dúvida TV Philco PTV40G60 Não liga ( Raio)
Lacerdaclaudio
Muito bom dia caros colegas, chegou em minha bancada uma dessas que sofreu influência de um raio.
A fonte de cara, fritou todo circuito de proteção, comando e controle, dos fusíveis, supressores até mosfets de potência.
Condenei de cara a fonte, por sinal com preço até em conta em Sites de venda, chegou a nova, e pra minha surpresa,a placa principal também não funcionou.
Notei que essa TV tem umas esponjas cpndutoras que aterra essa placa com o chassis da TV, e que essa esponja apresenta derretimento do material condutor e chumascado, como se a descarga elétrica tivesse ulilizado todo chassis da TV como escoamento elétrico.
A minha dúvida é, se comprar uma placa de vídeo também e o módulo dos drives do display LCD estiverem fritos também, uma vez que um raio atua implacávelmente em ambientes xondutores.
Fico na dúvida se condeno ou não um equipamento tão novo.
Obrigado pelas sugestões.
Editado: por Lacerdaclaudio
Sugestão de Colega do Site
Olá,
@Lacerdaclaudio
Como diria Jack “vamos por parte”. Todos semicondutores estão sujeitos a sobre tensão devido à descarga elétrica. Pelo jeito veio pela rede ac. Provavelmente venceu a isolação do primário da fonte. Procure por marcas de centelhas que terá uma noção de onde passou. A princípio, pelo seu reparo a principal também foi afetada. Não tem como garantir que a tcon ou alguma outra parte também danificou. Uma pista seria verificar o valor da resistência ente vcc e gnd da alimentação das placas, se tiver muito baixo pode condenar.
Editado: por ohm
  • Joinha 2
  • Lacerdaclaudio alterou o título para TV Philco PTV40G60 Não liga ( Raio)
Exatamente, essa placa da foto já é da fonte depois que substituí praticamente todo o circuito de proteção, ponte de diodos e Mosfets, infelizmente assim que liguei pra testes , estourou o PWM, e pedi que comprasse outra.
Quando liguei com a fonte nova, que chegou dos correios, foi sem efeito.
A placa principal não funcionou, e foi onde notei o derretimento do material da esponja condutora.
Vou fazer alguns testes de isolamento  relação ao comum da placa principal amanhã.
Obrigado.
