, aconselho a montar a lâmpada e depois proceder com os testes.
Como faço para fazer uma lâmpada em série simples? Ou prefere que eu compre um wattímetro?
@FábioJSilva86 o circuito é bem simples, a lâmpada deve ser do tipo incandescente, o ideal é ter várias potências de lâmpadas ou colocar interruptores para selecionar a potência, placas que tem PFC como a sua as vezes tem dificuldade de partir se a potência da lâmpada for baixa.
  • Legal 1
28 minutos atrás, adrianopluz disse:
Vou tentar encontrar essa lâmpada porquê já não vejo mais ela para vender.
Em 05/12/2021 às 00:30, adrianopluz disse:
Qual a potência da lâmpada que eu compro? Encontrei de 100w
2 minutos atrás, adrianopluz disse:
@FábioJSilva86 Então tente fechar um curto no pino 3 e 4 do IC55, a fonte de 12V irá ligar assim que colocar na tomada, de preferencia deixe o multímetro conectado a saída de 12V e teste te forma breve.
Precisa deixar o jamper do standby no 5v depois que fizer isso?
